117 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Apr 21 2011, 13:06
Сообщение #526
Пользователь №: 20 394
Цитата(Bender @ Apr 21 2011, 08:36) *
Не собралась еще?
2011-03-23 лежит.
Завтра напомню виндовому сборщику.
viknn
сообщение Apr 21 2011, 16:22
Сообщение #527
Пользователь №: 54 870
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 20 2011, 10:09) *
Можно ли исправить пункты 1 и 2 и отключить обработку по пункту 3?
Посмотрим. Сделаем - сообщу.
Bender
сообщение Apr 22 2011, 11:20
Сообщение #528
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Стал печатать - вот что вылезло, плюс старое осталось (сборка win32 2978 Gost testing)
А это при печати на принтер (в данном случае в pdf)
И еще не печатает листы больше А2, жалуется на нехватку памяти.
Сообщение отредактировал Bender - Apr 22 2011, 11:22
faa
сообщение Apr 22 2011, 11:38
Сообщение #529
Под виндой теряет букву диска - посмотрю на досуге.
Артефакты при печати видны под виндой, а под линухом вообще все буквы-цифры пляшут.
Что-то в связке kicad-wx при печати кривеет - бум смотреть.
Пока обхожу Чертить-SVG. И конвертирую, куда и как надо.
Кто жалуется? KiCAD или система?
Application: EESchema
Version: (2011-04-20 bzr2978 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Bender
сообщение Apr 22 2011, 12:15
Сообщение #530
Из: Тула
Вот эта ошибка при печати А1
Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Олег.
сообщение Apr 24 2011, 07:23
Сообщение #531
Пользователь №: 1 738
Для устранения ошибки удаления буквы привода необходимосделать исправление в файле schframe.cpp. Исправленный файл прилагается. rolleyes.gif
чего то файл не подключился, странно
faa
сообщение Apr 25 2011, 06:06
Сообщение #532
Thx.
fixed bzr2980.
Aldan
сообщение Apr 26 2011, 10:01
Сообщение #533
Пользователь №: 4 889
Цитата(ukpyr @ Jan 26 2011, 18:32) *
Однако, а количество приверженцев KiCad увеличилось, раз библиотеку ukpyr скачало столько пользователей.
MrYuran
сообщение Apr 26 2011, 10:10
Сообщение #534
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну а чего, не в пикаде же за 60тр простецкие двухслойки разводить.
Bender
сообщение Apr 26 2011, 12:17
Сообщение #535
Из: Тула
А сколько человек сами либы делают
П.С. Ждем win32 версию
faa
сообщение Apr 26 2011, 13:59
Сообщение #536
ГОСТ-сборка 2011-03-29 лежит на фтп
Зарареная там рядом.
Заодно исправлен баг с печатью в файл из-под вин (см.картинки выше).
Aldan
сообщение Apr 26 2011, 17:02
Сообщение #537
KiCad способен на большее, все зависит от "пряморукости" того, кто его пользует
Так и ukpyr тоже многое сам нарисовал и, что очень важно, выложил для всех. Может скоро и следующий апдейт библиотек будет.
Цитата(faa @ Apr 26 2011, 17:59) *
ГОСТ-сборка 2011-03-29 лежит на фтп[/url]
Правильно ли я понимаю, что это именно финальный релиз и следующий теперь будет традиционно следующей весной?
И еще, не совсем понятно, почему наша сборка 2011-03-29, а у Жан Пьера http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ на фтп - 2011-03-30? Откуда эта разница в один день, наша сборка от этого ничего не потеряла?
ukpyr
сообщение Apr 26 2011, 17:53
Сообщение #538
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
lib: Прикрепленный файл  gost_2011_04_26.zip ( 92.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
MrYuran
сообщение Apr 27 2011, 05:51
Сообщение #539
Из: Н.Новгород
Это понятно.
Мне, кстати, разводка понравилась намного больше, чем пикадовская. Особенно обилие удобных хоткеев.
Вот в схематике конечно косячки с проводами и перемещениями, но не фатально.
Идея-фикс мучает уже который год - придумать HDL-ввод схемы.
На уровне netlist это муторно и неинтересно, желательно более продвинуто.
А потом дополнительную оболочку для финальной "разводки" схематика для документации.
То есть, не двигать куски схемы с сопутствующими издержками, а загрузить полученный нетлист, получить "свалку" элементов и связей, а потом их растаскивать по углам, как при разводке платы, только проще, т.к. пересечения допускаются.
faa
сообщение Apr 28 2011, 07:18
Сообщение #540
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.26991 секунд с 7
