Маскирование при лакировке, чем защищать? |
Mar 3 2006, 08:14
Пользователь №: 1 795
Раньше применяли для этих целей ХС, но теперь, в силу определенных обстоятельств, эта процедура нам не доступна... да и претензий было много - трудно было разъемы от него очищать, чуток останется на контактах - и все, запарки при отладке собранного изделия обеспечены... Сейчас перед лакировкой контакты защищаем липкой лентой (типа малярного скотча), но уж очень утомительная эта процедура - ХС-ом в разы быстрее получалось. На некоторых платах так вообще несколько десятков разбросанных пинов маскировать приходится - жалко на персонал с ножницами и скотчем смотреть ... На выставке как-то давно видел герметик специально для этого (типа сантехнического) - после высыхания лака его пинцетиком подцепляешь - он и отлетает без следов... но название и производителя, к сожалению, не помню... Может, знает кто? Как еще потехнологичнее маскировать можно?
Mar 3 2006, 08:57
в России кто торгует подобным? спасибо за информацию
Mar 3 2006, 10:03
кстати, у нас на производстве приноровились для маскирования штыревых линеек PLS, PLD надевать на них кусочки обычного ластика, нарезанного на кусочки соотв. размеров... но защитой разъемов типа IDC, PBS, PBD, FB остается запарка со скотчем...
Mar 3 2006, 10:30
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
Пытались заклеивать, замазывать проблемные места на платах, а в конечном итоге посадили лакировщицу с кисточкой и успакоились. За ней задержек небыло. Иногда она использует solder mask, герметик на основе каучука, мы его используем для защиты плат при пайке волной. Берем в Польше.
Mar 3 2006, 10:30
от влаги, пыли и грязи - датчики, устройства промавтоматики. колпачки делать накладно - номенклатура выпускаемых изделий большая. пресс-формы обойдутся в копеечку... а так - дешевый ручной труд, хотя и муторный - мне как конструктору с производства жалуются постоянно. приходится закладывать в новые изделия старые неудобные разъемы только ради технологичности.
Mar 3 2006, 10:36
Из: Брест
Через ластик и сомодельные колпачки проходили, в результате при окунании получили капилярный эфект. Лак замечательно затягивает под многие колпачки.
Mar 3 2006, 10:39
по этой же причине сейчас лакируем распылением (уретаном, пластиком)
Mar 3 2006, 11:00
все в цену упирается: УР-231 обходился дешевле всего, на цену пластика с уретаном в баллонах начальство уже смотрело искоса. если что-то будет еще дороже - вряд ли мы это вообще попробуем. А конкретное покрытие CONCOAT и доставабельность можете посоветовать?
Apr 26 2006, 01:18
Пользователь №: 16 497
Осмелюсь предложить такую вещь как термоклей. Наносится легко, стоит дёшево. Снимается каплей спирта(капнул поддел и отвалился). Не годится если спирт уже заранее присутствует в процессе хотя если не поддевать возможно некоторое время будет держать. Изопропиловый например поднимает хуже, этиловый отлично, бензин плохо, водой не пробовал.
Apr 27 2006, 16:13
Пользователь №: 15 277
Цитата Осмелюсь предложить такую вещь как термоклей. Термоклей всетаки твердеет и очень хороше. В свое время был такой герметик "Эластосил". Вот им заливали разъемы. Вытаскивался целым за оди присест при пощи пинцета. Подчищять за ним почти не приходилось. Только чтобы его можно было вытащить он дожен был полностью высохнуть
