3 страниц V   1 2 3 >
> Включение трансформатора в мост, D class
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 11:35
Пользователь №: 20 664
Всем Привет!
Вопрос касается звуковой техники(усилитель D класса). Так как интересует вопрос об мощном выходном каскаде, то пишу сюда.
Дано: Усилитель D класса включенный в BTL режиме(мостовая схема) мощностью 250Вт. Питание моста +-35В.
При работу на обычный динамик все хорошо работает.
Задача: подключить динамик через развязывающий трансформатор(трансляционная сеть).
При подключении трансформатора на прямую в мост при подаче сигнала происходит КЗ(как и должно быть) и срабатывает защита по току.
При введении в первичную цепь дополнительного сопротивления все работает, но кпд падает и резистор греется.
Параллельно резистору можно поставить конденсатор(КАКИЕ ЛУЧШЕ и КАК ИХ ВКЛЮЧАТЬ?).
МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ВАРИАНТЫ?
Буду признателен за помощь.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 26 2011, 11:54
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Интересная тема. Трансформатор какой, высокочастотный на феррите?
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 12:39
Трансформатор звуковой на железе http://www.amet.ru/5bdsr.html
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 26 2011, 12:45
Из: г. Ульяновск
Стоит хорошенько просчитать возможности трансформатора на частоте преобразования усилителя. Индукция, по-видимому, должна быть довольно далеко от максимально допустимой. И все-равно, потери будут ужасными.
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 13:02
Преобразование идет на частоте 300кГц. В мосте до трансформатора стоят фильтры 2 порядка, так что на трансформатор поступает только "чистый" звуковой сигнал и соответственно потери не будут очень большими.
MaslovVG
сообщение Apr 26 2011, 13:37
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Какова нижняя частота полосы пропускания усилителя. Каково входное сопротивление трансформатора на нижней частоте пропускания. И наконец каков ток холостого хода трансформатора на на нижней частоте пропускания при максимальном выходном напряжении. Ответте для себя на эти вопросы и все станет понятно.
Обратите внимание на наличие постоянной составляющей на входе трансформатора, её наличие катострофично.
сообщение Apr 26 2011, 13:39
Пользователь №: 11 287
Должно быть? И почему?
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 13:52
Как раз вопрос и стоит(читайте первый пост): как избавиться от постоянной составляющей? Нижняя граница частоты 200Гц и индуктивность 100мГн.
Потому что нижняя граница частоты 200Гц(близка к постоянке) и при первом открытии моста происходит КЗ. Если отключить защиту и считать что все элементы системы будут выдерживать КЗ, то усилитель вначале, по моему мнению, пощелкает, а потом выйдет на рабочий режим.(а пощелкает это недопустимо)
Wise
сообщение Apr 26 2011, 15:04
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Трансформатор подключите к фильтру через неполярный электролит или два полярных, включенных встречно.
..Про КЗ при подключении трансформатора, вообще ничего не понял. В правильной схеме такого не будет.
Или изложите подробней. Фрагмент схемы, что ли.
It's me
MaslovVG
сообщение Apr 26 2011, 15:10
Вообще то нижняя частота звука 20Гц. А если индуктивность ненагруженного трансформатора 100мГн, то его только под пресс и на свалку. Из старого опыта для звуковых трансформаторов на железе или пермалое (другие просто нереальны) грубая оценка 50вт на килограмм веса. В вашем случае дожен весить около 5 килограмм.
SergCh
сообщение Apr 26 2011, 15:13
Пользователь №: 55 343
Вот ей богу, со своими питальниками забыли как УЗЧ устроены ))
"КЗ" усилитель видит, т.к. сопротивление трансформатора постоянке НУЛЬ, а акустика имеет 4-8 Ом. А правильные усилители прежде чем включить свой выход, "щупают" сопротивление нагрузки.
Wise
сообщение Apr 26 2011, 15:35
..Возможно, там не "хай энд" аппарат и хватит 63 Герца или даже 80..
Так я и спросил, что там за схема.
..Что касается "забыли" - не так и давно имел удовольствие построить D-усилитель на 100W, с трансформаторным выходом 100 вольт.
Питание от 24 вольт, мост. Запускается в серию в этом году. Приятно вспомнить.. rolleyes.gif
Так вот, у меня защита организована по току потребления, быстродействующая. Никакую нагрузку я не измеряю.
..Вы сами-то давно D-усилитель делали..?
It's me
SergCh
сообщение Apr 26 2011, 15:50
Не надо всё так серьёзно воспринимать, да ещё на свой счёт.
Сам я усилитель D класса на 1кВт давно делал. И кстати ничего хорошего не вышло.
Сообщение отредактировал SergCh - Apr 26 2011, 15:50
Wise
сообщение Apr 26 2011, 16:03
А во что уперлись, если не секрет?
It's me
Artem_Petrik
сообщение Apr 26 2011, 16:08
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Почитайте что пишет по этому поводу hypex (бруно путзейс): аппликейшен ноте
Там конечно кратко, и сильно завязано на ихнюю схемотехнику, но думаю суть уловить можно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
