14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов", создание аналога "Алгоритмические трюки для программистов"
CaPpuCcino
сообщение Apr 16 2011, 22:14
Сообщение #106
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
Цитата(CaPpuCcino @ Nov 15 2010, 18:14) *
да я тоже пользуюсь 2-пробельной табуляцией. именно поэтому так широко размазано и получилось. но думаю это переживабельно.
очередь с рукопожатием на обоих портах. может быть сконфигурирована на использование block RAM так и на обычной логике (в зависимости от установленного атрибута).
для указателей на концы очереди использована тривиальная схема кодирования (бинарный код) так что не советую использовать в самолётах, спутниках и в районе экватора. можно только для поиграться.
есть две ноги для заглядывания в будущее (может быть полезны для поддержания непрерывного потока данных интерфейсных КА).
замеры не делал, потому как там мало управляющей логики.
описание:
parameterizable queue with a trivial pointer encodings
can be implementer eather with on-chip Block RAM or distributed memory, subject to synthesis attribute setting of the stack memory
when implemeted with a RAM block adopt the first-word-falls-through policy for zero latency immediate pop
provides forward read and write grant signals for smooth operation of FSMs controlling the data-flows on both ports of the channel(queue)
блин, други, я чичас чуть не поседел!
ВНИМАНИЕ! выложенное фифо содержит ошибку!!!
ошибка в неправильном расчёте ширины счётчиков при помощи стандартной функции $clog2()
раньше два параметра рассчитывались с помощью самописной функции
localparam ptr_width=number_of_bits_for_value_representation(stack_depth-1);
localparam cnt_width=number_of_bits_for_value_representation(stack_depth);
вот эта функция
function int number_of_bits_for_value_representation(input int value);
  int temp;
  temp    =    2;
  number_of_bits_for_value_representation    =    1;
  while (temp<=value)
    begin
      number_of_bits_for_value_representation = number_of_bits_for_value_representation+1;
      temp  = temp*2;
    end
endfunction
перед отправкой на форум я решил выпендриться и заменил расчёт этих параметров на
localparam ptr_width=$clog2(stack_depth-1);
localparam cnt_width=$clog2(stack_depth);
и не проверив работу в симуляторе и не подумав о том, что результат будет уже другой - ширина для cnt_width на один бит меньше, чем положено
представляете мои ощущения, когда я в четверг запустил систему, которая была полностью отлажена и которую я не трогал пол года.
2 дня сидел разбирался почему система перестала корректно работать.
в общем звиняйте
итого. чтобы правильно работало с $clog2 нужно написать вот так
localparam ptr_width=$clog2(stack_depth);
localparam cnt_width=$clog2(stack_depth+1);
попрошу модератора, чтобы исправил исходный пост.
файл с изменениями:
Прикрепленный файл  Ring_Buffer_gnt_forward_fwft_ram_based.txt ( 5.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
des00
сообщение Apr 17 2011, 02:33
Сообщение #107
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(des333 @ Apr 13 2011, 05:30) *
_Anatoliy
сообщение Apr 28 2011, 07:06
Сообщение #108
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
В схемах автоматики часто применяются интеграторы,здесь пример параметризуемого знакового интегратора с насыщением.Схема очень простая,пояснений не требуется.
_Anatoliy
сообщение Apr 29 2011, 04:54
Сообщение #109
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да-а-а-а-а,не удалось раскрутить общественность.А жаль,умирает тема...
warrior-2001
сообщение Apr 29 2011, 07:01
Сообщение #110
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
В качестве подпитки темы сюда можно выложить Synthesis Style Guide для разных компиляторов. У меня есть Precision® Synthesis Style Guide и HDL Coding Styles от Altera.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
CaPpuCcino
сообщение May 2 2011, 11:04
Сообщение #111
тоже уже Гуру
у мну например цейтнот последние полгода. скоро разберусь уже с делами и буду вывешивать - есть достаточно разных мелких полезностей. так что никто не забыт и ничто не забыто. просто временно отложено.
_Anatoliy
сообщение May 2 2011, 14:32
Сообщение #112
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот,вот, именно "мелкие полезности" и представляют наибольший интерес,особенно для молодёжи.Я после праздников тоже выложу ещё один блок(вычисление модуля без квадратов и корней).
Hoodwin
сообщение Jun 24 2011, 19:24
Сообщение #113
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот еще вариант двухклокового FIFO, на VHDL.
