12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> PC +/- …
Oldring
сообщение Apr 13 2011, 22:33
Сообщение #76
Пользователь №: 1 874
Цитата(aaarrr @ Apr 14 2011, 02:29) *
Даже хуже. Как верно заметил rx3apf, SREG не попадает в область IO, соответственно, никакие из его флагов не доступны командам sbic/sbis.
Даже хуже, но это всё равно не аргумент, чтобы заниматься подобной хакерней.
Пишите в личку.
SysRq
сообщение Apr 13 2011, 22:44
Сообщение #77
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(rx3apf @ Apr 14 2011, 02:14) *
По битам в i/o или в регистрах - да. А вот по битам в регистре состояния - облом.
Да. Но команда IN флаги не меняет, насколько я помню.
Цитата(aaarrr @ Apr 14 2011, 02:11) *
Для замены BRGE что предложите?
Осмысленные метки, я их изначально предлагаю biggrin.gif Ежели доводить до абсурда, то разложить на составляющие результат BRGE тоже возможно.
Цитата(aaarrr @ Apr 14 2011, 02:15) *
Ну, если включать иногда на секунду мозг считается извращением...
Вряд ли извращением, конечно, но неоправданным риском точно. Доверять сие стоит лишь транслятору с ЯВУ, т.к. он не ошибается.
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 22:50
Сообщение #78
Пользователь №: 1 448
Нет, батенька, не тянут такие конструкции на "хак": слишком уж просто и очевидно.
P.S. Блестящий, остроумнейший неологизм! Примите мои искренние поздравления, маэстро.
in      reg, SREG
sbrc    reg, BIT
rjmp    xxx
Несколько вычурно, не находите? Да и с GE/LT все равно облом.
Объясните мне, где я рискую ошибиться в такой конструкции:
brhs    PC + 2
rjmp    xxx
Oldring
сообщение Apr 13 2011, 23:06
Сообщение #79
Именно на хак и тянет.
Экономия в набивании нескольких символов за счет того, что повышается риск ошибоок при модификации программы и ухудшает видимость структуры программы. Метки, кстати, служат еще одной важной функции - показывают, куда может быть передано управление. Соответственно, иногда только текстовым поиском можно легко найти все места, откуда осуществляется переход на помеченную инструкцию.
brhs    PC + 2
rjmp    xxx
На первый взгляд, конечно, кажется, что "brhs PC + 2" текстуально полностью эквивалентно скипу следующего rjmp, если применять единообразно. Но это неверно. Помню, как-то ради быстрого перехода на больший кристалл заменил в проекте все rjmp и rcall на jmp и call текстовой заменой wink.gif
В моей практике было несколько случаев, когда аккуратное расследование показывало, что наврал именно транслятор. Даже такой хорошо известный и очень надежный транслятор, как MSVC 6.0
Пишите в личку.
SysRq
сообщение Apr 13 2011, 23:07
Сообщение #80
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Нахожу, конечно же. Однако, информативность кода та же, что без меток, но меньше шансов ляпнуть ошибку.
Нет, не облом, если декомпозировать команду. Но выглядеть будет крайне идиотски, не спорю.
brhs    PC + 2
rjmp    xxx
В процессе правки заменить rjmp на jmp, потому что код разросся (а правили сложно, долго, и где-то много ниже этого вот места), и компилятор ругался на невозможность relative jump. Ошибка по невнимательности. Человеческий фактор.
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 23:29
Сообщение #81
Какой текстовый поиск? Речь идет об очевидных конструкциях. Ну куда еще может быть передано управление командой "rjmp PC - 1", кроме как на предыдущую?
Информативность много ниже. Я уж не говорю о потерянном времени и затраченном регистре.
Ну, так можно и до виртуальной машины дойти потихоньку.
Если уж мы имеем дело с ассемблером, то человеческий фактор и так проявляется на каждом шагу. В конце концов, можно и метку в процессе copy-paste воткнуть не туда. Поэтому элементарную внимательность никто не отменяет.
SysRq
сообщение Apr 13 2011, 23:58
Сообщение #82
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(aaarrr @ Apr 14 2011, 03:29) *
В конце концов...
Класс и цена ошибки другие. Время и усилия на поиск и устранения больше, последствия намного более непредсказуемые, поддерживать код сложнее.
aaarrr
сообщение Apr 14 2011, 00:21
Сообщение #83
Я далек от того, чтобы вводить классификацию ошибок. А время на поиск и устранение вообще трудно предсказать. Вот попробуйте найти ошибку в такой конструкции:
    ldi     r16, 0
    sbrс    r17, 2
    ldi     r16, 1
Пример вполне себе из жизни. Не дословно, конечно, но изюминка сохранена.
SysRq
сообщение Apr 14 2011, 00:48
Сообщение #84
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(aaarrr @ Apr 14 2011, 04:21) *
Вот попробуйте найти ошибку...
Чесгря, шрифты ошибку сдали сразу (сглаживание не работает на латинице в [сode]). Но, однако, разве компилятор не предупреждает о подобном?
aaarrr
сообщение Apr 14 2011, 00:55
Сообщение #85
Не знаю, как на новых, но аврасм из студии 3.56 даже не морщится.
forever_student
сообщение Apr 14 2011, 02:30
Сообщение #86
Пользователь №: 47 180
Цитата(Wise @ Apr 14 2011, 00:37) *
Вы с чего взяли, что я не читал дэйтшиты и книги Евстифеева?
На чем такая уверенность основана, на том, что я задал вопрос?
Sorry, если обидел... Не хотел.
Не уверенность, а , скорее, удивление ... не тому, что задан вопрос, а
какой вопрос задан.
..А книг, могу еще штук 16 перечислить, хотите?
..Я сказал, что выложу все свои "фи" атмегам, а их много накопилось, и выложу.
Было бы очень интересно.
demiurg_spb
сообщение Apr 14 2011, 05:01
Сообщение #87
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
    ldi     r16, 0
     sbrс    r17, 2
     ldi     r16, 1
Что-то не прожевать изюминку. Не вижу ничего криминального.
SysRq
сообщение Apr 14 2011, 05:31
Сообщение #88
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(demiurg_spb @ Apr 14 2011, 09:01) *
Не можем. Топикстартер просил ни слова о том, что тут только кажется таковым, создавая фишку biggrin.gif
demiurg_spb
сообщение Apr 14 2011, 05:45
Сообщение #89
неотягощённый злом
Так ведь интересно!
ILYAUL
сообщение Apr 14 2011, 07:17
Сообщение #90
Пользователь №: 33 339
Да интересно. Хоть я понял в чём ошибка решил проверить , а поймает её студия и получил результат не ловит. Хотя шрифт тут же ее выдал
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
