> Операционный усилитель, Обьясните пожалуйста поведение ОУ
Neon_613
сообщение May 5 2011, 22:03
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
есть схема:
на большую трубку намотан соленоид и подключен к генератору (синус 8кГц)
на маленькую трубку намотано 2 катушки включенные дифференциально. Эта трубка помещается в большую. сигнал с катушек идет на не инвертирующий усилитель (к140уд17).
вопрос:
при перемещении катушки вдоль оси этих трубок:
1 Без усилителя:
сигнал уменьшается до 0 потом меняет знак и увеличивается (меняет знак имеется в виду что он (сигнал) становится инверсным относительно того что был до 0)
2 С усилителем
сигнал сначала уменьшается до определенной амплитуды потом перестает уменьшатся (но не увеличивается (хотя перемещение продолжается) ) затем опять увеличивается.
(в то время когда он не менял своей амплитуды происходил сдвиг фаз относительно опорного (того что с генератора ) )
Как от этого избавится?
(Хотелось бы как в 1м случае только усиленное а получается.. фигня какая то.)
MiklPolikov
сообщение May 5 2011, 23:00
Пользователь №: 24 702
Мне лень думать и объяснять почему не работает Ваша абсолютно неправильная схема, лучше сразу объясню как работает правильная.
Для работы операционного усилителя ему нужен опорный уровень на входе, как правило 1/2 питающего напряжения. Этот уровень задаёт делитель R6 R7 .
Конденсатор С4 нужен для того что бы этот уровень не шунтировала Ваша катушка. Конденсатор пропускает только переменную составляющую.
R9 R8 и разделительный конденсатор С5 задают коэффициент усиления 10 для переменной составляющей. И 1 для постоянной. Это значит, что Ваш переменный сигнал усиливается в 10 раз, а постоянная составляющая на выходе так и остаётся 1/2 напряжения питания.
Надо понимать, что
1) Операционный усилитель адекватно работает только если на входах напряжение не 0 и не +питания, а какое-то между ними.
2)Коэффициент усиления операционного усилителя можно считать бесконечным. Нужный коэффициент усиления задаётся обратной связью.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Andrey_1
сообщение May 5 2011, 23:35
Пользователь №: 61 268
Топикстартёру
Индуктивный датчик перемещения
Нагуглите - у Аналог Девайса есть готовые микрухи так называеного LVDT
Methane
сообщение May 6 2011, 00:54
Пользователь №: 43 230
Еще, ничего дифференциального в намотке нет, и если тубы железные, они должны иметь прорезь вдоль, чтобы не коротить обмотки.
Andrey_1
сообщение May 6 2011, 02:27
Магнитная схема дурная и содрана с Federal
По уму там должен быть ферритовый сердечник соединенный с измерительным подвижным стержнем
и две обмотки на неподвижном стержне, включенные полумостом
ПС Операционник смещать не обязазательно - в приличних домах используют двуполярное питание
Microwatt
сообщение May 6 2011, 08:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы пытаетесь усилить переменное напряжение с помощью ОУ на однополярном питании. Либо нужно вводить смещение, либо питайте ОУ двумя источниками.
Neon_613
сообщение May 6 2011, 10:54
Тут не показано питание ОУ. оно 2х полярное. ед разница моей схемы от приведенной то что я не использовал конденсаторы. щас попробую..
чуток подправил:
происходит тоже самое...
С усилителем
трубки не из железа. мне это надо для установки ТМА (Термо-Магнитного Анализа)
Сообщение отредактировал Neon_613 - May 6 2011, 10:59
Microwatt
сообщение May 6 2011, 11:06
Из: Запорожье
Неинвертирующий вход что, так в воздухе и болтается?
Вы приведите с третьей попытки реальную схему, пожалуйста. Чтобы не гадать, а обсуждать с пользой.
Neon_613
сообщение May 6 2011, 11:10
почему в воздухе? он к выходу катушки подсоединен
это реальная схема. скажите что там не так?
MaslovVG
сообщение May 6 2011, 11:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
По моему у вашей схемы слишком большое входное сопротивление и сигнал через ёмкостную связь между первичной и вторичными обмотками портит всю картину поробуйте зашунтировать вход небольшим (менее килоома) сопротивлением и посмотрите картину.
Neon_613
сообщение May 6 2011, 12:00
Зашунтировал:
Ставил номиналы 500 Ом 100 Ом 27 Ом чем меньше Rш Тем меньше амплитуда до которого уменьшается сигнал перед тем как начать увеличиться
а как добиться 0?
может есть способ понизить входное сопротивление?
подскажите может применить какой нибудь другой усилитель?
MiklPolikov
сообщение May 6 2011, 13:00
Цитата(Neon_613 @ May 6 2011, 16:00) *
Зашунтировал:
а как добиться 0?
У Вас схема опять неправильная, я же писал, что на входы ОУ нужно подавать какое-то опорное напряжение, относительно которого отсчитывается сигнал.
Если у Вас питание двуполярное, логично подать 0.
А у Вас на неинвертирующем входе неизвестно что . Он отделён конденсатором.
Если у Вас двуполярное питание, соберите вот такую схему.
Потом попробуйте уменьшить отношение R8/R9 . Возможно Вы всё время видите сигнал, просто потому что слишком большой коэффициент усиления.
Кстати, все земли должны соединятся в одной точке. Ну или рядом. И по этим слабосигнальным землям не должны теч большие токи например , от генератора который на катушку 8КГЦ подаёт.
Не имеет смысла изобретать велосипед и применять творческий подход в таких
простых задачах. Нужно просто сделать как надо, а творческие силы оставить для чего-то другого.
Microwatt
сообщение May 6 2011, 14:13
Из: Запорожье
таки оборван неинвертирующий вход. Не емкость там нужна, а земля.
Подумайте, относительно чего Вы пытаетесь усилить и получить сигнал?
MaslovVG
сообщение May 6 2011, 14:33
а как добиться 0?
Усовершенствуйте конструкцию датчика. между первичкой и вторикой поместите экран из медной прорезанной вдоль трубки. не забудте его заземлить. Позаботтесь чтобы сигнал генератора не наводился на вход усилителя.
Neon_613
сообщение May 7 2011, 20:49
м. Экран нужен что бы исключить вторую составляющую магнитной индукции?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
