> atmega8 нужна подмога, нужна схема + прошивка
Дима.А
сообщение Apr 20 2011, 19:55
Пользователь №: 64 508
привет спецы , помогите если можно.... есть идея но в микроконтроллерах я новичок нужно разработать устройство которое сможет задержат импульсы как на рисунке , может кто то видел подобное уже готовое если не трудно помогите желательно на atmenga8 или тини2313
Сообщение отредактировал Дима.А - Apr 20 2011, 19:56
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2011, 07:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Дима.А @ Apr 20 2011, 22:55) *
Идея или задание на курсовую?
Такое устройство еще не изобрели - это предсказатель. У него сигнал на выходе появляется на такт раньше, чем на входе. А если поменять местами вход и выход, то такое устройство можно построить на сдвоненном D-триггере без процессора вообще.
P.S. А еще бывают знаки препинания.
Дима.А
сообщение Apr 21 2011, 09:27
какая курсовая, просто хочу сделать опережения зажигания путем подключения устройства в разрыв ДПКВ очень хочу сам делать если не трудно помогите
rx3apf
сообщение Apr 21 2011, 10:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, если задержать чуть дольше, то все ж получится то, что на картинке.
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. Частота следования импульсов ? Величина допустимой ошибки (джиттер фазы выходного сигнала) ? Длительность задержки ? Уровни сигналов на входе-выходе, в конце концов ? При разумных требованиях вполне можно реализовать программный многоразрядный сдвиговый регистр, который будет задерживать выходной сигнал относительно входного (простенькая такая цифровая линия задержки). Но полностью писать программу за Вас никто не будет, иначе обращайтесь в раздел "предлагаю работу"...
kv_addr
сообщение Apr 21 2011, 10:37
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Теперь понятно. Алгоритм в самом принципе не сложный. Меряется предыдущий период на входе, для того, чтобы на выходе для последующего периода на входе дать соответствующее упреждение (опережение) на выходе. Всегда будет запаздывание на один период, но момент (фаза) будет выбран достаточно точно. Для системы зажигания - не критично, поскольку имеет место большая инерционность системы. Можно также усреднять несколько предыдущих периодов.
Дима.А
сообщение Apr 21 2011, 17:27
я просто думал у кого не будь будет что то готовое похожее на то что мне нужно , сам писать прогу не в силе жаль ((
дорогой kv_addr вы меня правильно поняли , может в глаза не попадалось в инете что то подобное ?
kv_addr
сообщение Apr 22 2011, 14:58
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Вероятность найти готовое под себя крайне низка. Даже если подобное найдется, все равно придется под свои нужды переделывать. Если нет опыта, лучше договорится с кем-нибудь более сведущим.
сообщение Apr 22 2011, 20:17
Пользователь №: 29 855
secu-3 ищите в гугле
ARAM.S
сообщение Apr 22 2011, 20:49
Пользователь №: 60 279
в сторону secu-3 смотрел только его в разрыв ДПКВ не включишь я так понимаю
ARAM.S
сообщение Apr 23 2011, 16:58
по другому не как нельзя задержат импульсы ? например ели на шкифе 60 зубов 2 пиленых 60-2 58 зубов, те грубо 360/60=6град. то есть чтобы сделать опережение на 12 градусов надо задержать два импульса
я правильно думаю ? если да то алгоритм представляю так, пока не знаем в коком положение шкив устройство считает импульсы их не транслирует на выход чтоб не запутать эбу
потом когда устройство детектирует пилиные зубы начинает счет опять таки не транслируя их на выход, и когда приходит 56 ой (58-2) зуб то устройство начинает транслировать импульсы на выход, 56 ой получается стартовым и продолжает транслировать по 58 импульсов в итоге не получим задержку на 2 импульса?
lion17
сообщение Apr 24 2011, 00:51
Из: Тверь
Пользователь №: 64 278
не получив импульсов максимум за один оборот коленвала ЭБУ сразу даст ошибку и зажжет CHECK.......
ARAM.S
сообщение Apr 24 2011, 06:02
тогда по какому принципу работают такие устройства ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
