2 страниц V  < 1 2
> Схема питания, Резервные батареи
MrYuran
сообщение May 5 2011, 10:39
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 14:23) *
Посоветуйте схемы на MOSFET (пусть типовые). Везде только на диодах найти могу.
=AK=
сообщение May 5 2011, 10:41
Сообщение #17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 19:05) *
Предлагаю (в который раз) почитать статейку
Статья - про защиту от обратного включения батареи. А в данном случае диоды играют совсем иную роль, они обеспечивают "голосование" источников, чтобы нагрузку питал источник с наибольшим напряжением. На МОП-ах что-то подобное можно было бы закрутить, но получится очень навороченная схема, поскольку управлять этими МОПами придется операционниками и компараторами - или же мелкоконтроллером с АЦП.
А три диода (Шоттки) решают эту проблему просто и достаточно эффективно.
MrYuran
сообщение May 5 2011, 10:44
Сообщение #18
Из: Н.Новгород
А если "голосование" оставить на диодах, а переключение - на мосфетах?
=AK=
сообщение May 5 2011, 10:46
Сообщение #19
pontificator
Из: страны Оз
Zelepuk
сообщение May 5 2011, 10:50
Сообщение #20
Пользователь №: 60 464
зачем тогда в ваших схемах мопы? просто экономия ресурса батареи?
=AK=
сообщение May 5 2011, 10:53
Сообщение #21
pontificator
Из: страны Оз
Затем, чтобы отключить батареи от нагрузки когда есть питание от внешнего источника.
В отличие от напряжения батарей, которое меняется немножко, напряжение внешнего питания или есть - или его нет, т.е. представляет собой логический сигнал, который можно напрямую использовать для управления МОП-ами. Замечу, что смена полярности батареи (в упомянутой статье) тоже дает дискретный сигнал, пригодный для непосредственного управления затвором МОП-а.
Zelepuk
сообщение May 5 2011, 10:59
Сообщение #22
Цитата(=AK= @ May 5 2011, 13:14) *
[attachment=56258:bat_power2.PNG]
Как я понял нужно понимать что напряжение поступающее в нагрузку будет ниже напряжения источника на падение напряжения на диодах Шоттки.
Аккумялятор BT2 у меня 3.6V. Будет ли он нормально заряжаться от (3.3V минус падение напряжения на диоде) Вольт?
как правильно выбрать R2. Номиналы и тип остальных компонентов как я понимаю зависят от мощности потребления нагрузки.
=AK=
сообщение May 5 2011, 11:11
Сообщение #23
pontificator
Из: страны Оз
До 3+ вольт зарядится. Если его надо зарядить полностью до 3.6В, то в цепь заряда придется ставить повышающий преобразователь.
Любой, обеспечивающий нулевое напряжение на затворах в отсутствии напряжения внешнего питания. Что-то в пределах от 1к до 100к. Чтобы сказать точнее, расскажите про источник питания, токи нагрузки и т.п. Пока что все пребывают в полном неведении.
firstvald
сообщение May 5 2011, 11:13
Сообщение #24
Пользователь №: 38 041
ИМХО проще поставить три Шоттки. Заряжаться от 3.3 вольт акб на 3.6 естественно будет только до 3.3. Т.е будет недозаряжена. Если это нетерпимо - придется городить огород с повышением напряжения . Если надо компенсировать саморазряд, можно переключаемым конденсатором обойтись, если нужен полноценный заряд - надо индуктивный UP ствить. И тут два вариента : или стабилизировать 3.6 вольт и через резистор акб подключать или какой контроллер заряда - в общем целые дела.
Zelepuk
сообщение May 5 2011, 11:35
Сообщение #25
Источник питания - импульсник на Tiny семействе. В импульсном трансорматоре есть ветка 4,5В на 2А миксимального тока.
Нагрузка потребляет в этой линии не более 0.5 (это максимум).
Далее стоит линейный преобразовательн в 3.3В.
Зарядка аккумулятора осуществляется от другого плеча (извините что сразу не указал, только сейчас уточнил) импульсного трансформатора.
Таким образом имеем систему из источника питания 3.3V, аккумулятроа 3.6V (а самом деле 3.6 вольт выбрано только из соображений того что оно должно быть выше чем 3V другой батареи), и плоской батареи 3V.
Максимальное потребление нагрузкой составит 0,5А.
Вот ещё нашёл схему. Почему-то применяется диод с падением напряжения 1В. И, кстати такие диоды применяются везде в подобных схемах в апликухах Texas Instruments
Сообщение отредактировал Zelepuk - May 5 2011, 11:42
MrYuran
сообщение May 5 2011, 11:50
Сообщение #26
Из: Н.Новгород
Неужто литиевая таблетка такое потянет?
Или я настолько от жизни отстал?
Zelepuk
сообщение May 5 2011, 11:56
Сообщение #27
нет, там немного сложнее, просто микроконтроллер постоянно анализирует напряжение, если пропадает напряжение источника питания, то микроконтроллер уходит в режим микропотребления и внешние цепи не питаются.
в режиме микропотребления ток порядка десятков микроампер
firstvald
сообщение May 5 2011, 15:32
Сообщение #28
Там целое закулисье , мы скоро все узнаем.
Alexashka
сообщение May 5 2011, 20:40
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Я бы сделал внешнее питание 3,6В, а LDO поставил после Vout. Только такой LDO который ниже напряжения стабилизации просто повторяет входное напряжение. Тогда и аккум. будет полностью заряжаться, и на схему будет приходить не более 3,3В.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
