7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> DC/DC 12В → 60В 2.5А, для аудио усилителя в машину
Коляй
сообщение Jul 16 2009, 16:39
Сообщение #31
Пользователь №: 16 558
Цитата(frz @ Jul 16 2009, 20:25) *
Про 1 полевик - это правильно), а про управление полевиками- последовательно с выходными транзисторами контроллера у вас стоит резистор 50 Ом (покрайней мере так нарисован), и заряд затворов происходит через цепь: выходной транзистор микрухи- резистор 50 Ом - диод - резистор 10 Ом - затвор, работать конечно будет, но транзистор будет медленно открываться, и соответственно больше греться. На какой частоте работаете ?
Что из себя транс представляет?
Дроссель?
Да, я понял. Транс два кольца 2000НМ-3 размером 28/16/9. Дроссель от АТХ БП компа выходной общий, на распылённом железе (желтый с белым торцем), частота 30 кгц. Повторю: работает нормально! Сквозного тока не было. Вопросы сняты ещё вчера, когда дроссель после диодов поставил. Заваливаться фронты чуть-чуть стали когда транс переделал, увеличив вторичку для 50 вольт. Завтра разбираться буду. Резисторы попробую уменьшить. Спасибо.
Решил Мартина Брауна полистать "Источники питания", сканирование безобразное. Страницы с косяками через одну. Жаль...
Сообщение отредактировал Коляй - Jul 16 2009, 17:18
Goniew
сообщение Jul 16 2009, 23:42
Сообщение #32
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Это тоже не то. Читайте семинары Unitrode, http://smps.us, материалы от Power Integrations и подобное. На английском. На русском едва ли что путное найдется. Мне ничего не встречалось.
Коляй
сообщение Jul 17 2009, 03:15
Сообщение #33
Не, ф топку ангицкий! Не владею. И Промты-сакраты тож ф топку. Спасибо.
Коляй
сообщение Aug 26 2009, 20:05
Сообщение #34
Ну сделал вобщем. Частота 30 кгц, выход 50в 0,5А так решил оставить. Ещё выход 2х10в 100ма. Держит стабилизацию на 50в вроде неплохо при входном 10-15в. Дроссель от мамы взял, намотал до заполнения. Признаюсь применил от балды. Маловато получилось, грееца паразит, но место важно(греется сам сердечник, провод приличный по толщине как на вторичке). Резисторы в затворах тоже уменьшил до 10 ом. Между контроллером и драйвером вообще выкинул. Работает нормально, вот кпд получилось 75-80% зависит от входного напряжения. Может на таких (регулируемых) источниках это нормально? А то как то про 98% и более упоминается в литературе по импульсным источникам. В принципе то устраивает, аккумулятор всё равно на 7а/ч., но может есть варианты? С большим дросселем тоже померю кпд, но попозже, щас ни как...
Кстати хорошо с матерей ключи подошли! Как раз под трансом их разместил на небольших площадочках для охлаждения. Греются в меру, палец спокойно держишь при любых режимах.
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Коляй - Aug 26 2009, 20:07
ZVA
сообщение Aug 26 2009, 22:52
Сообщение #35
Пользователь №: 9 440
Коляй, 75% хороший кпд для такого преобразователя. 98% это кпд низкочастотного трансформатора, да и то большой мощности, а пишут всего много бумага ведь терпит. повысить кпд можно, если, как уже советовали:
1. применить транзисторы с меньшим сопротивлением в открытом состоянии(снижаем потери проводимости) причем irfz44 не самые лучшие на сегодняшний день.
2. снизить частоту до 20 кГц (если габариты транса не лимитируют) этим можно уменьшить динамические потери в транзисторах и если сделать хорошо трансформатор то и получить снижение потерь в сердечнике)
3. выходные диоды в вашей схеме КД213А можно заменить диодами шотки, хотя при выходном напряжении 50В эффект будет мизерный.
4. возможно можно использовать другую микросхему ШИМ контроллера у которого выходной каскад пуш-пульный и большие выходные токи. что то типа UC3825(убрать из схемы VT1 и VT2, а полевики будут закрываться чуть быстрей).
