> Можно ли скопировать конфигурацию из ATF1508AS ?, новичёк
milleroff
сообщение Apr 14 2011, 03:52
Пользователь №: 64 350
Здравствуйте, уважаемые.
Опасаюсь быть побитым, наверняка я не первый, кто задаёт такой вопрос. Но поиск по интернету и этому форуму в частности мне однозначного ответа не дал.
Я пытаюсь отремонтировать корейскую плату на которой у ATF1508AS "отгорела" 38 нога I/O (К.З. на GND). В остальном м/сх работает нормально. Смогу ли я с помощью Byteblastera и утилиты AtmelISP (или какой-нибудь другой) скопировать из неё конфигурацию и залить в новую? Если, конечно, корейцы не отключили JTAG...
atmicandr
сообщение Apr 19 2011, 06:00
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Я вот тут тоже недавно попробовал поработать с этим семейством, только с 1504. Среда разработки для ПЛИС от атмеля- гавно редкостное. Ответ прост до банальности- если стоит защита, то не сможете ничего считать. В утилите AtmelISP хотя и заявлена поддержка бластера, но с его помощью мне ничего считать и записать не удалось, пока вот это не собрал
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
milleroff
сообщение Apr 22 2011, 04:29
Спасибо, atmicandr1.
Буду собирать кабелёк. Даже если с этой платой ничего не получится, может быть пригодится на будущее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
