5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SIM900. Схема включения.
ssokol
сообщение Mar 15 2011, 14:22
Сообщение #46
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28) *
А против резисторных делителей, по причине того что, непонятно когда куда какой ток будет течь.
Закон Кирхгофа рулит. :-)
rx3apf
сообщение Mar 15 2011, 16:04
Сообщение #47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А чего там непонятного ? Весь ток - это ток самого делителя, если он хотя бы 1 mA, то даже если у приемника будет pull-up, то это принципиально не повлияет. А у SIM900 входы без pull-up, чистые высокоомные CMOS, все тривиально.
~phase
сообщение Mar 15 2011, 16:38
Сообщение #48
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Уверен ? Я нет. Какой там источник в модеме ? И тд и тп.
@ssokol спасибо кеп wink.gif Я в курсе.
Я как для себя выбор сделал, это не противоречит тому что будет превышение напряжения, логика работы софта делает Z состояние, до появления STATUS, так что всем спасибо.
BR
Aurochs
сообщение Mar 16 2011, 08:21
Сообщение #49
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Как же без pull-up? Буквально несколько дней назад ув. Cadilo утверждал, что RTS и DTR имеют внутренние подтяжки к VDD_EXT. Какого там номинала резисторы используются, кстати?
CADiLO
сообщение Mar 16 2011, 08:53
Сообщение #50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Насколько я помню на подтяжки SIMCOM всегда ставил 100К. По крайней мере так было в SIM300D.
Aurochs
сообщение Mar 16 2011, 09:11
Сообщение #51
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Спасибо за ответ.
И еще вопросик. Хотя уже запоздалый sm.gif А в SIM300C на RTS и DTR стояли подтяжки?
CADiLO
сообщение Mar 16 2011, 09:56
Сообщение #52
Из: Днепр
На SIM300 - AN_Serial Port_V1.01.pdf
DTR - был подтянут к GND что при разрешении SLEEP автоматом приводило к засыпанию модуля
RTS - без подтяжки, при неиспользовании требовалось соединять с GND
~phase
сообщение Mar 16 2011, 09:59
Сообщение #53
Из: ukraine
А в каком документе можно взглянуть какие подтяжки на выводах (RESET,PWRKEY не интересует) ?
BR
CADiLO
сообщение Mar 16 2011, 10:12
Сообщение #54
Из: Днепр
Ну разве что попытаться раздобыть схему модуля. У меня информация со слов китайских инженеров.
_3m
сообщение Apr 21 2011, 07:31
Сообщение #55
Пользователь №: 23 960
Вопросик по использованию линий UART для связи с sim900
Какие линии абсолютно необходимы а какие можно не использовать ?
Будет использоваться прием / отправка sms, в перспективе - gprs. Работа в необслуживаемом устройстве в круглосуточном режиме. Питание от сети 220В.
Смотрю на SIM900_AN_Reference Design Guide - Figure 6 Serial port connection
используются
TXD
RXD
CTS
RTS
DTR
RI
Как используются эти линии?
TXD, RXD - понятно, данные
CTS, RTS - управление потоком (при работе gprs) ?
DTR - для чего ?
RI - вызов/входящие sms. Нужен ли ?
Для чего предназначены и что делать с сигналами DCD и DSR ?
И еще: насколько необходимо снятие питания с модуля? В форуме писали что модем иногда зависает и сбросить его можно только полным обесточиванием. Что, действительно все так плохо ???
MKdemiurg
сообщение Apr 21 2011, 10:44
Сообщение #56
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Похожий вопрос.
Хочу использовать DCD для контроля состояния подключения к серверу и CTS для контроля переполнения буфера в модуле. НО!!!
Включил DCD командой AT&C1 - при включении выставляется в 1 (2.8B) и не меняется при TCP подключении!!. Revision:1137B06SIM900M64_ST
C CTS тоже невнятно , он должен выставить 1 когда буффер переполнится?
rx3apf
сообщение Apr 21 2011, 11:21
Сообщение #57
Из: Moscow, Russia
Быть того не может ! Проверено, активируется ("0") при установлении соединения (через внутренний стек), и при TCP, и при UDP. И в шестой, и во второй, и в первой версии работало.
!!!!! Вспомнилось - вроде как это работает только в прозрачном режиме ! Проверять лениво, но у меня было отмечено...
Да, когда модем не готов к приему данных или команд.
Цитата(_3m @ Apr 21 2011, 11:31) *
DTR - для чего ?
Чтобы отбить соединение (CSD), или выйти в командный режим, или усыпить модуль.
Решайте сами. При постоянно установленном соединении как будете определять факт прихода SMS или входящего вызова ?
В DSR я лично большого смысла не вижу (и не разводил, и не использовал), DCD - позволяет определить факт наличия соединения (CSD или IP). Удобно. Не экономьте на интерфейсных линиях...
Лучше перестраховаться, IMHO.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 21 2011, 14:43
_3m
сообщение Apr 21 2011, 13:38
Сообщение #58
Не экономить на интерфейсных линиях - я полностью ЗА. Только есть проблема. Изделие идет на замену sim300. В старой конструкции на модем отведен 1 порт uart с полным набором управляющих сигналов. Дополнительных gpio предусмотрено не было, снятие питания с модуля не реализовано.
Если перестраховываться то надо делать управление питанием для чего нужно освободить1 линию uart. Вот я и думаю чем можно пожертвовать.
ArseGun
сообщение Apr 21 2011, 18:00
Сообщение #59
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
В "SIM900 Hardware Design" начиная с версии V2.00 сигнал DSR уже отсутствует, а включительно до V1.7 еще имелся (pin number 6). Пропала и еще одна нога.
MKdemiurg
сообщение Apr 22 2011, 05:48
Сообщение #60
Из: Россия
Ага-ага точно только в transparent mode. СПС за наводку, а то уж думал прошиву менять.
Ещё вылезла такая хитрая проблема надо вывод антены соединить с SMA разъёмом , закреплённым на корпусе , проводником длинной -5-6 см , но изза этого существенно падает уровень сигнала - вместо 24-25 ->15-18. Проводники толстые и в экране каждый. Насколько я понимаю это рассогласование волнового сопротивления? Вывод антенны беру с боку от модуля. Поэтому дорожка проходит рядом с земляными линиями. Может есть схема подстройки или согласования?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Apr 22 2011, 05:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01867 секунд с 7
