11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
сообщение May 16 2011, 20:12
Сообщение #61
Пользователь №: 11 287
Цитата(MaslovVG @ May 16 2011, 22:03) *
Нет трансформатор может быть ферритовый повышающий. Здесь другая проблема.
Нет, я про тот транс, что в схеме stells-а...
Microwatt
сообщение May 16 2011, 22:18
Сообщение #62
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(stells @ May 16 2011, 22:38) *
пиковые токи через ключик около 10А (в установившемся режиме):
нагрузка - полкиловатта
Я еще раз прогнал модель. На этот раз скопировал Ваши исходные данные по возможности точнее. Я пока опускаю конденсатор неполярный в 200мкФ, как совершенно неприемлемый конструктивно, нужно саму идею проверить. Коэффициент связи только 1 взял.
Имеем
заполнение выход,В ток ключа,А
0.2 278 36
0.5 300 15
0.7 304 11.5
Схема практически не регулирует напряжение. Непонятно как у Вас ток ключа получился необычной формы, низкочастотный. Вроде бы это должны быть пачки ВЧ импульсов (у меня 100кГц частота накачки, на 30кГц мало что меняется) с НЧ огибающей.
Да, нагрузка приближенно 450 ватт. КПД и места, где основная мощность может теряться я не проверил.
Пока не виден смысл самой топологии, "где тут запрягать", положительных качеств не просматривается. Сама работоспособность под большим сомнением.
stells
сообщение May 17 2011, 03:38
Сообщение #63
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да, Вы правы, видимо модель транзистора так удачно битая попалась biggrin.gif
сейчас с другим транзистором смотрю - ток пилообразный, высокочастотный. с Ксв=0.99 выбросы на ключе в установившемся режиме под 2кВ
а вот это у Вас что-то не так. ведь очевидно же, что с регулировкой заполнения должна меняться энергия, передаваемая в нагрузку
MaslovVG
сообщение May 17 2011, 05:13
Сообщение #64
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Ну если в схеме stells вставить реальный трансформатор на 50Гц то ключи сгорят на первом импульсе.
muravei
сообщение May 17 2011, 05:51
Сообщение #65
Пользователь №: 7 591
Вот интересно , почему никому не пришла такая "светлая" мысль -включить 50Гц транс через диод ? sm.gif
А ведь это тоже самое , только на 100 кГц.
Думаю, эту схему надо делать с 2мя однотактными трансами , а ключ испльзовать тот же.
сообщение May 17 2011, 06:35
Сообщение #66
blink.gif А что такое "однотактный транс"?
stells
сообщение May 17 2011, 06:42
Сообщение #67
потихоньку двигаемся... параллельно первичке включен демпфер от выбросов, фильтр на выходе CLC
сообщение May 17 2011, 06:46
Сообщение #68
Оно, конечно, приобретает логичный вид и формальную красоту, но толку? Какой реальный транс такое напряжение потерпит?
stells
сообщение May 17 2011, 06:54
Сообщение #69
Herz, выбросы примерно как в сетевом флае (к первичной обмотке, кстати, прикладывается только около 300В в пике... посмотрел повнимательнее - 600В)
Сообщение отредактировал stells - May 17 2011, 07:08
сообщение May 17 2011, 07:10
Сообщение #70
Нет, я не о том. Чтобы пропустить на вторичку 50Гц, потребуется сетевой транс, на железе. А он не то что 100кГц, а даже 1кГц составляющие превратит в тепло. Недавно я столкнулся с похожей проблемой. Нужно было 400Гц трансформировать. Синус. Подходящего транса под рукой не оказалось и я решил воспользоваться сетевым, 50-герцовым. Всё равно ведь на 30% примерно от габаритной мощности использовать собирался. Однако, получилось совсем неприлично и пришлось переделывать, как положено. А Ваш транс, по идее, должен быть одновременно и низко-, и высокочастотным. Нереально.
stells
сообщение May 17 2011, 07:12
Сообщение #71
да нет же, транс на феррите... я кажется понимаю, что именно Вы не понимаете biggrin.gif представьте сетевой флайбек, которому на вход подается сильно пляшущее сетевое напряжение, т.е. после сетевого выпрямителя на ключе с первичкой будет какой-то синус. ОС отключите, заполнение фиксированное. он будет работать? очевидно, что да, а на выходе будет тот же синус
Сообщение отредактировал stells - May 17 2011, 07:29
MaslovVG
сообщение May 17 2011, 07:57
Сообщение #72
Поставте в свою модель модель реального трансформатора учитывающего индуктивность намагничивания, индуктивность рассеяния. И увидите неприлично огромный тог намагничивания от составляющей 50Гц. Учтите что индуктивность ненагруженного трансформатора для 50Гц должна быть порядка 1Гн что достижимо, в реальных габаритах, толко на железе или пермалое. Об этом вам и пытается сказать Herz
muravei
сообщение May 17 2011, 08:03
Сообщение #73
Не предирайтесь к словам . Тр-р для однотактного преобразователя.
stells
Сообщение #74
как работают однотактники? у них вообще постоянка на входе
muravei
сообщение May 17 2011, 08:10
Сообщение #75
Они часть периода "отдыхают".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
