14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
Frederic
сообщение Apr 10 2011, 15:39
Сообщение #136
Пользователь №: 5 035
Цитата(sh007 @ Apr 10 2011, 15:03) *
Проблема с использованием Properties "SIGNAL".
В прежних версиях DxD (до 2007) для задания выводов земли/питания я активно использовал атрибут "SIGNAL".
Для этого символ имел примерно следующие атрибуты.
SIGNAL=GND;1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIGNAL=VCC1;10,11,12
SIGNAL-VCC2;13,14,15
При установке символа на схему, имелась возможность изменить "VCC1" и "VCC2", на соответствующие значения используемые в схеме (+3.3V, +3.3VA, +2.5V и т.п.).
При этом окно атрибутов явно указывало, исходное значение атрибута на символьном уровне и его переопределённое значение на уровне схемы.
В современной версии 7.9 (PADS 9.3), при при изменении значения Properties "SIGNAL" "VCC1" на значение питающего напряжения реально присутсттвующего на схеме, происходит переопределение Properties "SIGNAL" отвечающей за подключение выводов земли.
Т.е. в современной версии DxD механизм задания питающих напряжений через Properties "SIGNAL" не работает.
Задать истинное имя питающей цепи сразу на уровне символа как правило бывает невозможно. Имя этой цепи формируется от особенностей включения в каждом конкретном случае.
а так не устраивает ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
sh007
сообщение Apr 10 2011, 16:15
Сообщение #137
Живой
Пользователь №: 560
На первый взгляд, то то что надо. Даже лучше чем было.
Надо проверить.
sh007
сообщение Apr 19 2011, 09:49
Сообщение #138
Живой
Пользователь №: 560
Надо проверить.
У символа присутствует Properties
SIGNAL=VCC;1,2,3
У компонента на уровне схемы
Supply Rename=VCC=+3.3V
В итоге в плату попадает на ногах 1,2,3 - связь VCC, а вовсе не переопределённая +3.3V.
Ответьте у кого Properties "Supply Rename" переопределяет имя цепи питания?
P.S. Маршрут DxD->PADS (Netlist)
Frederic
сообщение Apr 19 2011, 10:41
Сообщение #139
SIGNAL=VCC;1,2,3
не понимаю зачем тебе это ?
пропиши Supply Rename=+U=+3.3V -U=0V
может картинка поможет
работает все на ура
sh007
сообщение Apr 19 2011, 12:51
Сообщение #140
Живой
Пользователь №: 560
работает все на ура
Причина неудачи понятна. "Supply Rename" переопределяет пины, описаные через Properties "Supplies Pin" в маршруте DxD->Expedition.
В маршруте DxD->PADS питание описывается через "SIGNAL", а на него "Supply Rename" не распространяется.
Так что вопрос остался актуальным.
Каким образом в маршруте DxD->PADS на схемном уровне переназначать имя цепи питания компонента.
(Изменение значения Properties "SIGNAL" в окне свойств компонента на схемном уровне приводит к путанице различных Properties "SIGNAL")
fill
сообщение Apr 20 2011, 08:55
Сообщение #141
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Согласно документации
В тестовом проекте
Но глюк в данном случае есть ибо приходится вводить два раза, т.е. при вводе в строке +5V;28 значения +12V;28, это значение появляется в другой строке (там где было GND;14), и теперь в оставшейся строчке +5V;28 надо ввести GND;14 laughing.gif
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Apr 29 2011, 09:01
Сообщение #142
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Как вы работаете в DxD с интерфейсом PADS, ведь для него же нет LibManager'а как для экспедишна..в каком редакторе вы создаете символы/посадочные места для DxD?
sh007
сообщение Apr 29 2011, 11:06
Сообщение #143
Живой
Пользователь №: 560
Данный способ у Mentor Graphics называется "Netlist". (Передача информации от схемного редактора в PCB через список цепей).
Раньше, у DxD данный способ был базовым для работы с очень большим списком систем PCB.
Схемные символы создаются в символьном редакторе DxD (NSE), с необходимым набором "Properties".
Для задания большой номенклатуры "Properties" (резисторы, конденсаторы) удобно использовать DxDataBook.
Посадочные места создаются непосредственно в PADS.
Метод работы через LibManager, для DxD относительно нов и касается только маршрута "Expedition".
К моему великому сожалению его появление в версиях начиная с 2007 существенно испортило возможности стандартного метода "Netlist", касающегося интерфейса со всеми прочими маршрутами кроме "Expedition".
ClayMan
сообщение Apr 29 2011, 12:19
Сообщение #144
Из: Беларусь, Минск
Т.е. правильно ли я понял - для того, чтобы назначить decal для определенного символа на DxD, его нужно определять в PADS - Library и только там? Из DxD никак нельзя добавить существующий decal для символа?
sh007
сообщение Apr 29 2011, 15:32
Сообщение #145
Живой
Пользователь №: 560
В PADS создаются посадочные места (Decals).
В DxD или DxDataBook на уровне "Propreties" Вы определяете соответствие конкретного посадочного места для соответсвующего компонета ("Properties" - "PKG_TYPE").
Соответсвенно в PADS Вы фактически используете только библиотеку посадочных мест (decals).
Библиотека компонетов создаётся автоматически (в заранее выделенную библиотеку PADS) в процессе трансляции из схемы в PCB, исходя из заданных
DxD "Properties"
ClayMan
сообщение May 2 2011, 16:10
Сообщение #146
Из: Беларусь, Минск
Спасибо, нужно будет освоить подобный способ. А то PADS Logic не всегда справляется с тем, что от него требуется.
ClayMan
сообщение May 6 2011, 13:20
Сообщение #147
Из: Беларусь, Минск
У меня коллега очень сильно ругался на неудобное свапирование пинов при работе с сигналами на Xilinx в DxD. Говорит, что при изменении сигналов на топологии, на схеме изменяется лишь номер пина, но не его имя - получается, что на УГО сигнал идет на пин, название которого ему не соответствует. Есть ли такая проблема и есть ли решение?
Uree
сообщение May 6 2011, 13:56
Сообщение #148
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проблема есть, решения нет... Разве что не писать имена пинов на символах, либо писать в максимально общем виде.
AlexN
сообщение May 6 2011, 14:26
Сообщение #149
Пользователь №: 200
наверное вечная проблема biggrin.gif . Точно такая же была в pcad4.5, лет 25 назад. biggrin.gif
обычно в таких случаях дают совет в духе "свапируемые (эквивалентные) пины должны иметь одинаковые имена"
Frederic
сообщение May 6 2011, 17:04
Сообщение #150
но при работе в IOD таких проблем не видел
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
