169 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Вопросы по CST
Jack_11502
сообщение Apr 28 2011, 08:42
Сообщение #991
Пользователь №: 37 309
Цитата(alsit @ Apr 28 2011, 02:56) *
Как рассчитать согласование генератора с нагрузкой?
На бумажке все получается. Как это сделать в CST?
Есть генератор, который "заканчивается" волноводом WR2300. Вых. сопр. Zген (пусть 100 Ом - не знаю имеет ли физ смысл или нет, просто от балды). Рабочая частота f0. Надо согласовать с нагрузкой Zн (пусть 50 Ом коакс). Какую необходимо сделать модель в программе? Какие порты поставить?
Ну тогда пусть будет коаксиально-волноводный переход sm.gif, Waveguide ports
alsit
сообщение Apr 28 2011, 13:22
Сообщение #992
Пользователь №: 28 608
А как задать сопротивление?
maxmax70
сообщение May 6 2011, 16:55
Сообщение #993
Пользователь №: 63 248
Нужно задать источник в виде кольца с магнитными токами
Нашел в CST такой интсрумент Field Source (в меню Solve) видимо для задания произвольного источника
Field Source требует файл с описанием источника либо *.rsd (созданный каким-то SimLab) либо *.nfd (созданный каким-то Sigrity)
больше никаких подробностей в справке нет
кто-нибудь что-нибудь знает о формате этих файлов и как их создать?
Oskos
сообщение May 9 2011, 13:20
Сообщение #994
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Такой вопрос - смешно, но я не могу найти в 2011 Studio Farfield для правой/левой поляризации - в 2010-м было... Может кто-то знает куда его запихнули?...
Demonis
сообщение May 10 2011, 05:33
Сообщение #995
Пользователь №: 16 911
В Farfield Plot Properties на вкладке Axes поставить circular, тогда и будет доступна круговая поляризация.
Oskos
сообщение May 10 2011, 05:39
Сообщение #996
Из: Миасс
Спасибо большое!! Тупил я однако...
Sharh
сообщение May 11 2011, 09:57
Сообщение #997
Пользователь №: 64 772
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу управление проектом CST Microwave studio 2010 через MAtlab, неподскажите основные команды для передачи данных в cst и получения результата?
Сообщение отредактировал Sharh - May 11 2011, 09:57
Demonis
сообщение May 12 2011, 11:27
Сообщение #998
Целая тема по этому вопросу есть http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22378&hl=
nik_us
сообщение May 12 2011, 13:59
Сообщение #999
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с моделированием коаксиально-волноводного перехода (КВП) в CST.
На рисунке (в приложенном файле) показана упрощенная ЭМ модель КВП: материал волновода Vacuum на входе порт Waveguide, коаксиал состоит из двух циллиндров: Vaccuum - внешний, и PEC - внутренний (сигнальный кабель), порт также Waveguide.
Собственно вопрос: при таком включении будет ли стенка волновода, которая со стороны коаксиала (отмечена штриховкой) заземленной или на ее месте нужно добавлять металлическую пластину, чтобы не было прямого прохождения СВЧ энергии по волноводу.
Проект для CST в приложении.
Заранее большое спасибо!
EVS
сообщение May 13 2011, 01:00
Сообщение #1000
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(nik_us)
будет ли стенка волновода, которая со стороны коаксиала (отмечена штриховкой) заземленной или на ее месте нужно добавлять...
Будет. Не нужно. Только вот какую моду вы собрались возбудить таким макаром, непонятно biggrin.gif.
proocc
сообщение May 13 2011, 06:23
Сообщение #1001
Пользователь №: 63 349
Цитата(proocc @ Apr 20 2011, 14:59) *
Диаграмма смита отображает? из рисунка(сопротивления), а как в ней разобраться, что она вывела??
в хелпе не разобрался! 4 сопротивления отраженные волноаве?
Ms. Sunshine
сообщение May 13 2011, 13:24
Сообщение #1002
Пользователь №: 64 970
Здравствуйте, господа. Дело в том, что я очень-очень начинающий пользователь CST, но при этом уже умудрилась кое-чего наваять. Само-собой вышло не так, как того хотелось бы.
Предо мной стояла задача сделать антенну, которая бы через раскрыв волновода чего-то там ловила, потом пр помощи пластины выравниваются фазовые скорости волны и волноводе и щели, и собственно со щели это все снимается на коаксиал.
В данном случае я пытаюсь рассчитать ДН для раскрыва, что-то получается, но, к сожалению, диэлектрическая пластина и ее парметры никак на ДН не влияют, может я какие-то параметры не задала? Граничные условия: перед раскрывом отрытые+пространство, по Х открыто (в обе стороны), все остальные Е=0. Возможно тут что-то не то.
Еще я не совсем уверена, правильно ли я коаксиал к щели подсоединила (диэлектрик к диэлектрику ведь нужно?).
Вот, прикреплю рисунки и саму роботу (вроде так тут принято), была бы очень признательна хоть за какие-то наводки и советыrolleyes.gif
Заранее спасибо!))
nik_us
сообщение May 13 2011, 14:47
Сообщение #1003
Из: Moscow, RF
Большое спасибо за Ваш ответ.
Внутри волновода также находиться металлический клин (на рисунке и в проекте его нет) , собственно сигнальный отрезок коаксиала врезается в него, т.е. штырь, который показан на рисунке непосредственно возбудителем не является.
Предполагаемая к распространению мода TE1,0.
Если есть возможность, не могли бы порекомендовать литературу по расчету коаксиально-волноводных переходов?
top4an
сообщение May 13 2011, 17:12
Сообщение #1004
Пользователь №: 64 452
Добрый день. Существует следующий вопрос.
В MWS создаю две антенны по 2 дискретных порта в каждой ( пусть 1-й и 2-й в антенне А и 3-й и 4-й в антенне Б)
Необходимо определить взаимное влияние антенн. Для этого подходят S-параметры.
В случае, если бы в антеннах были по одному порту, влияние определялось бы по параметру S-12 или S-21.
В случае же множественности дискретных портов в антеннах( по 2 в каждой) задача усложняется.
Есть мысль, что взаимное влияние можно определить путем суммирования s-параметров( например, влияние антенны А на порт 3 антенны Б суммой S-параметров S-13+S-23 и S-14+S-24 на порт 4. В то же время, общее влияние А на Б определяется суммой влияний на оба порта).
Вопрос: Правильны ли мои рассуждения?
жду комментариев
Сообщение отредактировал top4an - May 13 2011, 17:13
uve
сообщение May 13 2011, 20:51
Сообщение #1005
Пользователь №: 60 253
жду комментариев
Решал похожую задачу. Одна турникентная антенна с двумя портами( горизонтальной поляризации) , вторая коллинеарная вертикальной поляризации с одним портом. Я просто объединил два порта турникентной антенны посредством сумматора с фазовым сдвигом 90 град. и назначил один порт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
