> Расчет параметров электромагнитного поля вокруг антенн
Inessa_aks
сообщение Apr 13 2011, 16:53
Пользователь №: 64 062
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, при помощи какого программного обеспечения можно рассчитать параметры электромагнитного поля, задавшись диаграммами направленности антенн на местности с учетом их взаимного влияния?
Меня интересует именно использование в качестве исходных данных диаграмм направленности существующих антенн без детального моделирования самих антенн как объектов.
Заранее благодарна за любую помощь по этому вопросу.
С уважением, Инесса
AFK
сообщение Apr 14 2011, 12:39
Пользователь №: 42 200
А какие собственно параметры нужны?
Диаграмма направленности есть нормированное значение напряженности электрического поля при угловом отклонении от направления максимума.
Плотность потока мощности S=E*H=P*G/(4pi*[R^2])
Напряженность магнитного поля H=E*Z
Z=377 Ом- сопротивление окружающей среды
P- Мощность, передаваемая в антенну
G- усиление антенны
R - дальность
felix2
сообщение Apr 14 2011, 16:45
Пользователь №: 6 906
Inessa_aks
Это
и это
Вам не кажется, что это два взаимоисключающих требования?
andreysar
сообщение Apr 14 2011, 17:39
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(AFK @ Apr 14 2011, 16:39) *
не все так просто. диаграмма направленности нескольких антенн не равна арифметической сумме диаграмм отдельных антенн.
Нужно учитывать фазу сигнала.
Как раз в этом лежит принцип ФАР
Aner
сообщение Apr 14 2011, 20:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
ближнего, дального поля?
ALEKSIU
сообщение Apr 15 2011, 09:33
Пользователь №: 39 270
ПК АЭМО имеет такую возможность, правда преднозначена программ для анализа электромагнитной экологии
Inessa_aks
сообщение Apr 18 2011, 11:36
Всем спасибо большое за советы.
Судя по описанию ПК АЭМО - это то, что мне нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
