> Как отобразить origin компонентов на плате?
LeshaL
сообщение Apr 18 2011, 08:34
Пользователь №: 13 160
В футпринте компонентов графика для обозначения origin отсутствует.
Как графически отобразить originы компонентов на плате с целью их контроля перед формированием файла размещения (Export Placement) для установочного станка?
Uree
сообщение Apr 18 2011, 08:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нарисовать эти origin вручную непосредственно в футпринтах. Видел такое в либах некоторых фирм.
Ant_m
сообщение Apr 18 2011, 09:03
Пользователь №: 29 765
+1 на определенном слое "рисую" крест. Не для всех компонентов конечно, только для больших и критичных к месту установки (разъемы всякие).
LeshaL
сообщение Apr 18 2011, 09:52
Это если либу с нуля рисовать и знать заранее что понадобится графическая инфа origin'ов. В данном случае либа уже есть, плата отдана в производство, монтажники запросили pick and place информацию. Библиотека создавалась LP Wizard'ом, который корректно размещает origin, но его не рисует.
Другие проекты сделаны в Mentor и Altium, библиотека получена также LP Wizard'ом, для отображения origin'ов просто включаются галочки и все очень хорошо видно. Хотелось что бы также было в Allegro, без дополнительной ручной кропотливой работы.
Ant_m
сообщение Apr 18 2011, 10:10
Я LP wizard не использовал никогда, но ИМХО это должно было задаваться в LP wizard.
А так есть вариант поправить символы в библиотеке - нарисовать в них нужные вам реперы. И в PCB сделать Place->Update Symbols не устанавливая дополнительно никаких галочек.
xCooLLer
сообщение Apr 20 2011, 06:49
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
В LP wizzard 10.1.1 прорисовывается атоматически.
а вообще можно сделать самому,открыв футпринт в PCB редакторе и нарисовать крест в слое PACKAGE GEOMETRY, подкласс PLACE_BOUND_TOP
Uree
сообщение Apr 20 2011, 07:10
Из: Z. Gora
Не надо так делать... PLACE_BOUND_TOP/BOTTOM предназначен для рисования в нем 3D представления футпринта(потому как базовая проверка размещения футпринтов делается именно по инфе с этого слоя), а не каких-то абстрактных крестов.
Хотите видеть оригин - добавьте свой слой и в нем нарисуйте крест. Хотя зачем его видеть - ума не приложу. Особенно учитывая, что его видимость и сгенеренные координаты могут не совпадать, если не знаешь как правильно их экстрагировать...
xCooLLer
сообщение Apr 21 2011, 09:42
Из: Россия
Согласен. Так генерирует LP Wizard 10. Потом приходится ручками убирать лишние кресты и линии.
Вопрос, а DFA слой и Display Top для чего нужны?
Для пробы оставил этот крест - ошибок не вызвало. Правда еще не смотрел,что при экспорте в Pro/E произойдет, ведь именно с PlaceBound берутся габариты корпуса.
Uree
сообщение Apr 21 2011, 14:08
Из: Z. Gora
DFA нужен для продвинутого размещения/проверки, с заданными правилами между типами корпусов.
Display - не знаю, у меня на всех дизайнах он пустой.
LeshaL
сообщение Apr 23 2011, 15:39
Поэкспериментировал. Прорисовывается автоматически только если в LP Wizard включен режим Skill. Без этого режима ориджин виден только условным обозначением в редакторе компонента. В редакторе PCB его не видно.
Ручками ориджин не очень охото каждый раз рисовать, тем более вопрос был про ситуацию с уже готовой платой и править всю библиотеку только для просмотра правильного размещения ориджина улыбало мало. Было бы удобно, если в редакторе PCB можно было подсветить именно ориджины (а не дополнительную графику, обозначающую ориджины) как в Mentor или Altium. Но, похоже такой возможности нет, а жаль.
Это нужно для оценки того, что ориджины заданы правильно для генерации координат компонентов для установочного станка. Потому как часть компонентов рисовалась ранее в ручную, и ориджины задавались как удобно для рисования, а не в соответствии с IPC.
Uree
сообщение Apr 23 2011, 21:17
Из: Z. Gora
Оценить правильность ориджинов на глаз на платах с тысячью и больше компонентов? Глаз-алмаз нужен...
И еще раз повторюсь - даже на правильно заданных центрах компонентов можно сгенерить неправильный репорт. Как думаете, что нужно генерить в качестве координат компонента - SYM_X/Y или SYM_CENTER_X/Y ?
LeshaL
сообщение Apr 24 2011, 15:55
Из этих тысяч компонентов разных от силы два десятка и там, где ориджин задан неправильно видно сразу (например в качестве ориджина 1й вывод SMD компонента), поэтому оценивается элементарно в течение буквально 5-10минут.
Вопрос неправильной генерации - это совсем другой вопрос, который я, собственно, и не задавал.
Для генерации координат в качестве координаты компонента используется опция Symbol Origin. Соответстветственно, размещение ориджина должно быть изначально заданным правильно в библиотеке в соответствии с IPC. LP Wizard размещает ориджин правильно. А вот на элементах, нарисованных ручками ориджин может быть задан неверно. Отсюда, собственно, и следовал вопрос как подсветить именно ориджины компонентов, чтобы увидеть их ошибочное размещение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