5. правильно посчитать коэф. трансформации силового трансформатора. если схема должна работать от аккумулятора 12В, то диапазон входного напряжения достаточно узкий 11...14В. при 11В у должно быть заполнение 99% и сердечник дросселя должен быть холодный. ну а при 14В заполнение 77%. Если греется сердечник дросселя это говорит или о плохом сердечнике или что у тебя большие импульсные токи.
Глянь осцилографом какую часть полупериода открыт транзистор. подозреваю что получиться 30...50%
но все это ерунда! кпд 75% для маломощного преобразователя это нормально.
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно,
а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
Коляй
сообщение Aug 27 2009, 12:02
Сообщение #36
Спасибо. Да, заполнение на 14 в примерно такое, может чуть меньше около 20% даже. Контроллеры-ключи потом, щас пока из того что есть в доступе. Диоды КД226. 2 штуки. Вторичка тоже со средней точкой (хотя двуполярное напряжение и не надо). Хоть и вторичка в два раза больше получилась, но зато 2 диода вместо моста. Потери на них снизились. Частоту уменьшу насколько можно, потому что диоды тоже не самые быстрые (50кгц на память).
GefarD
сообщение May 4 2011, 20:19
Сообщение #37
Пользователь №: 61 209
Если уменьшить коэффициент заполнения это облегчит работу ключам и трансформатору в push-pull преобразователе?
Microwatt
сообщение May 4 2011, 22:56
Сообщение #38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Конечно же усложнит!
GefarD
сообщение May 5 2011, 13:41
Сообщение #39
Простоя я подумал что время прохождения тока в первичной цепи, уменьшится в результате должен уменьшится нагрев трансформатора на ХХ
Собираю push-pull на SG3525 без стабилизации пытаюсь побороть нагрев трансформатора на ХХ (собираю для себя, заодно и стараюсь вникнуть в построение ИИП)
Microwatt
сообщение May 5 2011, 17:03
Сообщение #40
Из: Запорожье
Время-то уменьшится. но ток вырастет . А потери растут в квадрате от тока.
Если забота только в токе хх, то нужно просто увеличить индуктивность первички (больше витков намотать). Или поднять частоту, что всегда нужно в последнюю очередь пытаться.
GefarD
сообщение May 5 2011, 17:16
Сообщение #41
Частоту поднял стало лучше но потери на транзисторах увеличились (не сильно), думаю легче увеличить радиатор под транзисторы. (Тут еще оказывается была загвоздка в стабилизации усилителя ошибки)
Ток ХХ получился 320мА я думаю это нормально.
Еще вопрос оффтоп какие книги порекомендуете для прочтения (лучше профессиональные статьи)
Microwatt
сообщение May 5 2011, 21:52
Сообщение #42
Из: Запорожье
GefarD
сообщение May 11 2011, 15:05
Сообщение #43
Можно ли по форме тока, в первичной полуобмотке трансформатора push-pull преобразователе, определить уходит ли он в насыщение или нет.
Я так понимаю ток не должен резко увеличиваться.
Microwatt
сообщение May 11 2011, 16:51
Сообщение #44
Из: Запорожье
Это несколько не так делается. Нужно измерить ток , потебляемый преобразователем вообще (за входным фильтром).
Картинки тока должны быть достаточно симметричны (но, как правило, один полутакт может быть чуть больше).
Признак насыщения - в одном из полутактов осциллограмма тока резко загибается вверх, нелинейна.
GefarD
сообщение May 11 2011, 17:29
Сообщение #45
Смотрел форму тока между выводом первичной обмотки и транзистором. Вот схема
Я понимаю что ток будет резко возрастать, т.е. получается что не хватает индуктивности обмотки и она начинает работать как активная нагрузка
Но я не могу понять где эта грань когда нужно понять что вот эта форма тока показывает что сердечник насыщен, а вот эта показывает что нет.
Можно где то посмотреть примеры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
