> Как развести дифпару в нескольких слоях
vitan
сообщение Apr 15 2011, 07:39
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Самостоятельно начал заниматься недавно, сорри за возможно глупый вопрос...
Есть диф. пара, у которой надо контролировать импеданс. Она идет в нескольких слоях. На разных слоях получается разная геометрия (ширина дорожек и расстояние между ними) из-за общей конструкции платы.
Я так понимаю, что для задания этих параметров используются electrical constraints sets.
Создал я парочку этих sets, прописал параметры, все хорошо, только при переходе со слоя на слой пара не меняет свою геометрию и продолжает вестись теми проводниками, которыми она велась в другом слое. Соответственно, получается неправильный импеданс.
Диф. пару получается сопоставить только с одним electrical constraints set-ом (при попытке назначить на другой из первого она удаляется). Пробовал добавлять layer sets, не помогло.
Как быть, посоветуйте плиз...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