CODE
library ieee;
library ieee;
use IEEE.std_logic_1164.all,
IEEE.std_logic_unsigned.all,
IEEE.std_logic_arith.all;
entity dc_fifo is
GENERIC
WIDTHA : integer := 8;
WIDTH : integer := 8
PORT
rst : in std_logic;
wr_clk: in std_logic; -- write clock
wr_ena: in std_logic; -- write clock enable
wr_dta: in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); -- write data
rd_clk: in std_logic; -- read clock
rd_ena: in std_logic; -- read enable
rd_dta: out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); -- read data
rd_empty, rd_full, rd_half : out boolean; -- read side status
wr_empty, wr_full, wr_half : out boolean -- write side status
end dc_fifo;
architecture behavior of dc_fifo is
constant N : integer := (2**WIDTHA);
constant ADR_MAX : integer := (2**WIDTHA)-1;
subtype ADDRESS is integer range 0 to ADR_MAX;
subtype DATA is std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
type FIFO_RAM is array (0 to ADR_MAX) of DATA;
-- binary representation of addersses
signal wr_b_adr : ADDRESS;
signal rd_b_adr : ADDRESS;
-- gray code representation of addresses
signal wr_g_adr : ADDRESS;
signal rd_g_adr : ADDRESS;
-- next write signal
signal wr_add : integer range 0 to 1;
signal wr_next : ADDRESS;
signal ram : FIFO_RAM;
attribute syn_ramstyle : string;
attribute syn_ramstyle of ram : signal is "no_rw_check";
function bin2gray( a : ADDRESS ) return ADDRESS is
variable u, v : std_logic_vector( WIDTHA-1 downto 0 );
variable b : ADDRESS;
begin
v := conv_std_logic_vector( a, WIDTHA );
u := v xor ('0' & v(WIDTHA-1 downto 1));
b := ADDRESS(conv_integer('0' & u));
return b;
end;
function gray2bin( a : ADDRESS ) return ADDRESS is
variable x : std_logic;
begin
for i in u'range loop
x := '0';
for j in v'range loop
if (j>=i) then
x := x xor v(j);
end if;
end loop;
u(i) := x;
end loop;
return b;
end;
function fifo_size( w, r : ADDRESS ) return ADDRESS is
begin
b := (N + w - r) mod N;
return b;
end;
begin
wr_add <= 1 when wr_ena='1' else 0;
wr_next <= ( wr_b_adr + wr_add ) mod N;
WRITE_PART:process(rst,wr_clk)
begin
if rst='0' then
wr_b_adr <= 0;
wr_g_adr <= bin2gray( 0 );
wr_empty <= true;
wr_full <= false;
wr_half <= false;
elsif rising_edge(wr_clk) then
-- fix values. Needed for better inferring RAM block
wr_b_adr <= wr_next;
wr_g_adr <= bin2gray( wr_next );
wr_empty <= fifo_size( wr_b_adr, gray2bin(rd_g_adr) ) < 2;
wr_full <= fifo_size( wr_b_adr, gray2bin(rd_g_adr) ) >= N-4;
wr_half <= fifo_size( wr_b_adr, gray2bin(rd_g_adr) ) >= N/2;
end if;
end process;
RAM_STORE:process(wr_clk)
begin
-- perform write, no reset dependency
if wr_ena='1' then
ram(wr_b_adr) <= wr_dta;
end if;
end if;
end process;
READ_PART:process(rst,rd_clk)
begin
if rst='0' then
rd_b_adr <= 0;
rd_g_adr <= bin2gray( 0 );
rd_empty <= true;
rd_full <= false;
rd_half <= false;
elsif rising_edge(rd_clk) then
if rd_ena='1' then
rd_b_adr <= (rd_b_adr+1) mod N;
rd_g_adr <= bin2gray( (rd_b_adr+1) mod N );
end if;
-- fifo status on the reader part
rd_empty <= fifo_size( gray2bin(wr_g_adr), rd_b_adr ) <= conv_integer(rd_ena);
rd_full <= fifo_size( gray2bin(wr_g_adr), rd_b_adr ) >= N-2;
rd_half <= fifo_size( gray2bin(wr_g_adr), rd_b_adr ) >= N/2;
end if;
end process;
RAM_PEEK:process(rd_clk)
begin
-- read register for dual-port RAM inferring
if rd_ena='1' then
rd_dta <= ram(rd_b_adr);
end if;
end if;
end process;
end behavior;
Где-то еще развлекался с преобразованием ширины шины на входе и выходе. Идея такая же как у базового FIFO, только запись или чтение добавляют к одному из счетчиков не 1, а 2^n. Например, Шина PCI имеет разрядность 32 бита, а кор заточен под 8. Можно делать регистры перепаковки снаружи обычного FIFO, а можно просто память читать другой ширины.
