5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Полумостовой преобразователь питанием 3 В, в нагрузке 1 В 1 А.
skyled
сообщение Apr 13 2011, 07:24
Сообщение #31
Пользователь №: 57 868
Цитата(Microwatt @ Apr 13 2011, 09:53) *
Да можно, конечно. У меня это работает на 10 и 12мм кольце. Можно и еще меньше, но витков нужно будет больше, все упирается в технологичность намотки. Вторичку-то Вам придется намотать в толстенной изоляции.
Ну почему в толстенной. Аккуратно скотчем изолирую. При случае конечно постараюсь проконсультироваться с технологом.
Microwatt
сообщение Apr 13 2011, 09:50
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скотч имеется в виду специальный, не конторский же? Это крайне трудоемко на колечках малого диаметра. Когда-то лакоткань использовали - немного легче. Но она вышла из употребления.
Более технологично использовать провод в двойной изоляции ( в трубке, монтажный в пластике). Витков-то всего порядка 4-6 нужно. И только для вторички.
Если взять колечко с покрытием (1500вольт гарантировано) и гарантировать разнос намотки промежутком на самом кольце, то изоляция получится удовлетворительная, если вторичку намотать одножильным проводом из кабеля УТП5 (витая пара у интернетчиков). Ну, если уж очень строго к изоляции и развязке - возьмите Ш-образный Е13, Е16 с каркасом и обычной технологией изоляции тремя слоями пленки.
vanya.8484
сообщение Apr 13 2011, 17:46
Сообщение #33
Пользователь №: 64 225
Цитата(smk @ Apr 13 2011, 07:27) *
осуществить синхронизацию
сообщение Apr 13 2011, 18:19
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Не ожидал, что эта схема заработает в симуляторе, ведь она симметрична. Или моделька Q2 подправлена?
vanya.8484
сообщение Apr 13 2011, 18:32
Сообщение #35
Моделька -девственница. А с каким симулятором вы работаете, позвольте вас спросить, коль скоро делаете подобные умозаключения? biggrin.gif
сообщение Apr 13 2011, 20:25
Сообщение #36
Не скажу, что работаю с ними плотно, но периодически - с MicroCap и Multisim. Но и в реальную схему "в железе" приходится иногда вводить элемент асимметрии, чтобы заставить автогенератор стабильно запускаться. Зачастую, впрочем достаточно разброса коэффициентов передачи транзисторов. В моделях же они идентичны, разве нет?
vanya.8484
сообщение Apr 14 2011, 03:16
Сообщение #37
Совершенно верно. Аки однояйцевые близнецы.
halfdoom
сообщение Apr 14 2011, 03:36
Сообщение #38
Пользователь №: 2 072
Для запуска автогенератора можно просто внести начальное условие по напряжению в одном из плеч.
smk
сообщение Apr 14 2011, 04:29
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(vanya.8484 @ Apr 13 2011, 20:46) *
Что-то не нравится мне такая синхронизация. Наверно лучше переключать их таймером МК как тот же полумост.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Apr 14 2011, 07:32
Сообщение #40
Не будет ли любезен многоуважаемый джинн объяснить тогда, как она запускается?
Кстати, ув. Microwatt считает эту схему ненасыщающейся. Вы согласны?
Легко. В этом случае частота переключений будет определяться МК и нет никакой причины ей быть менее стабильной, чем в случае с полумостом. Об этом я Вам и пытался сказать. Только для лучшей симметрии я бы поставил на выход таймера триггер-делитель на 2 и с него уже подал управление на ключи.
skyled
сообщение Apr 14 2011, 08:04
Сообщение #41
Спаибо. А на счет таймера, так его можно настроить чтобы выдавал два противофазных сигнала с дедтайм. У меня самый главный вопрос был с выходным каскадом чтоб мог нужную мощьность отдать при относительно высоком КПД.
Сообщение отредактировал skyled - Apr 14 2011, 08:05
Microwatt
сообщение Apr 14 2011, 11:26
Сообщение #42
Из: Запорожье
Кстати, Microwatt считает эту схему ненасыщающейся. Вы согласны?
Попробую дополнительно пояснить.
Схема может работать в разных режимах сердечника. Если постоянная времени RC-цепи в базах транзисторов велика, то переключение будет происходить при насыщении сердечника. Резистор особо не изменить, его номинал определяется потребным током базы. А вот если уменьшать емкость, то, начиная с какого-то момента, переключение будет происходить до насыщения сердечника. Просто базовый ток не может протекать через малую емкость достаточно долго.
Ключи имеют в этой схеме форсированный базовый ток при переключении и спадающий по экспоненте в процессе удержания в течение полупериода.
сообщение Apr 14 2011, 14:48
Сообщение #43
Не приходилось использовать такое включение. Почему-то не прижилось, уж не помню. Когда жалко было насыщать трансформатор пуш-пулла, я применял насыщающийся дроссель на крошечном колечке. Работало всегда хорошо. С тех пор привык, что в автогенераторном пуше что-то обязательно должно насыщаться. biggrin.gif
vanya.8484
сообщение Apr 14 2011, 15:42
Сообщение #44
Ответ, по примеру Шарика, нарисую:
smk
сообщение Apr 14 2011, 16:52
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
Все забываю спросить, а что это за программа так красиво рисует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
