91 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Ошибки работы Altium Designer
InsolentS
сообщение Apr 1 2011, 09:55
Сообщение #646
Пользователь №: 17 897
Цитата(TOREX @ Apr 1 2011, 11:27) *
Да не видно, какой угол вращения был и какой Вы ставите. И зачем-то еще разлочиваете приметивы.
10 минут пытался повторить, менял 0 на 360 , ни чего похожего на Ваше кино не получил.
я угол вообще не меняю, он сам меняется. Был 270, а стал 360. Разлочиваю примитивы просто чтобы было изменение параметров, можно изменить любой другой параметр.
Цитата(Владимир @ Apr 1 2011, 11:29) *
ну тут есть проблема, но не в этом.
Если входишь в свойства компонента и меняешь более двух параметров, включая вращение, то либо вращение не отрабатывается, либо ещё что либо. При изменении только параметра вращения все окей
Попробуйте наоборот, изменить любой параметр, кроме вращения. После этого вращение автоматически станет = 360, даже если до этого оно было другое.
Курильщик даташитов со стажем
TOREX
сообщение Apr 1 2011, 12:47
Сообщение #647
Пользователь №: 55 187
Ну опять чудеса. У меня нет таких фокусов ни в 9 ни в 10 версии.
Пробовал и один параметр менять и все (включая координаты), ни каких проблем.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
_Макс
сообщение Apr 2 2011, 16:46
Сообщение #648
Пользователь №: 27 945
Почему инструмент Select Inside Area на работает по отношению к объектам типа Text? Почему невозможно группой перемещать несколько объектов типа Text, а только по одному? Для этого есть специальный инструмент?
TOREX
сообщение Apr 2 2011, 17:53
Сообщение #649
Попробовал, дествительно Select Inside Area с объектами Text не работает. А вот группой перемещать несколько объектов типа Text работает простым перетаскиванием и командой Move Selected Objects.
Сообщение отредактировал TOREX - Apr 2 2011, 17:54
_Макс
сообщение Apr 2 2011, 19:22
Сообщение #650
У меня простым перетаскиванием по одному тащится, только после выполнения команд Aling тащится все вместе.
InsolentS
сообщение Apr 2 2011, 19:50
Сообщение #651
Есть такое. Тексты, которые являются элементами компонентов (н-р Designator'ы), к сожалению, можно таскать только по-одному.
TOREX, Вы наверное думаете, что я как следует "накатил" с утра, и теперь придумываю "чудеса", чтобы поглумиться над интернет-сообществом.
На видео я вообще не меняю никаких параметров, просто вызываю окно свойств, и нажимаю "ОК" - компонент переворачивается. Попробуйте повторить, только изначальный поворот компонента должен быть отличный от 0 и 360.
TOREX
сообщение Apr 2 2011, 20:30
Сообщение #652
1 Вообще-то десигнаторы и тексты - это разные приметивы. А речь идет о текстах.
2 Да ничего я о Вас не думал, а слово "чудеса" относилось к AD. Почему-то у AD такое случается у кого-то функция работает нормально, а других нет.
У меня например, в 9ке не транслируются площадки типа "скругленный прямоугольник" в AutoCad, но здесь кто-то писал, что нормально транслируются.
Попробовал, что Вы сказали - все нормально. Может потому что у Вас Beta версия?
Сообщение отредактировал TOREX - Apr 2 2011, 20:48
InsolentS
сообщение Apr 2 2011, 20:42
Сообщение #653
Разные?...
TOREX
сообщение Apr 2 2011, 21:08
Сообщение #654
Цитата(InsolentS @ Apr 3 2011, 00:42) *
Разные?...
Ага, это PCB редакторе, а в SCH:
Но TEXT это самостоятельный приметив, а десигнатор - это часть другого, более сложного(составного) приметива (PART в SCH и Component в PCB)
Владимир
сообщение Apr 3 2011, 06:28
Сообщение #655
Пользователь №: 3 671
Угу . среди равных он и Соммент -равнееsm.gif. и свойств по у них и способов работы с ними -больше
Alexey Sabunin
сообщение Apr 3 2011, 08:21
Сообщение #656
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Объясните мне, непонимающему, смысл работы в бетта-версии, если она вообще не предназначена для работы, а нужна только для тестирования! Не советую ее на будущее вообще ставить, т.к. для вас это лишь пустая трата времени и всего остального!
p.s. в 10-ой версии, описанной проблемы нет!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
InsolentS
сообщение Apr 3 2011, 11:18
Сообщение #657
Ну вот я и отчитываюсь о глюках бета-версии, обратная связь так сказать .. laughing.gif
Alexey Sabunin
сообщение Apr 3 2011, 12:04
Сообщение #658
Эксперт
Из: Сан Диего
бета версии предназначены для определенного круга лиц, и от вашего отчета толка не будет! Кроме того, в самой версии этих ошибок уже нет... поэтому тему раздувать смысла нет laughing.gif
Рассел Бертран
S17
сообщение Apr 7 2011, 12:48
Сообщение #659
Пользователь №: 6 228
Версия 10: 10.391.22084
Ошибки в OutJob:
1. При печати сборочного чертежа (Assembly) настройка масштаба печати “Scaled Print” игнорируется (по правой клавише мышки на Assembly: Page Setup…) – всегда печатает в режиме “Fit Document”. Хотя режим “Preview” показывает правильно. Приходится сборочные чертежи печатать из 8-ой версии.
2. При большом количестве заданий в окне “Outputs” не появляется полоска прокрутки – приходится верхние разделы сворачивать (по “+/-“), чтобы добраться до нижних.
3. При копировании заданий на печать из OutJob других проектов (окно “Output Containers”) в новый проект, в распечатках (pdf, xls) нового проекта данные оказываются из старых проектов – откуда было взято при копировании задание на печать. Приходится создавать OutJob в 8-ой версии – там Copy/Paste заданий печати “Output Containers” работает.
4. Все оттенки слоёв для печати сборочных чертежей при переходе в версию 10 пришлось задавать заново (хотя при инсталляции версии 10 ставил галку «взять конфигурацию от предыдущей версии» - тут могу ошибаться).
meh2000
сообщение Apr 8 2011, 21:05
Сообщение #660
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
ОС WIN7,установлен АД9. Одновременно установил АД10 10.391.22084.
Проект открывался и сохранялся в обеих версиях, без проблемм. Но что то сделал, что не знаю. 05.gif
Теперь сохранение происходит только схем, РСВ файл при открытии в проекте запускается после двух предупреждений.
Любые изменения в этом файле не сохраняются. Переустановка программы не помогла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
