> Токоограничительный диод, 10-50мкА
Titanium
сообщение May 4 2011, 09:56
Пользователь №: 29 833
Подскажите, пожалуйста, токоограничительный диод (current limiting diode) на 10-50мкА 80-100В. Большинство обнаруженных мной рассчитаны на ток порядка единиц миллиампер, а это многовато. Нашел CCLM0035, но его не везут в Россию (двойное назначение).
Сообщение отредактировал Titanium - May 4 2011, 10:01
Пушкарев Михаил
сообщение May 4 2011, 14:10
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А иначе никак? Огласите цель -помогут.
Titanium
сообщение May 5 2011, 04:28
Вероятно, можно и иначе... Вообще, нужен линейный стабилизатор для схемы с низким потреблением, порядка 20 мкА (без учета потребления стабилизатора) с импульсами до 1,2 мА при 3В. Входное напряжение стабилизатора до 80В(предельное). Не уверен, что существуют такие, поэтому пытаюсь сделать максимально компактную схему на рассыпухе: CCLM0035 + стабилитрон + транзистор.
Может быть, все-таки возможно найти готовый линейный стабилизатор с низким током потребления?
ilya-m
сообщение May 5 2011, 05:48
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Посмотрите в сторону LT3014 или LT3014B от Linear Technology или TPS7A4001 от Texas Instruments, может подойдут.
Titanium
сообщение May 5 2011, 06:14
ilya-m, спасибо! LT3014 по параметрам как раз подходит и вроде даже доставабельная :-)
tiburon
сообщение May 6 2011, 11:08
Пользователь №: 64 572
Это в советские времена у капиталистов был запрет на продажу хайтека в соц. страны, теперь наоборот: продают всё что угодно, да российская таможня якобы не пускает. Если не найдёте - стукинитесь.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
