> Помогите выбрать интерфейс ATMEGA8 и ADNS-2610
MaUrJIu
сообщение Apr 2 2011, 16:38
Пользователь №: 64 078
У Agilent ADNS-2610 последовательный синхронный протокол. Причем передача данных идет по одному проводу, а по второму сигнал синхронизации. Подскажите пожалуйста как лучше соединить Atmega8 и ADNS-2610 для обмена данными. Заранее благодарен!
P.S.: Не судите строго я новичок в данной теме)
kovigor
сообщение Apr 2 2011, 16:44
Пользователь №: 56 295
А изучить даташит на Мегу слабо ? У нее UART может работать в синхронном режиме.
MaUrJIu
сообщение Apr 2 2011, 16:56
Согласен. Но передача идет по двум проводам, а не по одному. Или я чего-то не понимаю?
Stanislav_S
сообщение Apr 2 2011, 17:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
MaUrJIu
сообщение Apr 2 2011, 18:33
Цитата(Stanislav_S @ Apr 2 2011, 21:53) *
Я об этом тоже подумал, но как сделать передачу по одному проводу я не знаю. Есть MOSI и MISO. Может какой нить чип дополнительный нужен? Кто-нибудь может подсказать?
nk@
сообщение Apr 2 2011, 20:44
Пользователь №: 54 138
В доке все вроде подробно описано http://www.barnardmicrosystems.com/downloa...5988-9774EN.pdf
Что касается микропроцессора, то тут прийдется слегка извернуться. Если использовать аппаратный модуль SPI, то соедените вместе линии MOSI и MISO и подключите к линии "SDIO", потом нужно будет переводить линию MOSI в режим ввода, чтоб освободить шину при операции чтения. Первый пульс тоже прийдется делать программно, тк у меги SPI может выталкивать только 8 бит, а нам нужно 9.
Можно сделать полностью софтверный обмен, без применения встроенного SPI.
Если не разберетесь, кричите help.gif - пороюсь в старых исходничках, когда-то я что-то подобное уже делал.
MaUrJIu
сообщение Apr 12 2011, 22:51
Цитата(nk@)
Если не разберетесь, кричите - пороюсь в старых исходничках, когда-то я что-то подобное уже делал.
Будьте так добры. Посмотри пожалуйста. Я пока не силен в программировании МК, но разобраться и использовать чужой код под силу. Заранее благодарен!
stalknr
сообщение Apr 13 2011, 16:48
Пользователь №: 34 241
Конечно не по теме. Совет топик стартеру почти все можно сделать софтово пишите на асме и прибудет с вами сила. Не так уж это и сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
