> АЧХ эмиттерного повторителя, Че-то я торможу...
phantom
сообщение Feb 24 2006, 11:12
Пользователь №: 4 986
При симуляции в MicroCAP эмиттерного повторителя АЧХ имеет завал в области НЧ и НЕ ИМЕЕТ завала в области ВЧ при любом транзисторе. Это нормально? smile3009.gif
О сколько нам открытий чудных ...
LordN
сообщение Feb 24 2006, 11:41
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
схемку, плз, в студию...
C уважением, LordN.
phantom
сообщение Feb 24 2006, 12:11
Вот файлец. Хотя вроде при любых параметрах нифига не получается...
phantom
сообщение Feb 28 2006, 06:09
Вощще-то "завалы" получаются, если выводить зависимости коэффициентов передачи по току (Iout/Iin) и по мощности (Pout/Pin) от частоты. Но должно же быть и по напряжению вроде. А так получается, что паразитных емкостей в MC-шных моделях транзисторов нету?!
Сообщение отредактировал phantom - Feb 28 2006, 06:10
сообщение Feb 28 2006, 07:00
Пользователь №: 11 287
А что Вы называете завалом? 5*10-2 dB? Так и должно быть, на нижних частотах сказывается влияние разделительного конденсатора С1. А что касается верхних, так постройте ещё зависимость входного напряжения от частоты для наглядности и Вы увидите, что всё правильно...
phantom
сообщение Mar 1 2006, 11:22
"Завалом" по ВЧ я называю начинающийся с некоторой частоты (Fв) постоянное уменьшение значения зависимости Кu(f). Для повторителя максим знач. Кu=1 (приблиз.). По идее начиная с Fв Ku должон все более становиться <1, поскольку существуют емкости Cбе, Ске и т.д., и все это должно напоминать RC ФНЧ.
сообщение Mar 1 2006, 12:32
Теоретически всё правильно. Но не забывайте, у Вас нет гальванической связи ни с источником сигнала, ни с нагрузкой. И если по выходу ёмкость достаточно большая, то на входе конденсатор С1 с резисторами делителя образует фильтр, отсюда завал на НЧ. А по ВЧ Вы просто не видите результатов, я не зря Вам рекомендовал посмотреть на АЧХ источника сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
