> 16F914, как и в чём с ним работать?
(vS)
сообщение May 2 2011, 12:07
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
купил сигналку, внутри стоит PIC16F914-I/PT
функционал не устраивает sm.gif хочу переделать. с пиками не работал, могу AVR, ARM. можно навешать ATMEGA16, но по пинам сильно не подходит, придется делать "паучка". чем программировать этот пик и в чем под него писать? в винде.
тут может быть какаято реклама
sargein
сообщение May 2 2011, 12:28
Пользователь №: 55 176
компиляторы на выбор: hi-tech + mplab, css, mikroC
Если надо максимально быстро освоить, то наверное mikroC
(vS)
сообщение May 2 2011, 12:37
Из: С-Пб
а чем шить? желательно не выпаивая... если выпаяю, точно атмегу вкрячу sm.gif
на плате под процом есть C D P может это серийное программирование?
(vS)
сообщение May 2 2011, 14:40
Из: С-Пб
я так чую... для меня проще будет паучка сделать и мега16 влепить...
sargein
ну например pickit2
там по ссылке мануал + по + схема (если вдруг сами собрать захотите)
если не собираетесь дальше пики изучать, то наверное это и будет самый простой вариант sm.gif
Сообщение отредактировал sargein - May 2 2011, 14:42
(vS)
сообщение May 2 2011, 15:10
Из: С-Пб
в принцыпе 1.5/2000 р. за 2/3 пикит... надо подумать sm.gif будет еще одна железка дома валяться, вдруг когда пригодится sm.gif
есть у кого пикит? на тему попробовать считать прошивку из впаянного проца, если "отдастся", буду брать пикит и мУчиться sm.gif если нет... паучка спаяю
Ruslan1
сообщение May 2 2011, 20:29
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Для начала поставьте Протеус (если еще не стоит) и попробуйте в нем попрограммировать этот Пик. Сейчас глянул- в 7.7SP2 модель этого пика имеется. Когда увидите что что-то получается- купите программатор (если на вырост- то только PICkit-3 берите). Ну а не понравится программировать- тогда на программаторе сэкономите.
А еще у вас там в Питере Гамма есть, в которой можно все майкрочиповское купить наверное по минимальным ценам. Милые люди, был пару лет назад в Питере- зашел, пообщался. Загрузили проспектами так, что уж не рад был, вместо прогулки по городу пришлось сначала все это в гостиницу тащить sm.gif
(vS)
сообщение May 2 2011, 22:19
Из: С-Пб
протеус... даже не помню, может и не стоит sm.gif на шутках отлаживаю wink.gif
поставлю если нету, действительно... попробую
Ruslan1
сообщение May 3 2011, 06:30
Из: Кишинев
Цитата((vS) @ May 3 2011, 01:19) *
протеус... даже не помню, может и не стоит sm.gif на шутках отлаживаю ;)
Я извиняюсь, новая идея про отладку. Чего-то я сразу про пушки заговорил, а вам может пулемета хватит.
Есть такая вещь, мимо которой точно не пройдете- MPLAB называется. Софтина для редактирования-компилирования-симуляции-отладки-программирования всех ПИКов. Официальный софт от Майкрочипа для поддержки всех его изделий. В-общем, IAR-подобная вещь, но бесплатный. Там есть встроенный симулятор, может его хватит, а Протеус это более кучерявое дополнение.
(vS)
сообщение May 8 2011, 20:38
Из: С-Пб
изиняюсь, а шить камешки мплаб умеет?
miga
сообщение May 8 2011, 22:20
Пользователь №: 3 928
Умеет. Меню Programmer. Add-on-ы программаторов выбираются при установке MPLABa. Набор ограничен (микрочиповские девайсы).
На практике не пользуюсь - если есть программатор, к нему как правило есть софт (достаточно давно шил Шайбой из MPLABа, сейчас пользуюсь PicKit2 и отдельной программой).
(vS)
сообщение Jan 18 2012, 13:39
Из: С-Пб
купил PickIt 2 & PickIt 3 :-) щас припаяю переходник, буду вопросы задавать sm.gif
прикольно! 3й пикит считал прогу
щас некогда, вечерком подизасмлю....
считал, отверифил, стер, записал... пока работает sm.gif счастлив как ребенок rolleyes.gif
(vS)
сообщение Jan 18 2012, 16:53
Из: С-Пб
из флешки считались 00, видать она всеже защищенная от чтения, а я добросовестно её потом затер и записал 00, поэтому она подозрительно молчит blush.gif
теперь у меня широкое поле для программирования новой платформы smile3046.gif
(vS)
сообщение Jan 18 2012, 18:41
Из: С-Пб
изрядно потра...тив время на хай теч, установил микроЦ, буду пробовать завтра, но выглядит аппетитно sm.gif
ЗЫ в мплаб 8.5 попробовал отладку, неплохо, только какая-то релюшка постоянно клацает... на прерывании что-ли висит sm.gif
Cosmojam
сообщение Jan 18 2012, 19:13
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Признайтесь: вы не сигналку хотели купить, а отладочную плату на PIC sm.gif
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
