10 страниц V  « < 8 9 10
> Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ
firstvald
сообщение Apr 30 2011, 21:39
Сообщение #136
Пользователь №: 38 041
Я когда делал , делал именно с удвоением напряжения. Но мотал на 40 кольце лично сам (настаиваю на этом). Зато надежно и между слоями фторопластовую ленточку прокладывал. Но трудоемко. ИМХО надежность китайского транса несопоставимо ниже. Делать хорошему человеку на китайском трансформаторе - нельзя.
yakub_EZ
сообщение Apr 30 2011, 21:40
Сообщение #137
Пользователь №: 42 252
Судя по вопросам начального уровня стоит посоветовать применить готовый модуль питания от Хаммаматсу.
Если после этого ещё есть желание сделать самостоятельно несколько единичных экземпляров, то как раз и приемлемо применение вырванного из ненужной или неисправной и очень распространенной техники трансформатора.
bezzeb
сообщение May 12 2011, 21:25
Сообщение #138
Пользователь №: 64 036
Да я студент-биолог и далек от электроники.Смотрел эти модули,но есть два НО.1)Они до 1,25кВ,кроме топовых.Читал пост где на этом модуле (C4900) человек не смог найти плато.2)Цена на б/у 100$ а так как я все пытаюсь делать за свой счет для меня это очень накладно.
Вот развел плату под блок питания.Подскажите нормальная разводка?
stells
сообщение May 13 2011, 03:55
Сообщение #139
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(bezzeb @ May 13 2011, 01:25) *
Они до 1,25кВ
а у Вас какой ФЭУ?
bezzeb
сообщение May 13 2011, 11:16
Сообщение #140
Цитата(stells @ May 13 2011, 07:55) *
а у Вас какой ФЭУ?
Планирую Фэу-68
stells
сообщение May 13 2011, 11:24
Сообщение #141
так у него вроде типовое напряжение 1000В
100$ - хорошая цена, будете делать сами, потратите суммарно (время+деньги) больше
Сообщение отредактировал stells - May 13 2011, 11:27
bezzeb
сообщение May 13 2011, 11:53
Сообщение #142
По паспорту до 1,5.
Так это цена на ибее ,а еще привезти и плюс наша таможня=
По той статье деталей выходит примерно на 150 грн.А паять и травить платы я умею .
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
