> Помогите подобрать радиатор для TO263-5
Fynjisx
сообщение Apr 17 2011, 09:56
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет Всем. Имеется Ldo стабилизатор который рассеивает 5,1Вт. Изготовлен в исполнении корпуса TO263-5. Подскажите, какой радиатор подойдет для этого корпуса, чтобы избежать его перегрева?(с каким термосопротивлением или если кто сталкивался с проблемой, подскажут более конкретную модель rolleyes.gif )
P.S Параметры ldo: Tj = 125C. Rja=35 С/Вт, Ta = 50С(этот параметр - сам принял). Когда делал расчет получил Rja = 14,705 С/Вт. Но у реальных охладителей термосопротивление начинается с 19.(я имею ввиду для корпусов TO263-5). Либо неправильно посчитал, либо....
Сообщение отредактировал Fynjisx - Apr 17 2011, 12:27
С Уважением...
mov
сообщение Apr 18 2011, 12:44
Пользователь №: 226
ТО263-5 это SMD корпус. Тогда радиатор нужен для SMD ? Обычно слои меди платы исп-ся как радиатор для таких элементов, но 5 Вт многовато.
yakub_EZ
сообщение Apr 18 2011, 13:43
Пользователь №: 42 252
В даташите на прибор что про охлаждение сказано? Как вариант, можно найти датшит, где приведены эскизы охладителей из меди на плате и указаны их тепловые сопротивления. Например для lm1117 от NI, на стр. 15. Думаю, не сильно ошибётесь, если оттуда позаимствуете данные
Microwatt
сообщение Apr 18 2011, 14:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не сбросите Вы 5 ватт на полигон.
injener
сообщение Apr 19 2011, 05:05
Пользователь №: 53 182
А точно 5 Вт?
PhX
сообщение Apr 21 2011, 08:03
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
+1 без вариантов.
Необходим радиатор. Возможно лучше рассмотреть импульсный вариант?
Если все, то не я...
e-serg
сообщение May 13 2011, 10:53
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
В даташите для L6207 корпус SO36 есть рекомендации для достижения теплового сопротивления полигонов 15град/ватт
Это близко к тому чтоб сбросить 5 Ватт в идеальных условиях.
Unitra
сообщение May 22 2011, 18:40
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
мне кажется, SMD и не предназначены для таких мощностей
то есть, если имеется силовой элемент с фланцем под болт с гайкой, то может и быть его электрический аналог для маломощных применений, но это не значит, что мощностные параметры эквивалентны. Вспомните транзисторы в металле и изолированном корпусе - токи те же, мощность в 5 раз меньше
Особенность ldo стабилизатора в чём? в малом падении напряжения? А оно есть? или вы гасите с 12 вольт до 6? током с ампер?
Я к тому, правильно ли выбрана схемотехническая база и входные-выходные параметры
может, есть смысл поставить импульсный стаб, если вы конструируете что-то
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
