> Нужен преобразователь 3.3 <-> 5В, Ищу микросхему
CeDeX
сообщение Dec 2 2004, 04:22
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
Ситуация такая: есть проц 3.3В (5В не терпит), есть микруха 5В (3.3 на входе не понимает). Между ними 7 связей (4 туда, 3 обратно).
Нужен преобразователь с мин. числом доп. компонентов.
Есть max300х (1,2,7,8) - классно, но купить почти не возможно, а надо уже вчера.
Просто платы разведены, почти изготовлены, изменения в схеме невозможны.
Поможите плз!
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
Alexandr
сообщение Dec 2 2004, 06:33
Пользователь №: 1 283
Нужна именно микросхема? Если есть место, то можно навернуть преобразователь на транзиторах - что называется дешево и сердито.
Иван Сусанин - первый полупроводник
CeDeX
сообщение Dec 2 2004, 07:16
Из: Омск
какие транзисторы! :o
боевой образец, т.е. чем много деталек вообще не годится - клея на них слишком много smile.gif .
а цена толерантна. можно дорого, лишь бы достатвабельно.
CeDeX
сообщение Dec 2 2004, 07:58
Из: Омск
Остановился на ADuM от AnalogDevices.
Как раз подходит в задачу.
Anton_org
сообщение Dec 2 2004, 07:59
Пользователь №: 1 001
Посмотри QS3R384 - http://www1.idt.com/pcms/products.taf?catI...6&genID=QS3R384. Вообще у IDT много всяких шинных буферов, можно покапаться. Насчёт возможности быстрого приобретения ничего не знаю, не интересовало.
CeDeX
сообщение Dec 2 2004, 08:47
Из: Омск
Это семейство (QuickSwitch) подходит только для конвертации 5В->3В, а мне еще и обратно надо.
vetal
сообщение Dec 2 2004, 09:13
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Отратно 2 диодика поставить можно.
USTAS
сообщение Dec 2 2004, 16:54
Пользователь №: 731
Предлагаю посмотреть микросхемы фирмы Texas Instruments. В прикрепленном файле описание семейств CBT, CBTLV и Applications. Хорошая книга не смотря на объем smile.gif Для похожей задачи использовали SN74CBTD3384 (с внутренним диодом для cмещения уровня).
Прикрепленный файл  TI_Bus_Switches.pdf ( 5.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 343
Прикрепленный файл  TI_Bus_Switches.pdf ( 2.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Инженер
сообщение Dec 10 2004, 08:24
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
  Поможите плз!
самый простой способ, сам пользовался неоднократно-поставить буфер АП6 (или АП5, если только в одну сторону) серии 74AC (74AC244 ли 74АС245) и подавать на него необходимое питание. Его выходы толерантны к напряжению до напряжения питания. К примеру, если надо сигнал 3,3В поднять до ТТЛ 5В -ставим буфер и запитываем его от 5В, на вход подаются логические уровни 3,3-на выходе те же 1 и 0, но уже ТТЛ. И наоборот-если надо 5В->3,3, ставим тот же буфер и подключаем к VCC 3,3В.
Инженер
сообщение Dec 10 2004, 08:28
Из: Ебург
Да, еще в продолжении. Серии HC и LCX.
CeDeX
сообщение Dec 10 2004, 10:31
Из: Омск
А все мне предлагают либо туда, либо обратно.
Инженер
сообщение Dec 10 2004, 15:13
Из: Ебург
Как это- все и сразу? Двунаправленные буферы АП6 не подходят??
USTAS
сообщение Dec 20 2004, 12:05
Пользователь №: 731
По внимательней изучите предложенные мной семейства CBT и CBTLV.
Это специальные двунаправленные FET-ключи с малым сопротивлением открытого канала.
В таблице истинности указано:
(OE = 'L') => (A port = B port) - нужно читать A <-> B
DIM
сообщение Dec 23 2004, 15:07
Пользователь №: 277
у филипса есть пример согласования уровней на полевиках для IIC.
если пассивное состояние - единица то очень даже.
Вязял старые ADM202 c 3.3 вольта.
Очень даже ничего.
На сайте EFO.ru
были преоразователи не треб. переключения направления. но они нагр.способность не увеличивают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
