3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблемы с ADE7754
vilich
сообщение Apr 6 2011, 13:45
Сообщение #16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 35 436
Цитата(ZVA @ Apr 6 2011, 15:23) *
Я не знаю как рекомендовано в апликейшенах, но на Вашей схеме неправильно подключена нейтраль.
И как работают в ней С22 и R21 мне непонятно.
Включение должно быть по моему мнению таким:
[attachment=55198:Counter_error.JPG]
Может в этом причина?
С22 и R21 фильтр нейтрали. Вот схема счетчика на ADE7756 - http://www.analog.com/static/imported-file...notes/an564.pdf - страница 12. Здесь он есть.
В некоторых схемах он есть в других нет. В принципе он ничему не мешает и каких-то проблем создавать не должен.
Пробовал заместо BLM41PG181SN1 (L1, L2, L4, L5 на схеме, входные фильтры) ставить дроссели 16 мкГн. Стало немного получше - реже сбрасываются регистры, но проблема остается.
ZVA
сообщение Apr 6 2011, 14:06
Сообщение #17
Пользователь №: 9 440
На странице 12 нет фильтра в нейтрали. И фильтры там включены правильно. И их работа понятна и вопросов не вызывает (стандартный низкочастотный RC фильтр). А вот в вашей схеме... это не фильтр, это недоразумение.
Вы что, дествительно не видите разницы?
vilich
сообщение Apr 7 2011, 08:26
Сообщение #18
Из: Нижний Новгород
Да я сам до конца не понимаю как он работает, но этот "хитрый" фильтр стоит во многих схемах на счетчики, которые я нашел на сайте AD.
На схеме это компоненты R9 и С7 страница 12.
ZVA
сообщение Apr 7 2011, 10:39
Сообщение #19
Уважаемый vilich, Вы слишком верите всему что там написано. Это по молодости. Для примера рисунок блока питания с той же 12 стр.
Попробуйте обьяснить как он будет работать, если подключен к одной линии (Вы же так подключать трансформатор не станете? Верно?). И заодно обратите внимание что силовая линия подключена уже к цифровой земле, в противовес к рисунку 10. где нарисовано подключение к аналоговой. Ошибок и противоречий достаточно.
Вы же вроде пытаетесь сделать 3х фазный счетчик. Смотрите дайташиты на них. Доверяйте здравому смыслу и экспериментально проверяйте.
Вдогонку. Я понимаю, что на эвалюшен боард см.рис.
джампер JP28 указан как замкнутый, но для того чтобы R40 и C1 стали работать как фильтр его нужно разомкнуть. ИМХО.
vilich
сообщение Apr 7 2011, 11:02
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Согласен противоречий много. Но с этим фильтром или без него все равно счетчик устойчиво работать не хочет.
Да какая разница однофазный или трехфазный. Принцип построения входных цепей один и тот же.
Вопросик - Вы когда делали счетчик использовали резистивные входные делители или трансформаторы напряжения?
Я использую выводные резисторы С2-29В для входных делителей 220В. У меня подозрение, что они вносят большие паразитные емкости и индуктивности.
Скорей всего придется переходит на SMD и переразводить плату.
Вот кстати похожие проблемы - http://www.microchip.su/showthread.php?t=4...ghlight=ADE7758
ZVA
сообщение Apr 7 2011, 11:40
Сообщение #21
vilich, приношу извинения, я ошибался. Посмотрел повнимательнее, ваше включение правильное.
Использовал резистивный делитель, резисторы выводные.
Сообщение отредактировал ZVA - Apr 7 2011, 11:43
vilich
сообщение Apr 7 2011, 11:47
Сообщение #22
Из: Нижний Новгород
джампер JP28 размыкать нельзя, т.к. тогда на AGND микросхемы ADE7754/ADE7758 не будет подаваться нейтраль.
ADE напряжение меряет относительно нейтрали.
ZVA
сообщение Apr 7 2011, 12:32
Сообщение #23
Еще один вопрос. Конденсаторы 10н С14,С19 и С21 на вашей схеме стояли сразу или вы их добавили в процессе борьбы со сбоями?
vilich
сообщение Apr 7 2011, 13:02
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Сразу стояли, но видимо они не помогают.
Использую пленочные полиэстеровые металлизированные класса X2. Тип - B32921-C3103-M.
Ruslan1
сообщение Apr 7 2011, 13:31
Сообщение #25
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(ZVA @ Mar 23 2011, 23:06) *
С подобным сталкивался, но с другими АЦП и кодеками от аналоговых девиц.
Ага, и у меня тоже такое было на AD7792 сбрасывался регистр конфигурации. Случайным образом, зависимость не выявлена (плата групповая, много корпусов АЦП). Грешу на помехи. поставил заплатку в виде постоянного мониторинга регистров и реконфигурирования в случае улета. Но это с задачей повезло, снаружи не заметны мои манипуляции.
vilich
сообщение Apr 7 2011, 13:49
Сообщение #26
Из: Нижний Новгород
У меня то же стоит такая заплатка по обновлению регистров в случае их сброса. Но это не выход. А если на объекте вздумается другому регистру сброситься, то че делать, а еще хуже ADE защелкниться.
ZVA
сообщение Apr 7 2011, 14:26
Сообщение #27
Попробуйте пожалуйста для эксперимента их временно убрать. Есть вероятность, что из за них проходят токи по аналоговой земле в переходных режимах.
vilich
сообщение Apr 8 2011, 07:46
Сообщение #28
Из: Нижний Новгород
Убрал конденсаторы. Ничего не изменилось.
Есть еще какие-нибудь мысли?
Относительно фильтра по нейтрали:
Этот хитрый фильтр по нейтрали во всех datesheet есть. Скорей всего резистор задает смещение для внутреннего операционника, а конденсатор это фильтр.
ZVA
сообщение Apr 8 2011, 09:03
Сообщение #29
М...да... Пока виден один положительный эфект, конденсаторы не нужны. а это экономия места на плате.
Тогда...
1). попробуйте закоротить индуктивности в нейтрали и та которая между аналоговой и цифровой землей(просто перемычки сверху). Результат?
2). Запитать цифру не от DC/DC(может действительно емкость вход/выход у него большая), а от батареи+ ЕНка. и посмотреть на результат.
vilich
сообщение Apr 8 2011, 11:45
Сообщение #30
Из: Нижний Новгород
Тогда...
Закоротил индуктивности, которые Вы рекомендовали, запитал от аккумулятора 12V через DC/DC. Стало еще хуже.
Потом вернул индуктивности в схему, запитал также от аккумулятора. На мой взгляд стало чуть получше, регистры сбрасываются пореже.
Похоже помехи идут и по питанию, и по измерительным цепям. Питание от аккумулятора убрало часть помех через питание, поэтому сбрасывается реже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.02985 секунд с 7
