5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Полумостовой преобразователь питанием 3 В, в нагрузке 1 В 1 А.
vanya.8484
сообщение Apr 14 2011, 18:01
Сообщение #46
Пользователь №: 64 225
Цитата(smk @ Apr 14 2011, 19:52) *
Все забываю спросить, а что это за программа так красиво рисует?
Micro-Cap
smk
сообщение Apr 14 2011, 18:16
Сообщение #47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
У меня тоже такая есть, но рисует не так.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
IVX
сообщение Apr 14 2011, 18:17
Сообщение #48
Из: China
Пользователь №: 4 849
MC9 надо полагать, кстати не так чтоб и красиво он рисует (протел, олтиум лучше), я себе подправил патерны транзисторов, чтоб как у всех были, а не короткие-толстые, тоже с диодами, с индукторов +- убрал, сменив на точку итд по мелочам.
Microwatt
сообщение Apr 14 2011, 20:37
Сообщение #49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Apr 14 2011, 17:48) *
Не приходилось использовать такое включение. Почему-то не прижилось, уж не помню. Когда жалко было насыщать трансформатор пуш-пулла, я применял насыщающийся дроссель на крошечном колечке.
Да, более распространено применять промежуточное насыщающееся маленькое колечко или дроссель и ненасыщающийся силовой трансформатор на магнитопроводе бОльшего сечения. Обсуждаемая схема менее популярна, но тем и нравится, что совмещает все в одном магнитопроводе.
Откопалась она, когда нужно было сделать не совсем обычный источник со входным напряжением 1.5вольта ("атомная батарейка"). Когда еще полевики были в стадии бумажных диссертаций. Если базовую обмотку намотать , использовать, как выходную, повышающую, то можно повысить напряжение в "бета" раз. Роль резистора базы играет сама нагрузка (разумеется, через дополнительный выпрямитель и фильтр).
При этом ток базы является рабочим током выхода. 100% ОС по току придает такому простому по схемотехнике преобразователю уникальные качества. Намотать "много" витков под 1.2-1.5вольта для уменьшения тока хх несложно и КПД получается достаточно хорошим. Есть еще и мостовой вариант этой схемы, но я уже подзабыл...
smk
сообщение May 4 2011, 05:05
Сообщение #50
Из: Украина, Киев
Цитата(vanya.8484 @ Apr 13 2011, 20:46) *
Как показала практика решение хорошее.
stells
сообщение May 4 2011, 05:27
Сообщение #51
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Herz @ Apr 14 2011, 11:32) *
Легко. В этом случае частота переключений будет определяться МК и нет никакой причины ей быть менее стабильной, чем в случае с полумостом. Об этом я Вам и пытался сказать. Только для лучшей симметрии я бы поставил на выход таймера триггер-делитель на 2 и с него уже подал управление на ключи.
я что-то не пойму, а зачем тогда нужен этот Ройер, если он управляется МК? wacko.gif это такое эмбеддерство наоборот? обязательно в схеме нужен Ройер?
сообщение May 4 2011, 07:43
Сообщение #52
Пользователь №: 11 287
А кто тут говорил о Ройере? Вы, кстати, что именно Ройером называете?
stells
сообщение May 4 2011, 12:41
Сообщение #53
microwatt говорил sm.gif приведенную схему он назвал "в целом тоже, о чем говорил". а я имел ввиду любой автогенератор. в нем нет смысла, если он запускается (синхронизируется) от МК. тогда уж проще на МК и делать этот пушпульный преобразователь (2 транзистора и все)
Microwatt
сообщение May 4 2011, 12:47
Сообщение #54
Из: Запорожье
Не возражая в принципе, хотел бы все-таки понять: при чем тут МК?
Почему это обязательно тащить во все-все схемы?
Он что, позволяет уменьшить количество компонентов? Удешевить решение или сделать его технологичнее? Получить качественно новые свойства?
В данном случае синхронизация принципиально необходима?
stells
сообщение May 4 2011, 12:50
Сообщение #55
не обязательно. но насколько я понял автору нужна стабильная частота и нужно обеспечить дедтайм
Microwatt
сообщение May 4 2011, 13:07
Сообщение #56
Из: Запорожье
Вот этого я и не понимаю. Похоже, хронически.
Задача стоит спроектировать приемлемый по схемотехнике, цене, технологичности источник или спроектировать "деадтайм" и при сем обязательно придумать работу для МК? Понимаю, что вопрос не к Вам, но кто-то же ответит, раз "мертвое время" ему жизненно необходимо?
smk
сообщение May 4 2011, 13:21
Сообщение #57
Из: Украина, Киев
Да, дешевле и компонент меньше. В целом наверно и технологичнее тоже. МК управляет преобразователем "по совместительству". На его плечах еще другие функции управления, измерения и индикации. А при наличии свободного таймера и его выводов сделать дополнительно управление преобразователем само просится.
stells
сообщение May 4 2011, 13:28
Сообщение #58
так это у него вроде не источник как таковой, а какой-то "формирователь метки в высоковольтной линии" (вторичка включена последовательно в цепь, выпрямителей нет)
сообщение May 4 2011, 15:27
Сообщение #59
А я именно это и имел в виду. Частота, о которой автор так беспокоился, будет задаваться МК и будет столь же стабильной, как и в случае применения полумоста, как выходного каскада. Это то, что я пытался объяснить автору.
сообщение May 7 2011, 16:37
Сообщение #60
Пользователь №: 45 710
Наверное, контроллер имеется ввиду какой-нибудь огрызок PIC10 с внутренним генератором.
Если так, и сигналы генерируются исключительно программно, то написать на два выхода противофазные сигналы с мёртвыми отрезками и поставить комплиментарные полевые, например сборку Si3586, или порознь даже Si2301/Si2302 сгодится, а в качестве буфера затворов, с учётом, что 20 кГц и никуда торопиться не надо,— любой LVC-буфер, например сдвоенный инвертор 74LVC2G04.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
