> Правило для заливки падов разных типов
Fynjisx
сообщение Apr 14 2011, 18:41
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Как в правилах отличить(сделать запрос) smt component pad от Via component pad?
иными словами, контактную площадку для поверхностного монтажа компонента от контактной площадки типа "отверстие" компонента.
Нужно для полигонов, чтобы в случае площадки для повернхностного монтажа, он ёё заливал через термобарьеры, а в случае площадки компонента в виде отверстия - напрямую.
С Уважением...
Владимир
сообщение Apr 14 2011, 18:52
Пользователь №: 3 671
ну так одни только на внешнем слое, а вторые только на мультислое
Хотя с какой это стати SMD нельзя а штыревые можно?
И со штыревыми могут быть проблемы
Rodavion
сообщение Apr 15 2011, 12:50
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Замечание скорее по технологии: для smt component термобарьеры не нужны на полигонах при монтаже в печи, и так прекрасно распаяются. А вот штыревые компоненты в печи не паяются, их надо паять волной или ручками. Если волной, значит надо платы отдавать на специализированное производство, где таковая имеется, поэтому паяем у себя ручками, в основном разъемы и силовые компоненты. А вот тут термобарьеры на полигонах необходимы, иначе место пайки прогреть не удастья. Резюме: для smt component термобарьеры, как правило, не нужны, а вот для штыревых, как правило, необходимы
Fynjisx
сообщение Apr 20 2011, 03:26
студент
Из: Russia
Нужно написать правило, по которому соединялись бы выводы компонента ХP19 с полигоном питания
Если пишу так:
first object: isPolygon and inNet(GND)
second object: InComponent(XP19)
то он соединяет полигон с выводом компонента GND напрямую
А вот если так:
first object: isPolygon and inNetClass('POWER')
-где POWER - NetClass +Vcc, GND и т.д.
то уже не соединяет никакие цепи принадлежажие классу POWER напрямую к полигону.
Сообщение отредактировал Fynjisx - Apr 20 2011, 06:03
С Уважением...
Psych
сообщение Apr 20 2011, 04:31
Пользователь №: 63 410
Я создаю класс компонентов для которых действует правило.
Владимир
сообщение Apr 20 2011, 05:21
Цитата(Fynjisx @ Apr 20 2011, 06:26) *
Не получается записать правило, Plane->Polygon Connect Style, по которому бы происходило прямое соединение полигона земли с компонентом скажем XP1
например так HasFootprint('TO-263P970X238-5R')
или InComponent('X1')
Alechek
сообщение Apr 20 2011, 05:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вариантов туча:
IsSMTPin
AsMM(HoleSize) > 0.5
IsVia
InComponentClass('DirectConnect')
InPadClass('DirectConnect')
выбирай на вкус!
Fynjisx
сообщение Apr 20 2011, 06:05
студент
Из: Russia
посмотрите пожалуйста, я подкорректировал немного post
С Уважением...
Psych
сообщение Apr 20 2011, 06:23
Вы хотите полигоном замкнуть +Vcc и GND biggrin.gif Полигон же не может принадлежать двум цепям.
У вас первый объект в правиле должен быть --- IsNamedPolygon(имя полигона)
Второй объект --- слой, класс компонетов smt, или класс цепей итд итп.
Сообщение отредактировал Psych - Apr 20 2011, 06:24
Fynjisx
сообщение Apr 20 2011, 06:55
студент
Из: Russia
У меня на самом деле два полигона. ПЕрвый полигон вбирает в себя только GND, а второй только Vcc. Хотя, я понял в чем проблема...Если к примеру одним полигонов провести область в которой есть и Vcc и GND. Блин. Наверное поэтому это правило и не срабатывает...
Написал в первом объекте: InNamedPolygon('GND')
во втором: InComponent(XP1)
Всё равно полигон не заливает по типу "direct" земляные пады компонента
Сообщение отредактировал Fynjisx - Apr 20 2011, 07:32
С Уважением...
Psych
сообщение Apr 20 2011, 08:22
Попробуйте не In а Is.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
