Вопросы по CST |
Apr 4 2011, 12:28
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(proocc @ Apr 4 2011, 15:26)  мне необходимо смоделировать ответвитель Бетте, а он состоит из 2х волноводов по широкой стенке, и один под углом к другому(60градусов например), а не поперек в 90градусов. вот бьюсь уже который час, не получается задать порт Если порты задаются в основной системе координат, то зачем функция "поворот под разный угол???? Попробуйте добавить волноводное сочленение (поворот), которое хорошо согласовано в интересующей вас полосе частот (промоделируйте его отдельно на предмет согласования, для этого задайте два встречных сочленения, чтоб выходные порты были параллельны).
Apr 11 2011, 21:03
Пользователь №: 43 210
QUOTE (l1l1l1 @ Mar 19 2011, 00:37)  простите великодушно за непонимание, я человек простой, не антеннщик, да и Тефлова не читал, для меня коаксиальный порт - это место, куда можно прикрутить коаксиальный кабель. а у вас плоскость порта - внутри проводника. как туда кабель прикручивать? может я чего-то не понял в вашей модели? the "Тефлова" book is available at: http://hotfile.com/dl/16615653/6899b83/Com...rodynamics.html
Apr 12 2011, 00:01
QUOTE (rp2004 @ Apr 12 2011, 00:03)  one more clarification. The file turned out to be .djvu, so you have to add that extention to the file and use suitable viewer/converter to read it.
Apr 12 2011, 15:38
Пользователь №: 38 689
Альтернативный вариант - использование макроса: Код Sub Main
Dim n As Long, i As Long Dim vx As Double, vy As Double Dim filename As String
'With Result1D ("pup1(pw)") 'Получение данных дискретного порта (раскомментировать строку, закомментировать следующую) With Result1D ("upelement1(pw)") 'Получение данных сосредоточенного элемента n = .GetN ' Get number of frequency samples filename="C:\1f.txt" Open filename For Output As #3 For i = 0 To n-1 vx = .GetX(i) ' Get frequency of data point vy = .GetY(i) ' Get phase of data point Print #3, vx; " "; vy Next i Close #3 End With
End Sub Далее с txt файлами как удобнее - MatLab, Excel и т. п.
Apr 16 2011, 14:22
Пользователь №: 64 415
Большая просьба, если кто может можете дать исходник микрополосковой антенны Частота 5ггц Юзаю CST 2010. Разобраться проблематично, т.к. руководства совсем никакого нет. Если нет исходников, может у кого есть подробный мануал Заранее спасибо огромное
Apr 19 2011, 19:22
Пользователь №: 63 349
Всем спасибо! за помощь!!!!
Apr 20 2011, 11:59
Диаграмма смита отображает? из рисунка(сопротивления), а как в ней разобраться, что она вывела??
Apr 20 2011, 12:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 053
Цитата(jugernaut @ Apr 16 2011, 18:22)  Большая просьба, если кто может можете дать исходник микрополосковой антенны Частота 5ггц Юзаю CST 2010. Разобраться проблематично, т.к. руководства совсем никакого нет. Если нет исходников, может у кого есть подробный мануал Заранее спасибо огромное Для начала подойдёт и справка от самой CST. Правда, она на английском, но надо привыкать... Частично документация к ней переведена на русский: http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=121Да и пользователь m@xim, который прямо после вашего сообщения ответил, когда-то переводил документацию по CST. По запросу он может её выслать.
Apr 24 2011, 15:52
Пользователь №: 2 414
Цитата(jugernaut @ Apr 16 2011, 20:22)  ...Разобраться проблематично, т.к. руководства совсем никакого нет. Если нет исходников, может у кого есть подробный мануал... Ищите в гугле книжку Курушин, Пластиков "Проектирование СВЧ устройств в среде CST Microwave Studio 2010" (например, ссылка). Это почти перевод мануала. Есть немного теории и методов, лежащих в основе расчета.
Apr 27 2011, 19:56
Пользователь №: 28 608
Как рассчитать согласование генератора с нагрузкой? На бумажке все получается. Как это сделать в CST? Есть генератор, который "заканчивается" волноводом WR2300. Вых. сопр. Zген (пусть 100 Ом - не знаю имеет ли физ смысл или нет, просто от балды). Рабочая частота f0. Надо согласовать с нагрузкой Zн (пусть 50 Ом коакс). Какую необходимо сделать модель в программе? Какие порты поставить?
