9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Подскажите про UС3845, Размах выходного напряжения?
SKov
сообщение Apr 22 2011, 09:25
Сообщение #16
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 11:58) *
Коммутация ключами двух источников в зависимости от входного напряжения - худшее, что можно придумать. Это решение не от схемотехника. Его объективно очень трудно реализовать, а Вы так точно не сможете это сделать в исторически приемлемые сроки.
Поработайте с ТЗ. Оно, скорее всего, надумано. Что физически представляет собою первичный источник?
Про первичный источник все секретно wink.gif ТЗ не обсуждается.
Коммутация источников не представляет никакой проблемы, как мне кажется. Т.к. никакой коммутации фактически нет.
Пока напряжение высокое, работает ключевой транзистор понижающего преобразователя.
А когда напряжение понижается ниже порога стабилизации, ключевой мосфет просто открыт.
Чем Вам не нравится такая схема?
Microwatt
сообщение Apr 22 2011, 15:05
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы ее соберите, промеряйте и сами ответ увидите. Как только прогоните по всему диапазону входных напряжений.
"Нравится - не нравится" - не готовая пицца из меню это. Наши рассуждения без живого железа могут оказаться бесполезными.
SKov
сообщение Apr 22 2011, 15:31
Сообщение #18
Из: SPb
Обсуждения без живого железа имеют глубокий смысл, т.к. позволяют
Было бы, здОрово, если бы Вы заранее сказали, какие проблемы тут возникнут.
А то ответ в стиле"Вы поезжайте в Киев и спросите , кем был Паниковский до революции"
сообщение Apr 22 2011, 16:43
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Да нормально всё. Понижайте. Модуль какой присмотрели?
SKov
сообщение Apr 22 2011, 17:32
Сообщение #20
Из: SPb
Нет, там нет секрета. Просто это не важно, т.к. начальство не переспоришь, и чтобы не уклоняться от темы
преобразователя в сторону темы "поправить ТЗ", я так и выразился загадочно. wink.gif
Как я понял, готового модуля не получится взять на такое напряжение.
Можно, наверное LM5576MH, но как-то дороговато.
Надо мудрить что-то с внешним мосфетом. А для его раскачки пока не знаю, что взять.
Может тот же UC3845? Но что-то я не видел примеров его использования в понижающих преобразователях.
Подскажите, плз, что-нибудь простенькое и достаточно надежное.
Microwatt
сообщение Apr 22 2011, 19:01
Сообщение #21
Из: Запорожье
Да нет, дорогой 'SKov', простенького решения для искусственно усложненной задачи. Ни один источник не потянет в одну ступень 80/9~9-кратный диапазон.
Это не предсказание гадалки, а передаточная характеристика вроде У= D/(1-D), Вы график такой функции представляете? Нарисуйте по клеточкам и увидите чему будет равно D (коэффициент заполнения) при У=9 с кусочком. Или найдите для конкретно выбранной топологии подобное выражение.
Огорчу злорадно-намерено, предупредив, что значения ниже 0.2 и выше 0.8 дают крайне плохой КПД и обилие шумов.sm.gif
Полагаете, за 30 лет бурной эволюции силовой схемотехники никто не докопал бы до возможности написать в даташите "входное напряжение - любое"? Нормальный диапазон на сегодня- 2 (9-18 вольт), лучшие из имеющихся на рынке серийных - 4 (9-36 вольт). Так Вы дорастите опытным путем до того, чтобы двойки эти печь, как блины. А с "простенькими" девятками позже, позже.
А лучше, не майтесь пустыми хлопотами, а работайте методично с начальником. Не называйте вслух глупость глупостью, но ТЗ подкорректируйте.
Бывало, мне такое удавалось sm.gif.
сообщение Apr 22 2011, 19:22
Сообщение #22
Нет, я об этом:
Хотелось бы основные трудности переложить на покупной ДС-ДС. Мне кажется, что "самодельному" преобразователю будет легче
Наверное, от него уже и плясать...
SKov
сообщение Apr 22 2011, 20:01
Сообщение #23
Из: SPb
Что-нибудь из ряда AM40UW-Z
Так мы с вам как раз и обсуждаем две ступени. Или я что-то пропустил в нашем разговоре?
