> Проблемы с ADE7754
vilich
сообщение Mar 23 2011, 09:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 35 436
Всем привет. Имеется трехфазный счетчик, реализованный на ADE7754. Напряжение снимается с резистивных делителей, ток через токовые трансформаторы. ADE7754 опрашивается AT90CAN32 по прерываниям. Прерывания настроены на пересечение нуля. По прерыванию из ADE7754 считываются значения напряжения и тока. Все бы хорошо, но одно но: при подаче напряжения 220 происходит сброс регистра маски прерывания, т.е похоже от скачков напряжения ADE7754 сбрасывается. Микроконтроллер AT90CAN32 при этом работает нормально и связь по CAN не прерывается. А бывает так, что при подаче напряжения 220 потребление счетчика подскакивает в два раза и ADE7754 начинает греться, при этом при опросе начинает слать всякую ересь: показывает напряжение, где его нет и т.д. Напряжение на вход ADE7754 подается через ферритовые бусины - BLM41PG181SN1 потом на делитель и затем на входы ADE7754. В общем схема типовая. Схему подключения ADE7754 прилагаю. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой или подскажит куда копать буду признателен.
Схема подключения ADE7754
Сообщение отредактировал vilich - Mar 23 2011, 09:49
- vilich   Проблемы с ADE7754   Mar 23 2011, 09:48
- - ZVA   Цитата(vilich @ Mar 23 2011, 11:48) ........   Mar 23 2011, 20:06
|- - Ruslan1   Цитата(ZVA @ Mar 23 2011, 23:06) С подобн...   Apr 7 2011, 13:31
|- - vilich   Цитата(Ruslan1 @ Apr 7 2011, 16:31) Ага, ...   Apr 7 2011, 13:49
- - vilich   Да разводка вроде нормальная, аналоговая часть экр...   Mar 24 2011, 13:06
|- - ZVA   Цитата(vilich @ Mar 24 2011, 15:06) Да ра...   Mar 24 2011, 17:49
- - vilich   Тут один нюанс интересный вылез - у меня микросхем...   Mar 25 2011, 10:07
- - vilich   Вот схема Разводка   Mar 28 2011, 05:46
- - ZVA   Поспешил я хвастаться . Сегодня пришел на работу...   Mar 28 2011, 10:33
|- - vilich   Цитата(ZVA @ Mar 28 2011, 13:33) Поспешил...   Mar 30 2011, 07:19
|- - ZVA   Цитата(vilich @ Mar 30 2011, 09:19) Цифро...   Mar 30 2011, 18:33
- - НЕХ   развязка DC/DC может не давать желаемой пользы, та...   Mar 30 2011, 19:03
- - vilich   Цитата(НЕХ @ Mar 30 2011, 22:03) развязка...   Mar 31 2011, 07:56
|- - Herz   Цитата(vilich @ Mar 31 2011, 09:56) И что...   Mar 31 2011, 08:45
- - vilich   ADE7758 является расширенной версией ADE7754, т.е....   Mar 31 2011, 10:59
- - vilich   Привет. Попробовали новую ADE7758. Эффекты сброса ...   Apr 5 2011, 13:24
|- - ZVA   Цитата(vilich @ Apr 5 2011, 16:24) Может ...   Apr 6 2011, 12:23
- - vilich   Цитата(ZVA @ Apr 6 2011, 15:23) Я не знаю...   Apr 6 2011, 13:45
|- - ZVA   Цитата(vilich @ Apr 6 2011, 16:45) С22 и ...   Apr 6 2011, 14:06
- - vilich   Да я сам до конца не понимаю как он работает, но э...   Apr 7 2011, 08:26
- - ZVA   Уважаемый vilich, Вы слишком верите всему что там ...   Apr 7 2011, 10:39
- - vilich   Согласен противоречий много. Но с этим фильтром ил...   Apr 7 2011, 11:02
- - ZVA   vilich, приношу извинения, я ошибался. Посмотрел п...   Apr 7 2011, 11:40
- - vilich   джампер JP28 размыкать нельзя, т.к. тогда на AGND ...   Apr 7 2011, 11:47
- - ZVA   Еще один вопрос. Конденсаторы 10н С14,С19 и С21 на...   Apr 7 2011, 12:32
- - vilich   Сразу стояли, но видимо они не помогают. Использую...   Apr 7 2011, 13:02
|- - ZVA   Цитата(vilich @ Apr 7 2011, 16:02) Сразу ...   Apr 7 2011, 14:26
- - vilich   Цитата(ZVA @ Apr 7 2011, 17:26) Попробуйт...   Apr 8 2011, 07:46
|- - ZVA   Цитата(vilich @ Apr 8 2011, 10:46) Убрал ...   Apr 8 2011, 09:03
- - vilich   Цитата(ZVA @ Apr 8 2011, 12:03) М...да......   Apr 8 2011, 11:45
|- - ZVA   Цитата(vilich @ Apr 8 2011, 14:45) ... за...   Apr 9 2011, 05:43
- - vilich   Хочу попробовать использовать бифилярные дроссели ...   Apr 8 2011, 13:33
- - vilich   Цитата(ZVA @ Apr 9 2011, 08:43) К сожален...   Apr 11 2011, 05:30
- - ZVA   Есть еше мысль. Может это у вас подрабатывает супе...   Apr 11 2011, 10:25
- - vilich   Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 13:25) Есть еше...   Apr 11 2011, 12:26
|- - ZVA   Цитата(vilich @ Apr 11 2011, 15:26) Насче...   Apr 11 2011, 14:31
- - vilich   Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 18:31) Напряжен...   Apr 12 2011, 09:05
- - trifsa   Прочитал тему и хочу предложить еще одну бредовую ...   May 10 2011, 01:22
|- - vilich   Цитата(trifsa @ May 10 2011, 05:22) Прочи...   Sep 11 2011, 18:27
- - Dikoy   Есть успехи с 4 ревизией?   Dec 18 2013, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.03827 секунд с 7
