KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Apr 21 2011, 13:06
Пользователь №: 20 394
Цитата(Bender @ Apr 21 2011, 08:36)  Не собралась еще? 2011-03-23 лежит. А вот про 2011-03-29 забыли  Завтра напомню виндовому сборщику.
Apr 21 2011, 16:22
Пользователь №: 54 870
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 20 2011, 10:09)  Можно ли исправить пункты 1 и 2 и отключить обработку по пункту 3? Посмотрим. Сделаем - сообщу.
Apr 22 2011, 11:20
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Стал печатать - вот что вылезло, плюс старое осталось (сборка win32 2978 Gost testing)
А это при печати на принтер (в данном случае в pdf)
И еще не печатает листы больше А2, жалуется на нехватку памяти.
Сообщение отредактировал Bender - Apr 22 2011, 11:22
Apr 22 2011, 11:38
Цитата(Bender @ Apr 22 2011, 15:20)  Стал печатать - вот что вылезло, плюс старое осталось (сборка win32 2978 Gost testing)
А это при печати на принтер (в данном случае в pdf) Под виндой теряет букву диска - посмотрю на досуге. Артефакты при печати видны под виндой, а под линухом вообще все буквы-цифры пляшут. Что-то в связке kicad-wx при печати кривеет - бум смотреть. Пока обхожу Чертить-SVG. И конвертирую, куда и как надо. Цитата(Bender @ Apr 22 2011, 15:20)  И еще не печатает листы больше А2, жалуется на нехватку памяти. Кто жалуется? KiCAD или система? Application: EESchema Version: (2011-04-20 bzr2978 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Apr 22 2011, 12:15
Из: Тула
Вот эта ошибка при печати А1  Application: EESchema Version: (2011-04-20 bzr2978 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Apr 24 2011, 07:23
Пользователь №: 1 738
Для устранения ошибки удаления буквы привода необходимосделать исправление в файле schframe.cpp. Исправленный файл прилагается.  чего то файл не подключился, странно
Apr 25 2011, 06:06
Цитата(Олег. @ Apr 24 2011, 11:23)  Для устранения ошибки удаления буквы привода необходимосделать исправление в файле schframe.cpp. Thx. fixed bzr2980.
Apr 26 2011, 10:01
Пользователь №: 4 889
Цитата(ukpyr @ Jan 26 2011, 18:32)  upd либы: [attachment=52482:gost.zip] Кол-во скачиваний: 36 Однако, а количество приверженцев KiCad увеличилось, раз библиотеку ukpyr скачало столько пользователей.
Apr 26 2011, 12:17
Из: Тула
Цитата(Aldan @ Apr 26 2011, 14:01)  Однако, а количество приверженцев KiCad увеличилось, раз библиотеку ukpyr скачало столько пользователей. А сколько человек сами либы делают П.С. Ждем win32 версию
Apr 26 2011, 13:59
Цитата(Bender @ Apr 26 2011, 16:17)  П.С. Ждем win32 версию ГОСТ-сборка 2011-03-29 лежит на фтпЗарареная там рядом. Заодно исправлен баг с печатью в файл из-под вин (см.картинки выше).
Apr 26 2011, 17:02
Цитата(MrYuran @ Apr 26 2011, 14:10)  Ну а чего, не в пикаде же за 60тр простецкие двухслойки разводить. KiCad способен на большее, все зависит от "пряморукости" того, кто его пользует Цитата(Bender @ Apr 26 2011, 16:17)  А сколько человек сами либы делают Так и ukpyr тоже многое сам нарисовал и, что очень важно, выложил для всех. Может скоро и следующий апдейт библиотек будет. Цитата(faa @ Apr 26 2011, 17:59)  ГОСТ-сборка 2011-03-29 лежит на фтп[/url] Правильно ли я понимаю, что это именно финальный релиз и следующий теперь будет традиционно следующей весной? И еще, не совсем понятно, почему наша сборка 2011-03-29, а у Жан Пьера http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ на фтп - 2011-03-30? Откуда эта разница в один день, наша сборка от этого ничего не потеряла?
Apr 27 2011, 05:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Aldan @ Apr 26 2011, 21:02)  KiCad способен на большее, все зависит от "пряморукости" того, кто его пользует Это понятно. Мне, кстати, разводка понравилась намного больше, чем пикадовская. Особенно обилие удобных хоткеев. Вот в схематике конечно косячки с проводами и перемещениями, но не фатально. Идея-фикс мучает уже который год - придумать HDL-ввод схемы. На уровне netlist это муторно и неинтересно, желательно более продвинуто. А потом дополнительную оболочку для финальной "разводки" схематика для документации. То есть, не двигать куски схемы с сопутствующими издержками, а загрузить полученный нетлист, получить "свалку" элементов и связей, а потом их растаскивать по углам, как при разводке платы, только проще, т.к. пересечения допускаются.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