Я как раз и начал с того, что одной ступенью не сделать.
Если отбросить лишний пафос в изложении, то все сказанное Вами я полностью поддерживаю.
Опять за рыбу гроши... Ну сказано уже - не будем трогать святое! (в смыле ТЗ. зря я признался, что оно не секретное wink.gif)
Уважаемый Microwatt! Человек с вашим практическим опытом мог бы быть очень полезен в обсуждении, если бы
не стеснялся делиться своими наблюдениями и выводами из области ИБП, и не уходил постоянно в сторону обсуждения
общечеловеческих проблем мирового масштаба (это я опять о ТЗ wink.gif)
Но все равно спасибо!
сообщение Apr 22 2011, 20:11
Сообщение #24
Лаконично. Из "что-нибудь" подходит, кажется, только AM40UW-2415SZ. Тогда осталось только степ-даун из 80В в 30-32В. Не выглядит сложной проблемой. Нужно только на максимальный ток запас предусмотреть. Ведь ключу придётся и от 9 вольт работать.
SKov
сообщение Apr 22 2011, 20:21
Сообщение #25
Из: SPb
Да, мне тоже так кажется, но поскольку опыт минимальный, хочется подсобрать информации.
Мне казалось, что там главная трудность будет не с ключем.
А ключ (мосфет) держит 3-5А почти любой. И сопротивление уж не больше 0.1. Правда, я еще не знаю, что будет за схема,
удастся ли использовать N- канальный мосфет.
В общем, любые практические советы принимаются с благодарностью.
Microwatt
сообщение Apr 22 2011, 20:41
Сообщение #26
Из: Запорожье
Так ключом бы дело обошлось, если бы у Вас были отдельные входы 9-36 и 36-80. А пропустить через 150-вольтовый ключ 9 вольт без заметных потерь сложновато. И управиться со 100% Шим тоже.
Нет никакого пафоса, есть сочувствие. Может, не очень удачные попытки пошутить. sad.gif
Вот если повысить с 9 до 36, а далее он ("готовый источник" и сам ножками пойдет, от 36 до 80 - тогда - да, пусть плохой КПД при 9 вольтах, но как-то будет это работать. Тогда при напряжении 36 вольт ключ закроется, а источник будет просто питаться через бустерный диод. Ведь практически это решение используется в источниках с ККМ, попробуйте сравнить.
Конечно, повышать с 9 именно до 36 невыгодно. Точка повышения должна отстоять в одинаковое число раз от нижней и верхней границ. 9x=80/x, откуда х - около 3 и точка повышения - 26-27 вольт.
Но Вам и повышалку и понижалку придется делать самостоятельно. "Готовый" источник, как и "готовая" схема для таких заумных исходных данных в природе не существуют.
И еще, если хотите надежности, хоть какой-то, то не связывайтесь со степдауном.
Сообщение #27
Главная трудность, наверное, будет с тем, с чем меньше всего опыта работы. Попробуйте, помакетируйте, посимулируйте.... Схема классическая.
Ну, 3-5А явно маловато будет... И N-канальный полевик использовать будет неудобно. Ведь ему придётся иногда и в непрерывном режиме работать. А Р-канальный придётся подобрать, да радиатор ему хороший...
SKov
сообщение Apr 22 2011, 21:27
Сообщение #28
Из: SPb
Ой, да ладно вам, совсем меня запугали с Микроваттом wink.gif.
Какой радиатор?.. У него ток будет махонький, когда он ключеваться надумает.
Ведь там всего надо 30ватт на выходе - ватта 2-3 будут общие потери, да и то из них половина будет на диоде и дросселе.
И в открытом режиме 0.5-1 ватт как-нибудь рассеет за счет полигона на плате..
сообщение Apr 22 2011, 22:02
Сообщение #29
Ну, не будем Вас больше пугать - оно нам надо? rolleyes.gif Начинайте пробовать уже.
Andr2I
сообщение Apr 23 2011, 03:01
Сообщение #30
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
+1 Хороший вариант для ТЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
