3 страниц V   1 2 3 >
> За сколько времени реально осуществляется переключение направления порта?, в мегах, тинях?
Kovrov
сообщение Mar 2 2006, 07:23
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
помниться в 90й серии эта тема была больная ..
где то слышал что в мегах эту проблему решили...
но чтото не совсем вериться... всетаки приходится пару тактов пропускать после смены направления...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
prottoss
сообщение Mar 2 2006, 07:57
Пользователь №: 3 659
Гляньте в AVRStudio - там все прекрасно видно - в следующем такте после исполнения команды
Kovrov
сообщение Mar 2 2006, 12:53
Мастер-фломастер
а где про это написано в студии?
или в том смысле что пошагово в проекте можно увидеть?
BVU
сообщение Mar 2 2006, 13:56
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
От серии это независит. Прикиньте процедуру переключения на ASM и подсчитайте время ее выполнения в зависимости от частоты тактирования (в DataSheet для этого все есть). Раньше не имея всяких 'студий' поступали именно так.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
SasaVitebsk
сообщение Mar 2 2006, 18:01
Пользователь №: 11 521
Не совсем всё так просто.
Порт действительно переключается на следующий такт. Это действительно можно увидеть в AVR Studio. А теперь тонкости:
Как правило когда задают такой вопрос, то подразумевается что планируют операции ввода-вывода. Так вот операция ввода выполняется медленнее операции вывода. В связи с этим возникают иногда проблемы! Приведу пример рабочей программы, где это будет видно наглядно.
readusb:
sbic pinb,RXF ; по готовности - продолжить
rjmp PC-1 ; иначе повторить
cbi portb,RD ; читать
; in wl,pind ; USB (особенности AVR ядра)
sbi portb,RD ; завершить
in wl,pind ; USB
cpi wl, label ; метка?
breq read1 ; если да, то ввести команду
readex:
clt ; иначе, - сбросить
Если не учитывать особенности ядра, то необходимо вводить там где стоит коментарий!
defunct
сообщение Mar 3 2006, 03:31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 2 2006, 20:01) *
    cbi        portb,RD; читать
    sbi        portb,RD; завершить
Это не особенности ядра, а особенности алгоритма и частоты тактирования. Просто с более высойкой частотой тактирования вы промигиваете RD сильно быстро для USB, а командой in автор этого кода делал задержку на 2 такта. AVR и ядро AVR здесь абсолютно не при чем, вместо IN можно было спокойно применить две слудующих подряд команды NOP.
Kovrov
сообщение Mar 3 2006, 04:52
Мастер-фломастер
Господа давайте подругому...
есть кусок кода...
init:
SBI DDRx,Y -порт на вывод
Чушь всякая....
CBI DDRx,Y
SBIC PINX,Y
X,Y один и тотже пин и порт
в результате получаем недействительные данные при опросе ноги
приходиться между CBI и SBIC всовывать задержку
причем на 90 серии эта задержка была значительной порядка десятка тактов - при 8 мгц
(почему десятков? - гдето давно в апнотах - что то с клавиатурой связано) - в исходнике
эта задержка вводилась, как раз на очухивание переключения направления - и ничем и нигде не мотивировалась.... )
у меги хватат нескольких нопов при 16 мгц
но хотелось бы точно знать
насчет предидущего письма - да это особенность авр- но это в шите оговаривается - что между оут и ин всунуть ноп
Сообщение отредактировал Kovrov - Mar 3 2006, 04:57
BVU
сообщение Mar 3 2006, 07:03
В DataSheet на AVR об этом тоже говориться с примерами кода и диаграм. Нет здесь особой сложности то. Просто внимательнее надо изучать первоисточник (DataSheet).
Kovrov
сообщение Mar 3 2006, 07:30
Мастер-фломастер
К примеру,в полном даташите на м16 на стр 51 это четко и ярко иллюстрировано
но нет ни слова о варианте со сменой направления
если это относится и к моему вопросу то я только рад!
но хотелось бы точности в этом вопросе.....
MRW
сообщение Mar 3 2006, 09:00
Пользователь №: 36
Я раз сталкнулся с этой проблемой на Mege8. Пришлось вводить задержку, причем 1-3 мкс было мало (при кварце 7.3728). Поставил 5 мкс - все четко заработало.
defunct
сообщение Mar 3 2006, 09:15
кекс
к вашему вопросу относится диаграмма еа стр. 50 tpdmax.
Ой!
Георгий
сообщение Mar 3 2006, 09:35
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Вы забывает еще о том, на что нагружена нога. Если емкостная составляющая очень велика, задержки с установкой уровня могут быть очень большими.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Kovrov
сообщение Mar 3 2006, 09:40
Мастер-фломастер
Цитата(defunct @ Mar 3 2006, 12:15) *
стр. 50 tpdmax.
tpdmax.-- ????
defunct
сообщение Mar 3 2006, 09:45
кекс
Цитата(Kovrov @ Mar 3 2006, 11:40) *
tpdmax.-- ????
tpd.max ~ 2 такта.
(Figure 24. Synchronization when Reading an Externally Applied Pin Value)
BVU
сообщение Mar 3 2006, 11:43
В полне солидарен. Хорошее замечание!
Так же, как дополнительный NOP при каждом переключении для ввода/вывода - необходим...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
