> применение UCC38084
oldlox-1965
сообщение May 3 2011, 13:37
Пользователь №: 64 702
Прошу откликнуться тех, кто имел дело с этой микрухой. Есть большое желание на ней пуш-пулл собрать.
Отзывы я уже читал на форуме, но прошло уже много лет, может новый опыт у кого появился.
Даташиты - это, конечно, здорово, но они, в основном, на англицком, а хотелось бы на родном советы послушать rolleyes.gif
С уважением......
oldlox-1965
сообщение May 11 2011, 04:13
подскажите хоть, как технично софт-старт организовать
сообщение May 11 2011, 09:10
Пользователь №: 11 287
А софт-старт у этого контроллера уже есть, внутри. Даташиты, всё-таки, хочешь - не хочешь, а научиться читать надо.
oldlox-1965
сообщение May 11 2011, 17:30
да, софт-старт внутри есть, но для аудиоприложений его величина слишком мала, желательно хотя бы 1 секунду
сообщение May 11 2011, 17:49
Не знал. И что это за аудиоприложения такие? БП для автомобильного УНЧ?
oldlox-1965
сообщение May 12 2011, 03:27
именно так, зарядка выходных емкостей фильтра, в момент включения - кз, и надолго, можно эту проблему решить и окольными путями
но проще софт стартом
Serg SP
сообщение May 12 2011, 07:48
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Посмотрите, как делается софт старт при применении SG3524. В контроллере он попросту не предусмотрен. Организовывается таким образом: к выходу усилителя ошибки через диод на конденсатор (вторая точка последнего на массу), емкость которого зависит от того, какое время переходного процесса при запуске желаем получить. Я ещё к точке соединения ёмкости и диода подключаю резистор 1 Мом, вторую ногу на + питания. Тогда после запуска эти компоненты на работу всей остальной части схемы не оказывают влияния. А контроллер UCC28084 очень интересный зверь, я приобрёл поиграться давно уже, да всё никак руки не дойдут ( у меня, правда, UCC28083).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
oldlox-1965
сообщение May 12 2011, 12:53
а у 28083 где выход усилителя ошибки ?
сообщение May 12 2011, 15:28
Хоть я человек и не "живой", попробую ответить. Загробным голосом, так сказать:
- У UСС28083 выход усилителя ошибки наружу не выведен. Но это и ни к чему. Как можно организовать софт-старт "вручную", сказано в ДШ:
For the UCC38083/4, soft-start is implemented as a clamp at the input to the PWM comparator. This causes
the output pulses to start near 0% duty cycle and increase until the clamp exceeds the CTRL voltage.
То есть, дополнительно к оптрону, к этому выводу подключаем конденсатор большой ёмкости через диод. Шунтируем диод резистором (чтобы конденсатор мог разрядиться при выключении). Теперь, пока он не зарядится, длительность импульсов ШИМа будет нарастать плавно.
Serg SP
сообщение May 12 2011, 15:29
Мда. 8-выводной корпус для двухтактера вынудил сократить возможности разработчика. Я думаю, следует применить вышесказанное мной по отношению к выводу CTRL (№1). Ведь судя по даташиту, напряжение контролируется на вторичной стороне, далее сигнал обратной связи на контроллер через оптрон, который прижимает к земле первый пин, и тем больше, чем больше сигнал рассогласования на TL431. Т.е. если вначале мы целенапрявленно будем медленно повышать напряжение на CTRL, ширина импульсов будет возрастать так же медленно. Попробуйте сделать так, отпишИтесь, что получится.
oldlox-1965
сообщение May 13 2011, 04:01
я планировал вообще без оптрона сделать, ведь на нем реализована стабилизация, а
я ее не планирую или оптрон еще какую то функцию выполняет ?
при изменении напряжения от 0,66 до 1,08 вольта на выводе 1 ширина выходных импульсов возрастает от 0 до мах
а приобретали где ?
Serg SP
сообщение May 13 2011, 05:22
а приобретали где ?
Приобретал в Терраэлектронике, но сейчас посмотрел у них на сайте - нет ни в наличии, ни в описании товара. Насчёт изменения напряжения от 0,66 до 1,08 вольта - очень полезная информация. Т.е. можно делать так, как я предполагал. Правда, дельта маловата, всего 0.4В. Это вынудит поставить большую ёмкость на вывод 1. Без оптрона можно, естественно, спокойно обойтись, коли стабилизация не нужна. Вперёд к цели!
oldlox-1965
сообщение May 13 2011, 07:21
я думал, что можно бы обсудить другие вопросы по ПН
сообщение May 13 2011, 07:56
Если это общение, а не трёп - не проблема. Только терпения наберитесь. Есть другие вопросы - задавайте, будем обсуждать.
Если стабилизация не нужна, оптрон, конечно, можно не ставить - другой функции он не несёт.
oldlox-1965
сообщение May 13 2011, 08:50
нет, не треп, разобраться есть желание, а не паять "как все". С 38083 все, кажется, ясно для моего применения, с топологией платы надо еще немного поработать именно под нее.....
В ПН собираюсь использовать "тяжелые" полевые транзисторы, а не 3205 и прочие, причем серии L, пока разбираюсь с их управлением
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
