169 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Вопросы по CST
sank
сообщение Apr 4 2011, 12:28
Сообщение #976
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(proocc @ Apr 4 2011, 15:26) *
мне необходимо смоделировать ответвитель Бетте, а он состоит из 2х волноводов по широкой стенке, и один под углом к другому(60градусов например), а не поперек в 90градусов. вот бьюсь уже который час, не получается задать порт
Если порты задаются в основной системе координат, то зачем функция "поворот под разный угол????
Попробуйте добавить волноводное сочленение (поворот), которое хорошо согласовано в интересующей вас полосе частот (промоделируйте его отдельно на предмет согласования, для этого задайте два встречных сочленения, чтоб выходные порты были параллельны).
rp2004
сообщение Apr 11 2011, 21:03
Сообщение #977
Пользователь №: 43 210
QUOTE (l1l1l1 @ Mar 19 2011, 00:37) *
простите великодушно за непонимание, я человек простой, не антеннщик, да и Тефлова не читал,
для меня коаксиальный порт - это место, куда можно прикрутить коаксиальный кабель.
а у вас плоскость порта - внутри проводника. как туда кабель прикручивать?
может я чего-то не понял в вашей модели?
the "Тефлова" book is available at:
http://hotfile.com/dl/16615653/6899b83/Com...rodynamics.html
rp2004
сообщение Apr 12 2011, 00:01
Сообщение #978
QUOTE (rp2004 @ Apr 12 2011, 00:03) *
one more clarification. The file turned out to be .djvu, so you have to add that extention to the file and use suitable viewer/converter to read it.
m@xim
сообщение Apr 12 2011, 09:09
Сообщение #979
Пользователь №: 38 063
Всем здравствуйте!
Мне требуется получить график разности фаз S2(1)1(1) - S2(2)1(2) из папки Arg(S). Кроме того как конвертировать эти данные в тхт, потом вычесть их
друг из друга в Ехеl и получить требуемую зависимость как поступить не знаю. Может есть какая-то встроенная функция для подобных операций?
Если кто знает буду очень признателен. Заранее спасибо!
EVS
сообщение Apr 12 2011, 09:51
Сообщение #980
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
В постпроцессинге вызываете любые интересующие вас кривые (хоть из этого проекта, хоть из другого) и делаете микс с любой арифметикой. Примерно так:
m@xim
сообщение Apr 12 2011, 10:11
Сообщение #981
tsw
сообщение Apr 12 2011, 15:38
Сообщение #982
Пользователь №: 38 689
Альтернативный вариант - использование макроса:
Sub Main
Dim n As Long, i As Long
Dim vx As Double, vy As Double
Dim filename As String
  'With Result1D ("pup1(pw)")   'Получение данных дискретного порта (раскомментировать строку, закомментировать следующую)
  With Result1D ("upelement1(pw)")   'Получение данных сосредоточенного элемента
     n = .GetN              ' Get number of frequency samples
     filename="C:\1f.txt"
     Open filename For Output As #3
     For i = 0 To n-1
            vx = .GetX(i)   ' Get frequency of data point
            vy = .GetY(i)   ' Get phase of data point
            Print #3, vx; "     "; vy
     Next i
     Close #3
  End With
End Sub
Далее с txt файлами как удобнее - MatLab, Excel и т. п.
EVS
сообщение Apr 12 2011, 18:05
Сообщение #983
Евгений
Из: С.-Петербург
Так все *.sig'и в папке Result и так текстовые.
jugernaut
сообщение Apr 16 2011, 14:22
Сообщение #984
Пользователь №: 64 415
Большая просьба, если кто может можете дать исходник микрополосковой антенны Частота 5ггц
Юзаю CST 2010. Разобраться проблематично, т.к. руководства совсем никакого нет.
Если нет исходников, может у кого есть подробный мануал
Заранее спасибо огромное
m@xim
сообщение Apr 18 2011, 11:56
Сообщение #985
Вопрос решился...
Сообщение отредактировал m@xim - Apr 18 2011, 12:55
proocc
сообщение Apr 19 2011, 19:22
Сообщение #986
Пользователь №: 63 349
Всем спасибо! за помощь!!!!
proocc
сообщение Apr 20 2011, 11:59
Сообщение #987
Диаграмма смита отображает? из рисунка(сопротивления), а как в ней разобраться, что она вывела??
K_Alex
сообщение Apr 20 2011, 12:46
Сообщение #988
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 053
Для начала подойдёт и справка от самой CST. Правда, она на английском, но надо привыкать... Частично документация к ней переведена на русский:
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=121
Да и пользователь m@xim, который прямо после вашего сообщения ответил, когда-то переводил документацию по CST. По запросу он может её выслать.
tduty5
сообщение Apr 24 2011, 15:52
Сообщение #989
Пользователь №: 2 414
Цитата(jugernaut @ Apr 16 2011, 20:22) *
...Разобраться проблематично, т.к. руководства совсем никакого нет.
Если нет исходников, может у кого есть подробный мануал...
Ищите в гугле книжку Курушин, Пластиков "Проектирование СВЧ устройств в среде CST Microwave Studio 2010" (например, ссылка). Это почти перевод мануала. Есть немного теории и методов, лежащих в основе расчета.
alsit
сообщение Apr 27 2011, 19:56
Сообщение #990
Пользователь №: 28 608
Как рассчитать согласование генератора с нагрузкой?
На бумажке все получается. Как это сделать в CST?
Есть генератор, который "заканчивается" волноводом WR2300. Вых. сопр. Zген (пусть 100 Ом - не знаю имеет ли физ смысл или нет, просто от балды). Рабочая частота f0. Надо согласовать с нагрузкой Zн (пусть 50 Ом коакс). Какую необходимо сделать модель в программе? Какие порты поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
