> В каком пакете можно сделать плату 3000x10мм?, В PCAD200x макс. размер 1524x1524мм
Zlumd
сообщение Apr 19 2011, 09:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Собственно сабж.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 19 2011, 10:19
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
PS Если не секрет, на какой заготовке и где будет изготавливаться эта плата?
PPS Пульсоникс поддерживает размер рабочего поля до 10000х10000мм.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Ant_m
сообщение Apr 19 2011, 10:49
Пользователь №: 29 765
Эта плата случаем не в лопасть вертолета будет встраиваться? biggrin.gif bb-offtopic.gif
В Cadence PCB editor тоже можно. Во всяком случае рабочее поле 3м на 0,5м у меня задать получилось.
stells
сообщение Apr 19 2011, 11:00
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Zlumd @ Apr 19 2011, 13:14) *
Собственно сабж.
Сообщение отредактировал stells - Apr 19 2011, 11:00
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2011, 13:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zlumd @ Apr 19 2011, 12:14) *
Собственно сабж.
KiCAD позволяет 1170*1170, но исходники открыты и, вероятно, это ограничение можно подправить. И действительно, если не секрет - какое производство будет изготавливать такую плату?
SFx
сообщение Apr 19 2011, 14:27
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
http://rezonit.ru/hightech/flex/index.php - до 100 метров)))
Aner
сообщение Apr 19 2011, 14:39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
платка с датчиками температуры или сетодиодиками.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 19 2011, 15:47
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Altium Designer ограничен 2,5 метрами...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
dpss
сообщение Apr 19 2011, 16:32
Пользователь №: 36 913
В любом. Делаете в масштабе 10:1 и после генерации гербера нужно изменить размерность в заголовке файла.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2011, 11:36
Идеологически не правильно. Делать всё надо 1:1, иначе или сами ошибётесь, или кто-нибудь после вас.
Недаром же строители дома и мосты в САПРах 1:1 рисуют...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
