3 страниц V   1 2 3 >
> Питание для SIM900D, Просадка напряжения от блока питания компьютера
FatallError
сообщение Apr 11 2011, 11:51
Пользователь №: 64 288
Добрый день. Сразу прошу строго не критиковать. Я начинающий...
Пытался запитать SIM900D от блока питания компьютера, соответственно конденсаторы на VBAT и VRTC привесил как в даташите.
Беру +12В делю резисторами. В холостом режиме 4,5В при нажатии PWRKEY просадка до 3,2В И модуль не запускается.
Попробовал через L7805 вообще моргает STATUS и NETLIGHT (не может запуститься).
Брал еще простой блок питания +12В 3A такая же кухня - не стартует.
Взял батарейку от сотового подключил запустился модуль с пол пинка.
Подскажите пожалуйста, что мне использовать для нормальной запитки модуля от блока питания.
Заранее спасибо.
andrey videoplus
сообщение Apr 11 2011, 12:06
Пользователь №: 58 123
перед тем как что-то начинать - выучи сначала закон Ома, почитай даташит на изделие, а потом просмотри форум где все обсасывалось не один раз
M_Z
сообщение Apr 11 2011, 12:17
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Заранее спасибо.
стабилизатор напряжения, желательно импульсный. на эту тему моного на форуме было написано.Один из вариантов ST1S10. можешь по этому названию поискать на форуме.
FatallError
сообщение Apr 11 2011, 12:24
Мог бы вообще время не тратить на набирание буковок. Я даташит перечитал раз 20..
Спасибо щас посмотрю
av-master
сообщение Apr 11 2011, 12:25
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
blink.gif wacko.gif Афигеть
FatallError
сообщение Apr 11 2011, 12:42
А без стабилизатора никак?
Я блин запчасти с мусора выпаиваю...
=F8=
сообщение Apr 11 2011, 12:45
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Троль детектед.
Катран
сообщение Apr 11 2011, 12:58
Пользователь №: 37 366
Вероятно выбраны резисторы не той мощности.
Документацию попробуйте открыть на него. 4 вольта можете получить от компьютерного блока питания, подключив последовательно по питанию 3 диода с током не меньше 3А - на них упадет напряжение(если с деталями туго) и модуль запуститься, только не на долго. А вообще советую начинать дружить с электроникой с чего то попроще.
Сообщение отредактировал Катран - Apr 11 2011, 13:11
CADiLO
сообщение Apr 11 2011, 13:08
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
andrey videoplus
сообщение Apr 11 2011, 13:17
на какой ток потребления ты рассчитывал делитель? И как его вообще можно рассчитать, если модуль в импульсе может "хапнуть" до 1,5А (например, во время включения или работе по GPRS)., а в обычном режиме может потреблять 30мА (зависит от многих факторов)???
Если у тебя задача запустить любой ценой - то после делителя поставь электролит не меньше чем на 4700мкф. А включай модуль только после 30сек после подачи питания. может и запустится...............
FatallError
сообщение Apr 11 2011, 13:18
Цитата(CADiLO @ Apr 11 2011, 17:08) *
Вы чего издеваетесь? Нафиг я тогда на Ваше форуме регистрировался чтобы издевки читать или опыта набираться?
SKov
сообщение Apr 11 2011, 13:31
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
У компьютерного блока питания есть и 5-ти вольтовый выход. (Видимо, полученный из 12-ти вольт путем деления
резисторами унутре блока питания wink.gif )
В крайнем случае к 5-ти вольтовому выходу можно припаять один-два диода, которые возьмут на себя лишнюю напругу,
и при некоторой удаче и благоприятном расположении звезд на небе все может и заработать wink.gif
andrey videoplus
сообщение Apr 11 2011, 13:32
Да ладно тебе. Просто начни лучше с чего-нибудь попроще, а постепенно и к этому дойдешь...
CADiLO
сообщение Apr 11 2011, 13:38
Из: Днепр
Видите ли, опыт и азы это несколько разные вещи.
Этот вопрос все сказал об уровне знаний - мой совет будет как и у коллеги:
FatallError
сообщение Apr 11 2011, 13:48
Мне нужно написать диплом - я учусь. Я понимаю, что судя по мне плакать хочется за образование.
НО!!! Денег на покупку диплома нет - да и пока есть желание его сделать самому. Товарищи заплатили и довольны.
А я сам хочу. В наличии под рукой ограниченный набор деталей, интернет 5Kb и коровы серут вокруг.... Ну и желание
которое дружной толпой отбивают.
Нужно сделать устройство ATMega+GSM, чтобы мега отсылала SMSки.
С Мегой я разобрался - примотал клаву, ЖК HD44780, к COM - порту прикрутил MaX'om232, все это - летает. просую тестовую прогу наваял соответственно.
Вот сейчас начал разбираться с SIM900 Даташит перечитывал. Вот и тупые вопросы возникают. Практики нету...
Так, что если Вам внапряг помогать дилетанту, тогда придется искать помощи в дугом месте (((((.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
