2 страниц V  < 1 2
> Ключ на транзисторах
sargein
сообщение Apr 14 2011, 11:02
Сообщение #16
Пользователь №: 55 176
Смысл схемы в том, что через верхний транзистор течет ток, если на нижний подан сигнал логической единицы. Напряжение на выходе схемы регулируется резисторами R1 и R2.
зы. и поменяйте уже местами коллектор с эмитером в верхнем транзисторе sm.gif
MaslovVG
сообщение Apr 14 2011, 11:15
Сообщение #17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А если Т2 заперт то Т1 сгорает при любом R2
muravei
сообщение Apr 14 2011, 11:29
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
Цитата(rezident @ Apr 14 2011, 14:26) *
Тоже мне "бином ньютона" sm.gif На схеме у верхнего транзистора коллектор с эмиттером перепутаны.
Все это напоминает тему про кристаллы , и становится битвой экстрасенсов.
Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 14:46) *
есть смысл схемы
Сомливаюсь я.
Хотите чтобы он (смысл) появился : членораздельно опишите, что вы хотите получить в результате, или приведите более полную схему.
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 11:43
Сообщение #19
Пользователь №: 63 029
Я все перепутал =( Как я умудрился, не представляю =(
На выходе будет не 9 В , а тоже 15, и эти 15 В идут на вход линейных источников, которые из этих 15 В делают 9 В. Сейчас схему исправлю.
Теперь яснее все, то есть через транзистор включается/выключается напряжение питания линейных источников.
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 11:56
sargein
сообщение Apr 14 2011, 11:56
Сообщение #20
эмиттер на входе вашей схемы должен быть, это тут по-моему в каждом втором посте написано sm.gif
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 12:04
Сообщение #21
sargein, после вашего поста, я стал в этом окончательно уверен, спасибо =)
Смоделировал схему еще раз:
Если сделать сопротивление нагрузки очень большим (1 МОм), то напряжение на выходе меняется от 0 до 13,6 В. Правомерно ли здесь делать сопротивление нагрузки 1 МОм?
Осталось разобраться почему такие номиналы резисторов, в особенности R1 и R2. Это все таки делитель или нет?
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 12:22
muravei
сообщение Apr 14 2011, 12:33
Сообщение #22
Выкиньте 1к у 15в , нагрузку лучше делать реальной.
Нет.
R1 борется с обратным током колектора
R2 ограничивает ток базы.
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 12:40
Сообщение #23
Цитата(muravei)
Выкиньте 1к у 15в
Вот! Теперь заработало =) На выходе от 0 до 15.
То есть это фактически так совпало, что они одинаковые? Мне их просто по идее надо рассчитать =)
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 12:51
rezident
сообщение Apr 14 2011, 13:12
Сообщение #24
Пользователь №: 3 882
Ну таи и считайте, а не подбирайте наобум sm.gif R1 считается, исходя из величины обратного тока коллектора. R2 считается для режима насыщения (2,5-3х кратного) при минимальном значении входного напряжения и максимальном значении коммутируемого тока. Исходя из общей практики и грубой прикидки, я бы поставил R1 - 4,7кОм, а R2 - 1 кОм.
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 13:14
Сообщение #25
rezident, спасибо =) теперь все ясно, более-менее.
galya
сообщение Apr 17 2011, 07:16
Сообщение #26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...в этой схеме всё правильно сделано...при наличии лог.сигнала от порта транзистор VT2 открывается и открывает VT1...напряжение 15 вольт(минус падение за счёт насыщения VT1) передаётся в нагрузку...
rezident
сообщение Apr 17 2011, 08:56
Сообщение #27
Схемотехнически - верно, но номиналы резисторов вызывают некоторое сомнение. Вы вновь умолчали о том, какой по величине ток должен коммутировать этот ключ и в каком диапазоне изменяется напряжение питания? Если предположить, что ключ предназначен для включения стабилизатора серии 78Mxx, у которого ток ограничения защиты порядка 500мА, а диапазон изменения напряжения ±10%. Тогда ток базы VT1 для ключевого режима должен быть Iб=(2...3)*Iк/h21э(мин)=2,5*0,5А/40=0,031А. Тогда номинал резистора между базой VT1 и коллектором VT2: R=(Uвх(мин)-Uбэ(VT1)-Uкэ(нас))/Iб=(15В*0,9-1В-0,85В)/0,031А=327 Ом. Ближайший подходящий номинал 330Ом 0,5Вт.
Аналогично считается базовый резистор для VT2.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 18 2011, 02:47
Сообщение #28
Пользователь №: 18 823
Просьба!
Никогда не меняйте исходное сообщение, иначе возникает гнетущее впечатление общего идиотизма sm.gif
Уходя, оставьте свет...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.03313 секунд с 7
