12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> PC +/- …
ARV
сообщение Apr 14 2011, 10:48
Сообщение #121
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(aaarrr @ Apr 14 2011, 14:45) *
или большой палец выкручивать - так и здоровье недолго потерять.
если хилый - сразу в гроб! сохранить здоровье чтоб, применяйте утром ... разминание пальцев biggrin.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ILYAUL
сообщение Apr 14 2011, 10:58
Сообщение #122
Пользователь №: 33 339
Цитата(ARV @ Apr 14 2011, 14:40) *
с введением в Windows системы индивидуальной настройки раскладки для каждой запущенной программы, автоматический переключатель часто выручает. но при написании программ - сущий ад! sm.gif
А я свой , даже не помню как называется, сразу отключаю , как только за программу сажусь, единственно полезное , чтооставляю переключение раскладки по CTRL
Так , есть метки в Pic или нет - ЛЮДИ!!! Кто нибудь!!!
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aaarrr
сообщение Apr 14 2011, 11:27
Сообщение #123
Пользователь №: 1 448
Странный вопрос. Есть, разумеется.
ILYAUL
сообщение Apr 14 2011, 11:30
Сообщение #124
Так , значит это манера пистать программы TS в AVR не проканала и было столько вони по данному поводу. Пипец cranky.gif
Закон Мерфи:
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 14 2011, 11:33
Сообщение #125
Guests
Позволите еще один вброс? Я вот считаю, что от программирования на ассемблере для PIC12/16 получаешь куда большее эстетическое удовольствие, нежели чем в случае AVR. Красота, ничего лишнего. А уж таблички через retlw...
Эстетика и удобство, конечно, не последнее дело в программированиии. Но удобство можно понимать по-разному.
Важно, чтобы ассемблер предоставлял выбор всех имеющихся в наличии возможностей - поддерживал как локальные и глобальные метки, так и адресацию по программному счетчику. Но не менее важно, на мой взгляд, чтобы ассемблер ничего за программиста не "додумывал" (особенно, когда его об этом не просят), а точно исполнял указания. Если я написал адрес перехода PC+12, значит так и должно быть. Какая длина последующих команд, и на какую из них я попаду после такого перехода - его не должно интересовать. Возможно попаду в середину какой-нибудь команды, ну и что? Может так и было задумано, и это единственный способ выполнить такой переход. Кому-то сложно посчитать адреса с учетом длин команд, тогда не пользуйтесь подобными приемами. Ставьте метки, какие проблемы? Ну, а если хотите чтобы компилятор "думал за вас", автоматически исправлял все неоднозначности и возможные ошибки - тогда пишите на ЯВУ, ассемблер не для вас.
Программа на ассемблере - это всего лишь мнемоническое изображение машинного кода. Программой, в данном случае, является исполняемый код, а не текст. И этот код должен быть предельно ясно и понятно "виден" за мнемоническим текстом программы. Без всяких неоднозначностей и вариаций, которые ассемблеру самостоятельно вносить просто непозволительно. В этом и есть принципиальное отличие от ЯВУ, где программой принято считать собственно текст, выполненный строго по правилам языка. А исполняемый код, в этом случае, только побочный продукт работы компилятора. sm.gif И каков он будет - программист на ЯВУ чаще всего даже не знает, да и не положено ему это знать.
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2011, 11:35
Сообщение #126
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (aaarrr @ Apr 14 2011, 13:31) *
О, есть еще одна тема для холивара: как кошерно переключать раскладку - при помощи Alt+Shift, или же Ctrl+Shift?
Последний вариант, на мой взгляд, является еретическим, хотя многие почему-то выбирают его.
Выбрал именно его и объясню почему: Бывает такое: начал что-то писать, надо переключить раскладку. Большой палец на Alt, нажал... и в этот момент переключать раскладку передумал. Отпускаю Alt, продолжаю писать и... фигушки - нажатие Alt активировало меню. Перешел на Ctrl-Shift и забыл об этой проблеме навсегда.
prm
сообщение Apr 14 2011, 12:24
Сообщение #127
Пользователь №: 26 760
А под линуксом хот-кеи Eclipse перенастраивали???
aaarrr
сообщение Apr 14 2011, 12:54
Сообщение #128
Да, бывает. В таких случаях просто переключаю раскладку два раза. Мне потеря времени на перестановку пальцев на Ctrl показалось существеннее.
Oldring
сообщение Apr 14 2011, 13:00
Сообщение #129
Пользователь №: 1 874
У меня Alt+Shift по каким-то непонятным причинам обычно глючит в некоторых программах, кажется, даже в MS Ofice, поэтому варианта выбора не остается. sm.gif
Пишите в личку.
AHTOXA
Сообщение #130
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А я недавно перешёл на переключение по капслоку. Очень удобно.
(До того использовал правый Ctrl)
Oldring
сообщение Apr 14 2011, 13:03
Сообщение #131
Пишите в личку.
aaarrr
сообщение Apr 14 2011, 13:06
Сообщение #132
Странно. Смутно припоминаю, что он когда-то в замшелые времена действительно глючил. Да вроде пофиксили давно, сейчас ничего подобного не наблюдаю.
А как же тогда с самим капслоком быть? Ежели схемы рисовать нужно, то без него никак.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 14 2011, 13:09
Сообщение #133
Guests
Угу. Особо хорошо этому следует "оптимизирующий ассемблер.
Пусть оптимизирует, на здоровье, но только с моего явного разрешения. И под контролем.
Если же какой-либо ассемблер будет мне навязывать свою оптимизацию, или заниматься ей
"подпольно", без моего ведома - то немедленно отправится на помойку. Вот так.
AHTOXA
сообщение Apr 14 2011, 14:01
Сообщение #134
фанат дивана
Из: Уфа
Я как-то привык без Caps-а, больше страдал от случайных нажатий на него. А так - включается комбинацией Shift+CapsLock, или что-то наподобие.
zombi
сообщение Apr 14 2011, 14:45
Сообщение #135
Пользователь №: 40 106
Пока все здесь, осмелюсь спросить:
какая принципиальная разница в этих двух строчках программы
.db 06,07,08,09,10,11
.db 6,7,8,9,10,11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
