> Как развести дифпару в нескольких слоях
vitan
сообщение Apr 15 2011, 07:39
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Самостоятельно начал заниматься недавно, сорри за возможно глупый вопрос...
Есть диф. пара, у которой надо контролировать импеданс. Она идет в нескольких слоях. На разных слоях получается разная геометрия (ширина дорожек и расстояние между ними) из-за общей конструкции платы.
Я так понимаю, что для задания этих параметров используются electrical constraints sets.
Создал я парочку этих sets, прописал параметры, все хорошо, только при переходе со слоя на слой пара не меняет свою геометрию и продолжает вестись теми проводниками, которыми она велась в другом слое. Соответственно, получается неправильный импеданс.
Диф. пару получается сопоставить только с одним electrical constraints set-ом (при попытке назначить на другой из первого она удаляется). Пробовал добавлять layer sets, не помогло.
Как быть, посоветуйте плиз...
Uree
сообщение Apr 15 2011, 08:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не так это делается...
Во-первых в ECS есть смысл задавать только те параметры, которые нельзя задать в PCS, т.е. фактически разбросы внутри пар.
Во-вторых констрэйн на пару должен быть назначен один, в разделе Physical, но описывать должен разные параметры пары на разных слоях - если "развернуть" PCS, то появится столько линий с его параметрами, сколько в плате слоев. Вот там и описываете нужные для данного слоя размеры пары.
А если уже подходить совсем красиво, то назначать констрейн на пару - это моветон. Создаем нэт-класс, добавляем в него цепи/пары с одинаковыми требованиями и назначаем констрейн для класса...
vitan
сообщение Apr 15 2011, 09:11
Да, спасибо, разобрался уже.
Извиняюсь еще раз за глупые вопросы, но ничего не могу с собой поделать. sm.gif
Уже несколько раз за собой замечал: вначале долго туплю, потом (надоело тупить) задаю вопрос на форуме, тут же появляется какой-то новый импульс почитать-таки хелп, в котором находятся нужные ответы...
Uree
сообщение Apr 15 2011, 10:50
Из: Z. Gora
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.07581 секунд с 7
