> Операционный усилитель, Обьясните пожалуйста поведение ОУ
Neon_613
сообщение May 5 2011, 22:03
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
есть схема:
на большую трубку намотан соленоид и подключен к генератору (синус 8кГц)
на маленькую трубку намотано 2 катушки включенные дифференциально. Эта трубка помещается в большую. сигнал с катушек идет на не инвертирующий усилитель (к140уд17).
вопрос:
при перемещении катушки вдоль оси этих трубок:
1 Без усилителя:
сигнал уменьшается до 0 потом меняет знак и увеличивается (меняет знак имеется в виду что он (сигнал) становится инверсным относительно того что был до 0)
2 С усилителем
сигнал сначала уменьшается до определенной амплитуды потом перестает уменьшатся (но не увеличивается (хотя перемещение продолжается) ) затем опять увеличивается.
(в то время когда он не менял своей амплитуды происходил сдвиг фаз относительно опорного (того что с генератора ) )
Как от этого избавится?
(Хотелось бы как в 1м случае только усиленное а получается.. фигня какая то.)
- Neon_613   Операционный усилитель   May 5 2011, 22:03
- - MiklPolikov   Мне лень думать и объяснять почему не работает Ва...   May 5 2011, 23:00
|- - Andrey_1   Топикстартёру Индуктивный датчик перемещения Нагуг...   May 5 2011, 23:35
|- - Methane   Цитата(MiklPolikov @ May 6 2011, 02:00) М...   May 6 2011, 00:54
|- - Andrey_1   Магнитная схема дурная и содрана с Federal По уму ...   May 6 2011, 02:27
- - Microwatt   Вы пытаетесь усилить переменное напряжение с помо...   May 6 2011, 08:28
- - Neon_613   ЦитатаВы пытаетесь усилить переменное напряжение с...   May 6 2011, 10:54
|- - MaslovVG   По моему у вашей схемы слишком большое входное соп...   May 6 2011, 11:18
- - Microwatt   Неинвертирующий вход что, так в воздухе и болтаетс...   May 6 2011, 11:06
- - Neon_613   ЦитатаНеинвертирующий вход что, так в воздухе и бо...   May 6 2011, 11:10
- - Neon_613   Зашунтировал: Ставил номиналы 500 Ом 100 Ом 27 О...   May 6 2011, 12:00
|- - MiklPolikov   Цитата(Neon_613 @ May 6 2011, 16:00) Зашу...   May 6 2011, 13:00
|- - MaslovVG   Цитата(Neon_613 @ May 6 2011, 15:00) Став...   May 6 2011, 14:33
- - Microwatt   таки оборван неинвертирующий вход. Не емкость там ...   May 6 2011, 14:13
- - Neon_613   ЦитатаУсовершенствуйте конструкцию датчика. между ...   May 7 2011, 20:49
|- - MaslovVG   Цитата(Neon_613 @ May 7 2011, 23:49) м. Э...   May 10 2011, 14:48
- - Neon_613   Сделал как вы посоветовали: эффект тот же .. (Ци...   May 10 2011, 09:36
- - Alexashka   2 ТС: Может правильней было бы катушки последовате...   May 10 2011, 13:40
- - Neon_613   Да. я не так на рисовал( (когда рисовал 1 раз торо...   May 10 2011, 14:02
|- - Alexashka   Цитата(Neon_613 @ May 10 2011, 18:02) Да....   May 11 2011, 08:11
- - Neon_613   ЦитатаА провода до усилителя длинные? В экране? П...   May 11 2011, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
