3 страниц V   1 2 3 >
> 220AC - 12 DC без конденсаторов
pomo_al
сообщение May 5 2011, 08:47
Пользователь №: 32 350
Добрый день.
Есть задача. Необходимо получить гальванически изолированные 12В 0,3А, при этом на стороне 12В емкость ограничена 33мкФ.
На чем возможно сделать?
Пока никаких мыслей. Может последовательно включенные LDO? Моделирование в multisim вроде бы дает неплохой результат, но на стабилизаторах падает слишком много.
Есть какие-то пути решения?
Пушкарев Михаил
сообщение May 5 2011, 08:51
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Трансформатор на 50 Гц, выпрямитель, линейный стабилизатор.
Выпрямитель, высокочастотный стабилизированный преобразователь.
pomo_al
сообщение May 5 2011, 08:54
После выпрямителя нужен конденсатор или стабилизатор на большом радиаторе.
Что подразумевается под высокочастотным стабилизированным преобразователем и как он будет работать без конденсаторов?
Индуктивность в цепи ограничена 1мГн, поэтому LC фильтр тоже не подходит.
Сообщение отредактировал pomo_al - May 5 2011, 09:01
Пушкарев Михаил
сообщение May 5 2011, 09:01
Из: г. Ульяновск
Что подразумевается под высокочастотным стабилизированным преобразователем - степдаун?
После выпрямителя нужен и конденсатор, и стабилизатор.
Имеется в виду понижающий трансформаторный (для обеспечения гальванической развязки) преобразователь.
pomo_al
сообщение May 5 2011, 09:06
Проблема в том что все, встречаемые мной преобразователи имели в составе емкости, существенно превышающие 33мкФ. Была мысль об искусственном получении 3х фаз во вторичке, а там по схеме Ларионова получить уже значительно меньший уровень пульсаций, который без труда срежется ldo.
stells
сообщение May 5 2011, 09:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а какая же амплитуда пульсаций допустима?
yakub_EZ
сообщение May 5 2011, 09:18
Пользователь №: 42 252
Мужики, ну нельзя же так совсем, скоро вымрем с таких вопросов.
Посмотрите вокруг, в мире столько интересного, этот вопрос можно с успехом задать продавщице хозмага и получить конкретный ответ стоимостью пять баксов.
Всё что вы будете делать самостоятельно чревато либо для здоровья, либо для времени, либо для денег. Дешевле и более быстрого реализации решения не найти
pomo_al
сообщение May 5 2011, 09:19
5% выходного напряжения
yakub_EZ
сообщение May 5 2011, 09:21
Если нужно ограничение емкости, то подключите к стабилизатору свой 33мкФ через резистор. В чем кстати причина выбора именно 33 мкФ?
pomo_al
сообщение May 5 2011, 09:24
Искробезопасная цепь, 12В по ГОСТ 33мкФ.
yakub_EZ
сообщение May 5 2011, 09:39
Ну тогда замените в блоке AC/DC конденсатор. Можно даже керамический подобрать. Ссылку на ГОСТ, можно?
pomo_al
сообщение May 5 2011, 09:42
Там дело не только в конденсаторе. Есть еще куча требований. Поэтому готовые решения AC/DC не подойдут. Ссылка на ГОСТ - http://www.ervist.ru/info/normbase/gost513301099.pdf.
Пушкарев Михаил
сообщение May 5 2011, 09:46
Из: г. Ульяновск
Не барьер ли искрозащиты мастерим?
pomo_al
сообщение May 5 2011, 09:48
Нет, но барьер там тоже присутствует с ним нет никаких проблем.
Пушкарев Михаил
сообщение May 5 2011, 09:55
Из: г. Ульяновск
Что-то Вы запутали публику. Такая емкость допустима во взрывоопасной зоне для взрывоопасной смеси подгруппы IIA при напряжении 12 В. Источник питания с барьером будет находиться вне взрывоопасной зоны? И при чем здесь 33 мкФ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
