> устройство на основе генератора случайных чисел, требуется разработка
BOleg
сообщение Apr 3 2011, 11:54
Пользователь №: 64 091
Здравствуйте. необходимо разработать устройство, работающее на основе генератора случайных чисел, где пользователю предлагается угадать правильный вариант. внешний вид предполагаемого устройства привожу ниже
показаны два варианта устройств с разными формами кнопок (серый цвет).
в верхней части устройства на правом экранчике - задаваемое количество вариантов угадывания, на правом - количество правильно угаданных из них.
ниже экранчиков - две кнопки. кнопки металлические (делаются отдельно), работают как псевдосенсоры (для ощущения момента нажатия).
принцип работы устройства: генератором задается один из вариантов - 1 или 0 (по аналогии с картами - "черная" или "белая") и предлагается его угадать. левая кнопка (например) отвечает за 1, правая за 0. в случае правильного выбора (нажатия соответствующей кнопки) - на правом экранчике увеличивается количество правильных вариантов.
в случае неправильного выбора - в момент нажатия неправильной кнопки происходит удар током через эту кнопку.
желательно: 1. возможность выставления общего количества вариантов (левый экранчик).
2. возможность регулировки силы удара электрического тока - от слабого до ощутимо-неприятного.
3. работа устройства от батареек (аккумуляторов), с возможностью подключения к сети ч/з блок питания.
спасибо.
bek
сообщение Apr 3 2011, 12:08
Пользователь №: 9 046
спасибо.
насмерть или дать помучиться ?
он просто живет в мире, параллельном нашей скотской реальности, где главным мерилом исключительности является список Forbes
ar__systems
сообщение Apr 3 2011, 13:13
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(bek @ Apr 3 2011, 07:08) *
сразу насмерть или сначала дать помучиться ?
Исправил.
SAWushka
сообщение Apr 3 2011, 13:35
Пользователь №: 32 868
Если устройство будет бить током smile3046.gif , нужно подобрать хороший антивандальный корпус, мало ли чего maniac.gif
Это специализированное устройство для садистов или для мазохистов?
man with no name
сообщение Apr 3 2011, 18:06
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
О, выращиваем детей индиго. Как результаты?
firstvald
сообщение Apr 3 2011, 19:26
Пользователь №: 38 041
Это пиндосы обезьян, когда учили в космос летать, шарахали током , если не то нажимают. Если то - обананивали. Потом в полете все сглючило и стали бананы экономится, а электричество - нет.
SNGNL
сообщение Apr 3 2011, 19:30
Пользователь №: 39 922
Железо универсальное, т.к. предусматривается возможность регулировки силы удара электрического тока.
ARV
сообщение Apr 4 2011, 04:51
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
первая часть "охотников за приведениями" начинается как раз с сюжета о работе с подобным устройством... не иначе в сколково решили спиритизмом заняться sm.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
firstvald
сообщение Apr 4 2011, 06:25
Если лупить будут великого Ч(не Чегевару) я в теме. Думаю, начинать надо с самолетного вибропреобразователя для системы зажигания.
Secter
сообщение Apr 4 2011, 07:30
Пользователь №: 55 327
sm.gif Нанимал отпрыску репетитора по математике для успешного написания алимпиад-бэзконкурсного поступления в ВУЗ. Препод сразу предупредил об авторской методике ускоренного изучения ... в качестве активатора умственной активности недоросля - отжимания от пола.))) Сделал три ошиПки - тридцать раз упал-отжался...))) Препод с реальными успехами!!! ...причем забегая вперед отмечу , что реально помог, мозг вправил ученичку. НО в моем случае, сынку здоровый...пояс по единоборствам+сотню другую отжаться...тьфу...))) Дык тренер по комбинаторике все убивался в малоэффективности отжиманий и мечтал о эл.ШОКеРЕ!!! smile3009.gif ...я же, честно опасался, как бы ученик в аут не отправил мечтателя...))) ...рефлексы то, сформированы. laughing.gif
ar__systems
сообщение Apr 4 2011, 12:44
self made
Из: Toronto, Canada
Я бы взялся за работу, но как быть с тестированием? Заказчик готов стать добровольцем? Пока устройство не отлажено и не отрегулировано сила удара возможно будет превышать "ощутимо-неприятную".
Alex11
сообщение Apr 4 2011, 12:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я бы не взялся, даже с обещанием хорошего адвоката. А вдруг что?
ar__systems
сообщение Apr 4 2011, 17:56
self made
Из: Toronto, Canada
На этот случай берете с клиента liability waiver. Тут это обычное дело, так как адвокатов развелось как собак. Он обычно включает строчку о том, что поставщик услуг не несет никакой ответсвенности за ущерб здоровью, включая смерть заказчика, даже если она наступила в результате недосмотра или халатности поставщика.
Harbinger
сообщение Apr 5 2011, 02:40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Так не показатель. Внутреннее сопротивления заказчика может оказаться на порядки больше оного у будущих "кроликов". Отчасти поможет стабилизация тока, а не напряжения, но и там немалый индивидуальный фактор. По этой причине отказался от разработки дрессировочного шокера-ошейника для собак, лет 15 назад...
Ant_m
сообщение Apr 5 2011, 04:50
Пользователь №: 29 765
Собак дрессировать не эффективно. Надо их хозяев, в такие ошейники maniac.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
