> keil и прерывания для AT91SAM7S256
LoLo
сообщение Apr 13 2011, 16:34
Пользователь №: 42 664
Здравствуйте всем кто работал с камнем AT91SAM7S256 на симуляторе Keil uVision3.
У меня следующая проблема:
инициализирую прерывание интервального таймера PIT, вектора записал куда нужно, всё нормально. Прерывание вызывается, симулятор заходит в программу обработки, сбраcывается флаг вызова прерывания после того как я одноимённый регистр прочитал. Симулятор выходит из подпрограммы прерывания на то же место откуда на подпрограмму обработки прерывания вышел всё нормально, всё как надо, но интересное потом:
через несколько тактов программа становится опять на то же место, куда попала из обработки прерывания и так до бесконечности... проходит несколько тактов и опять обратно "прыгает"...
В чём дело? Подскажите или лучше пример скинте формирования прерываний на адрес: shuriklo@rambler.ru
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 16:38
Пользователь №: 1 448
Наверное используете модификатор __irq для обработчика совместно с патентованным атмеловским стартапом.
LoLo
сообщение Apr 13 2011, 16:41
Стартап атмеловский-да. __irq вроде нету.
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 17:05
Тогда покажите ваш обработчик и то, что в стартапе. И где зацикливается тоже.
LoLo
сообщение Apr 13 2011, 17:14
Вот собственно весь проект. Как только все скомпилируется нада в дебагере установть пин PIOA22 в 1 и проследить по шагам. Зацикливается в функции static void PioInterruptHandler(unsigned int id, AT91S_PIO *pPio)
А стартап в приложенном проекте: SAM7.s
Здесь прерывание от ножки контроллера, не от таймера
Сообщение отредактировал LoLo - Apr 13 2011, 17:17
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 17:43
Стартап у вас кейловский, остальная требуха атмеловская. Вместе они работать не будут. Или же к "static void InterruptHandler(void)" надо добавить модификатор __irq.
Но лучше всю эту маразматическую атмеловскую "библиотечную" писанину выкинуть.
LoLo
сообщение Apr 13 2011, 17:48
А где взять атмеловский стартап?
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 17:54
У атмела, вестимо, среди всяких "GettingStarted..."
Но не советую, очень не советую. Все это образцы дурнейшего перегруженного индусского стиля.
LoLo
сообщение Apr 13 2011, 17:56
А какой тогда лучше? Кейловский?
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 18:03
Лучше всего свой собственный. Но если сравнивать эти два, то лучше кейловский.
LoLo
сообщение Apr 13 2011, 18:07
А как добавить модификатор __irq к "static void InterruptHandler(void)"?
Что получится?
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 18:16
static __irq void InterruptHandler(void)
LoLo
сообщение Apr 13 2011, 18:18
Огромное спасибо!!!
LoLo
сообщение Apr 14 2011, 06:10
Цитата(LoLo @ Apr 13 2011, 22:18) *
Огромное спасибо!!!
Добавил в тот же проект инициализацию USART и теперь при запуске Debuggera в Keil вообще все зацикливается сразу!
aaarrr
сообщение Apr 14 2011, 15:08
Где зацикливается-то? Вы поймите правильно, Keil'а под рукой у меня нет, а проект представляет собой безумное нагромождение оберток, разобраться в котором глазами почти невозможно.
Чтобы просто начать работать с UART'ом нужно сочинить всего-то навсего пару десятков строчек:
CODE
#define MCK 48000000
#define UART0_BAUDRATE 115200
#define RXD0 (1UL << 5)
#define TXD0 (1UL << 6)
void uart0_ini(void)
AT91C_BASE_SYS->PIOA_PDR = RXD0 | TXD0;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1UL << AT91C_ID_US0;
*AT91C_US0_MR = AT91C_US_USMODE_NORMAL | AT91C_US_CHRL_8_BITS | AT91C_US_PAR_NONE;
*AT91C_US0_BRGR = (unsigned int)((mck + (UART0_BAUDRATE * 8)) / (UART0_BAUDRATE * 16));
*AT91C_US0_CR = AT91C_US_TXEN | AT91C_US_RXEN;
void uart0_send_byte(unsigned int byte)
while(!(*AT91C_US0_CSR & AT91C_US_TXRDY));
*AT91C_US0_THR = byte;
Зато появится понимание, что и как происходит. А все эти атмеловские приблуды - не более чем мусор, затуманивающий код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
