2 страниц V  < 1 2
> SMD посадочные места специального назначения, 0603, 0805 и т.д. для аппаратуры класса "aerospace" - какие он
1S49
сообщение Jan 16 2011, 20:20
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Цитата(bms @ Jan 13 2011, 15:38) *
Посадочные места для SMD резисторов, конденсаторов, индуктивностей для "aerospace"-устройств отличаются ли от обычных или стандарты IPC и в этой области годятся? Речь идет о типоразмерах 0402, 0603, 0805 и т.д.
Заранее благодарен.
Стоит обратиться с подобными вопросами к технологам вашего Заказчика. Кроме общих РВ-шных ГОСТов, многие крупные предприятия накопили свой опыт хождения по граблям и статистику отказов своих изделий. Когда борются за каждый грамм веса платы и безотказность работы в условиях жутких вибраций, перестаёшь задавать вопросы, почему это вдруг корпуса электронных ячеек сделаны из 500-микронного листового титана и именно такие, а не другие требования по посадочным местам компонентов.
сообщение Jan 17 2011, 09:07
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(bms @ Jan 13 2011, 19:03) *
Есть подозрение, что посадочные места под космическое исполнение должны разрабатываться по другим правилам (не по IPC). Например есть такая фирма Eurofarad (кому интересно - легко ее найдете), они под свои space-конденсаторы обычных, повторюсь, размеров (0402, 0603 и т.д.) рекомендуют очень странные посадочные места. Например под типоразмер 0603 они рекомендуют ну очень странный паттерн, по своим размерам равный чуть ли не стандартному 1206.
Возможно им придется работать при пониженном давлении, поэтому охлаждаться они будут хуже, чем при атмосферном. Может поэтому металлизацию делают большей площади.
cioma
сообщение Jan 17 2011, 19:39
Сообщение #18
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Jul @ Jan 16 2011, 18:53) *
Я тоже так считала. Но нет, не заменяет. Размеры КП получаются очень уж существенно разные.
Чтоб получить качественную пайку, для разных типов припоев должны применяться разные размеры контактных площадок.
У меня информация от профессиональных технологов монтажного производства (мне пришлось перерабатывать один проект по требованию технологов).
Стандарт есть стандарт, а уж стандарты IPC пишут люди весьма близкие к производству. Если какой-либо производитель не в состоянии смонтировать плату, сделанную по IPC-7351, то стандарт тут ни причем, тут либо поизводителя менять, либо подстраиваться под конкретное производство.
В IPC-7351 нет упоминания о различии посадочных мест для свинцового и бессвинцового припоя, ибо по счастливой случайности посадочное для вторго отлично подходит и для первого, что и подтверждается авторами IPC-7351 в лице, например, Tom Hausherr.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 10 2011, 13:20
Сообщение #19
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(bms @ Jan 14 2011, 15:12) *
Не все так просто...
Вы рассуждаете очень здраво и правильно и все бы ничего... Однако, как я уже упоминал, есть такая фирма Eurofarad...
SOLDERING TECHNIQUES
Wave soldering is the most currently used method for productivity
reasons.
Вот собс-но почему в той доке такой футпринт...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Ant_m
сообщение Apr 25 2011, 10:40
Сообщение #20
Пользователь №: 29 765
Поделитесь у кого есть:
IPC-7352 – Discrete Components
IPC-7358 – Area Array Components (BGA, FBGA, CGA)
IPC-7359 – No Lead Components (QFN, SON, LCC)
В местном хранилище лежит только общий 7351. Хотя может я плохо искал...
Возникла проблема - встают дыбом 0402. Посадочные места сделаны по рекомендации murata, а не IPC.
cioma
сообщение Apr 28 2011, 14:59
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ant_m
сообщение Apr 29 2011, 05:32
Сообщение #22
Цитата(cioma @ Apr 28 2011, 18:59) *
Уже... Но стандарты эти, почитать все-таки интересно.
Сравнил свой корпус 0402, с тем что дает LP Wizard. Почти не отличается от "B-NOMINAL" (размеры смотрел для идущего в комплекте AVX). Единственное значимое отличие, что у меня большее расстояние между площадками.
bigor
сообщение Apr 29 2011, 07:31
Сообщение #23
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
При тех же размерах?
Значит расплавленая паста (точнее припой) больше будет тянуть корпус в стороны за счет сил поверхностного натяжения. Если корпус установлен не ровно, если теплоотток от одного из падо в ощутимо больше чем от другого - корпус обязательно втанет...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Aner
сообщение Apr 29 2011, 09:17
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ничего не встанет, если соблюдена технология и не просрочена паста.
cioma
сообщение Apr 29 2011, 14:59
Сообщение #25
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Полностью поддерживаю предыдущего оратора - при соблюдении техпроцесса посадочные места, сделанные по IPC-7351 работают всегда.
Как грится, "может нужно руки помыть тому пацану заскорузлому, желательно в его же присутствии" (С) ММЖ sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