des00
сообщение Jun 25 2011, 05:24
Сообщение #114
Вечный ламер
Из: Томск
красиво написано, но напрягают несколько моментов :
1. полное отсутствие синхронизаторов указателей wr_clk/rd_clk
2. сомнительная производительность цепей вида fifo_size( gray2bin(wr_g_adr), rd_b_adr ) <= conv_integer(rd_ena)
Hoodwin
сообщение Jun 25 2011, 06:07
Сообщение #115
Из: _// \\_
2. вообще производительность получалась вполне приличная, во всяком случае она примерно соответствовала производительности встроенной памяти, на которой и строилось FIFO. Генерацию статусов можно при желании и поменять, увеличив задержки их формирования и подняв частотку. Например,
можно заменить на
wr_b_adr <= gray2bin(wr_g_adr);
rd_empty <= fifo_size( wr_b_adr, rd_b_adr ) <= conv_integer(rd_ena)
Я вообще в этом коде делал упор на то, чтобы он синтезировался (автогенерировался блок встроенной памяти) под подобные любые семейства для Альтеры и Xilinx (Spartan-Cyclone, Virtex-Stratix). Проблема в том, что возможности блока памяти, формально выводимого из описания на VHDL, заметно урезаны по сравнению с вставкой библиотечного блока памяти, возможности которого зависят от семейства и требуют правки кода при смене платформы.
А вообще, добавлю, что:
Цитата(Д. Кнут)
Преждевременная оптимизация — корень всех зол
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jun 25 2011, 06:13
gosu-art
сообщение Jul 12 2011, 20:05
Сообщение #116
Пользователь №: 52 939
А не просветите... зачем в ФИФО используется код Грея?
Hoodwin
сообщение Jul 13 2011, 04:11
Сообщение #117
Из: _// \\_
Если частоты независимы, то при переводе массива битов из одного частотного домена в другой возможны сильные искажения, поскольку изменения отдельных битов могут зафиксироваться в новом домене в разных тактах. Ну, к примеру, в первом домене счетчик идет по порядку 01111B, 10000B, а во втором домене может быть 01111B, 10100B, 10000B. То есть, задержка бита 2 такова, что он опаздывает на один такт, но не всегда, а лишь иногда, при неблагоприятных фазах двух частот.
А код Грея замечателен тем, что последовательные значения счетчика отличаются изменением только одного бита. Поэтому при переводе величины в коде Грея на новую частоту фазовые сдвиги тактовых сигналов не могут привести к ошибкам, возможно либо новое, либо старое значение величины после возврата к обычному бинарному представлению.
В итоге такое фифо может работать при любых соотношениях частот. Для ФИФО, работающего на одной частоте или на кратных частотах, код Грея не нужен.
aosp
сообщение Nov 22 2011, 05:23
Сообщение #118
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
Итак господа, давайте попробуем достичь результата.
Выкладывать алгоритмы работы различных очередей (устройств со сложным поведением) мне кажется смысла особого нет. Есть принципиальные вещи в способах их построения, и одной из таких вещей является компонент перехода данных из одного частотного домена в другой. Давайте попробуем формализовать эту процедуру и зафиксировать результат в виде кода на VERILOG.
Постановка задачи:
- реализовать мост для данных (разрядность 1 бит) из одного частотного домена в другой.
- фазы частот разные, частоты отличаются в разы (например 125 МГц и 20 МГц)
- время перехода Тpd - минимальное.
-----------------+ +---------------------------------- импульс в домене 125МГц (один такт)
<-----------> Тpd
-------------------------------+ +-------- импульс в домене 20МГц (один такт)
Шапка модуля:
module xdomen (
input clk1,
input din,
input clk2,
output dout
<здесь находится коД....>
// предлагаем свои решения....
endmodule
des00
сообщение Nov 22 2011, 05:38
Сообщение #119
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(aosp @ Nov 22 2011, 00:23) *
Постановка задачи:
Прикрепленный файл  toggle_synchronizer.v ( 2.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
Прикрепленный файл  pulse_synchronizer.v ( 3.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
stu
сообщение Dec 6 2011, 13:41
Сообщение #120
Пользователь №: 53 561
не нашел куда написать, а новой темы.......
где-то спрашивал, но ответа не было.
в общем, есть для примера код:
DFFE ff0 (.d(Din[0]), .ena(ena), .clk(clk_GN), .q(iDin[0]));
DFFE ff1 (.d(Din[1]), .ena(ena), .clk(clk_GN), .q(iDin[1]));
DFFE ff2 (.d(Din[2]), .ena(ena), .clk(clk_GN), .q(iDin[2]));
DFFE ff3 (.d(Din[3]), .ena(ena), .clk(clk_GN), .q(iDin[3]));
На AHDL можно написать:
ff[3..0]: dffe;
ff.(d, ena, clk, q) = (Din[3..0], ena, clk_GN, iDin[3..0]);
На SV никак в одну строчку не укоротить?
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.03923 секунд с 7
