> как изготовить БП?
Alex999999
сообщение Mar 2 2006, 18:36
Пользователь №: 14 898
народ, подскажите, как мне изготовить БП на 12-14 В на 60 Ампер?
vm1
сообщение Mar 2 2006, 22:51
Пользователь №: 4 978
Хотя бы скажи для чего.
Dmitron
сообщение Mar 3 2006, 09:04
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
cranky.gif полумост на транзюках по 10$. В выпрямителе лучше синхронный, хотя можно и на диодах, если времени нет.
wink.gif Какой вопрос - такой и ответ!
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Alex999999
сообщение Mar 5 2006, 16:19
такое питалово, мне нужно на автомобильный усилитель.
eXeC001er
сообщение Mar 5 2006, 19:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
имеется ввиду что ты его буишь юзать дома?!
ечсли да то проще мне каца сделать усилок с напряжением 30-40 Вольт, тада и токи снизятся.
GSK
сообщение Mar 6 2006, 05:39
Пользователь №: 14 835
А автомобиле у тебя и так 12-14 воль. Ток 60 А аккумулятор потащит, хотя и не долго. Но лучше не делать усилитель с низковольтным питанием. А уж если приспичело, поищи динамики с повышенным КПД. При том же уровне громкости ток будет 3-5 А.
Alex999999
сообщение Mar 6 2006, 12:34
собираюсь дома, автомобильный усилок юзать (пока некуда пристроить)
кто нить схему предложит?
vm1
сообщение Mar 7 2006, 11:29
Если для дома то то проще линейный блок
с обычным трансом, и хороший радиатор.
Важно с емкостью фильтра правильно определиться
Мало плохо и много плохо, рекомендую исходить
из допустимого переменного тока емкостей,
и допустимого переменного напряжения.
GSK
сообщение Mar 9 2006, 05:37
В журнале Радио 12-2005 описан БП (импульсионный) правда там выход 50, но пересчитать обмотку не традно. А использовать обычный транс не рекомендую. Слишком толстый провод на вторичную обмотку нужен (60 А). Легче сразу купить сварочный аппарат.
cigan
сообщение Mar 12 2006, 05:49
Из: Томск
Пользователь №: 11 777
А ведь у этого усилителя свой преобазователь стоит повышающий,
чтоб качать мощю, динамики не 0.1Ом, а скорей всего 4Ом, Напруги надо вольт 30...50.
посмотри нет ли где дополнительных входов, или разбери и посмтри.
Сообщение отредактировал cigan - Mar 12 2006, 05:53
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 13 2006, 06:35
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Входов нет, но вот подключить вместо встроенного 2*25(или другое значение) никто не мешает.
Самое интересное, что на других форумах такие вопросы возникают часто, но никто не хочет выкинуть внутренний БП и поставить обычный трансформатор с мостом и конденсаторами, все ищут приключений и пытаются собрать БП под 50 ампер. Такой БП дороже готового усилителя на 220 Вольт, но это никто не хочет признавать.
З.Ы. никто только идею до конца не довел, насколько я знаю
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
