(15 - 29)
May 17 2011, 08:04
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(HardJoker @ May 17 2011, 10:34)  Например, как вы объясните _серьезному_ заказчику из _силового_ ведомства потерю дорогостоящей и техники из-за зависшей системы управления. А как Вы объясните заказчику, что блок вышел из строя по причине ошибок в Вашем софте? На непредвиденные случаи в серьезных разработках используется горячее резервирование (двойное, тройное и т.д.) с комплектом ЗИПа. Цитата(HardJoker @ May 17 2011, 10:34)  А у вас есть заключение отечественной не менее серьезной и уважаемой структуры, которая провела бы весь необходимый комплекс испытаний и авторитетно подтвердила заявленные тех.параметры во всем диапазоне температур, влажности, давления мех.воздествий и т.п. и т.д.? Мы сами проводим все необходимы испытания, в том числе длительные непрерывные. Цитата(vladec @ May 17 2011, 11:13)  как указанные комплектующие будут работать через несколько лет, когда их корпуса начнут растрескиваться от перепадов температур и терять герметичность? Если речь о корпусах микросхем, то они одинаковые как для коммерческих, так и индустриальных вариантов.
May 17 2011, 09:35
Пользователь №: 44 237
Ой, как все запущено. Жаль, что нам офтопик недоступен. Ладно. Есть мнение http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=82642 Мнение по другому вопросу http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_07/stat_4.htmНа что существует РД В 319.04.35.00-01 Положение о порядке применения электронных модулей, комплектующих изделий, электрорадиоизделий и конструкционных материалов иностранного производства в системах, комплексах, образцах. Причем все не так просто. С приобретением. Ведь супостат может под видом супер-чипа продать перетертое барахло с ухудшенными параметрами через китайского Интернет-продавца Рогачунь-Копытадзянь. Поэтому есть еще РД В 319-010-02 - Система добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов военного назначения "Военэлектронсерт". Требования ко второму поставщику. Ну и в военке, что не разрешено, то запрещено. Ну и если кому интересно, еще несколько мнений http://www.dolomant.ru/cms/f/435520.pdfhttp://www.cta.ru/cms/f/356562.pdfhttp://www.cta.ru/cms/f/389406.pdf
Сообщение отредактировал ledum - May 17 2011, 09:39
May 17 2011, 09:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 4 534
А корпуса микросхем точно одинаковые? У реалтеков например? Просветите кто владеет информацией в данной сфере. Мне то казалось, что для компаундов не так просто подгонять ТКР под ТКР подложки.
Фотки попробую завтра выложить. Да тут и без фоток можно предъявить! Если дрова у девайса реалтековские, то уже и без фоток понятно, что чипы стоят от 0 градусов.
May 18 2011, 02:51
Из: Челябинск
Выкладываю фотографии: На первой изображен преобразователь оптика-езернет (обратите внимание на оптический преобразователь - он работает от 0 градусов) На третьей фотографии промышленный комп работа которого гарантируется при температуре -40 градусов, там все компоненты стоят коммерческого диапазона. Чуть не забыл, обратная сторона UC-8410-T-LX. Наслаждайтесь видами! :-)
Сообщение отредактировал shdv - May 18 2011, 02:41
May 19 2011, 01:55
Из: Челябинск
Этот документ подтверждает только то, что и в индустриальном и в коммерческом диапазоне используется пластик для корпусирования! Где вы нашли там слова о том, что он одинаковый? Но даже если он одинаковый у фирмы Xilinx, то какие меры по работе в минусах предприняты при упаковке реалтековских чипов, у которых вообще нет индустриального варианта? Кстати фирма Altera позволяет использовать свои индустриальные чипы в расширенном температурном диапазоне с понижением требований к временным характеристикам, но про использование коммерческих чипов в индустриальном диапазоне я ничего от них не слышал http://www.altera.com/products/devices/tem...WT.oss=extended.
May 20 2011, 06:37
Из: Челябинск
Вот тут наткнулся на разные варианты пластика от производителя Plaskon® для корпусирования микросхем. Варианты на любой вкус и цвет :-) Так что не такие уж они и одинаковые - эти пластики. http://www.matweb.com/search/GetMatlsByTra...n=Plaskon%C2%AE
May 20 2011, 09:02
Из: Челябинск
Для самого по себе пластика никаких ограничений по температуре и быть не может. Просто у данного производителя там 79 пластиков для разных вариантов, есть подешевле, есть подороже. Как я подозреваю, ограничения по температуре могут наступить, когда ТКР пластика сильно отличается от ТКР других конструкционных материалов используемых в микросхеме, а специальных мер по предотвращению плачевных последствий использования материалов с разными ТКР производитель микросхемы не предусмотрел. Так вот и вопрос, зачем производителю например реалтековских чипов предусматривать что либо конструктивно и (или) брать дорогой пластик, если он вообще никогда не делал чипы для минусовых температур? Насчет термоудара... я бы не стал так обобщать... пластики как мы видим, бывают разными.
