11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
stells
сообщение May 17 2011, 15:48
Сообщение #91
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Onkel @ May 17 2011, 19:44) *
ну ведь переменка на выходе транса 220 В? Вот на частоте 100000 Гц этот ток через кондер и течет.
через заряженный кондер ток не течет, через незаряженный ток начинает линейно расти со скоростью U*dt/L=220*5*10-6/0.1(Гн)=11мА... примерно
Сообщение отредактировал stells - May 17 2011, 15:51
MaslovVG
сообщение May 17 2011, 15:50
Сообщение #92
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
stells
Не можете найти модель трансформатора. В первом приближении добавте в схему паразитные элементы. Индуктивности намагничивания паралельно обмоткам, индуктивности рассеяния последовательно и увидите как изменится поведение вашей схемы.
stells
сообщение May 17 2011, 15:55
Сообщение #93
в модели ведь задан Ксв=0.99, значит рассеяние учтено, наверно симулятор и намагничивание учитывает?
а, ну да, про сердечник он ничего не знает
Сообщение отредактировал stells - May 17 2011, 15:59
Onkel
сообщение May 17 2011, 15:57
Сообщение #94
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
это вы для такой схемы написали, в которой 220 прикладывается к посл. кондеру и индуктивности
у нас 220 прикладывается ПРЯМО к кондеру
stells
сообщение May 17 2011, 16:05
Сообщение #95
ток откуда течет?
поступил проще: увеличил в 2 раза индуктивность обмоток - принципиально ничего не изменилось
MaslovVG
сообщение May 17 2011, 16:06
Сообщение #96
А вы проверте. При индуктивности намагничивания 1милигенри при подаче на трансфоматор прямоуголников 200 вольт со скважностью 0,5 через через 1 милисекунду будем иметь ток в 100Ампер это видно и без программ моделирования.
stells
сообщение May 17 2011, 16:10
Сообщение #97
нет, ну Вы скажите, как же работают однотактные преобразователи, если такие токи текут?
Сообщение отредактировал stells - May 17 2011, 16:12
SNGNL
сообщение May 17 2011, 16:27
Сообщение #98
Пользователь №: 39 922
Цитата(stells @ May 17 2011, 12:12) *
представьте сетевой флайбек, которому на вход подается сильно пляшущее сетевое напряжение, т.е. после сетевого выпрямителя на ключе с первичкой будет какой-то синус. ОС отключите, заполнение фиксированное. он будет работать? очевидно, что да, а на выходе будет тот же синус
Зависит от размаха плясок. Кривая намагничивания сердечника нелинейна. Разве, зазор побольше, или сердечник выкинуть.
Microwatt
сообщение May 17 2011, 18:26
Сообщение #99
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В однотактном преобразователе в части цикла часть или вся энергия запасается в индуктивности. В оставшейся части - передается в нагрузку.
В предложенной Вами схеме нет энергозапасающих компонентов. Громадный конденсатор на выходе - короткое замыкание для ключа. Ток в него ничем не ограничен, кроме сопротивления проводов.
Если модель дополнить реалиями - паразитными параметрами - вообще все будет мрачно. Сама идея не решает проблему стабилизации даже при всех упрощениях и допущениях. Вот это главный недостаток предложенной схемы.
Чтобы не мучиться с подробной моделью и параметрами трансформатора, нагляднее увидеть проблему, попробуйте подключить нагрузку к дросселю. Т.е прямо к первичной обмотке на Вашей схеме. Вторичная ведь в принципе не нужна? Гальванической развязки от сети никто не требует, требуют стабильного переменного напряжения.
Пошевелите ШИМ и увидите что в нагрузке от этого меняется.
SNGNL
сообщение May 17 2011, 18:55
Сообщение #100
Onkel
сообщение May 17 2011, 19:20
Сообщение #101
Из: Чг
Если модель доп.....няется.
ограничен |j|=|U|*2*Pi*C*F
вот как раз 140 ампер и получается, при 220
Microwatt
сообщение May 17 2011, 22:01
Сообщение #102
Из: Запорожье
Цитата(SNGNL @ May 17 2011, 21:55) *
А как же? В любом импульсном источнике ищите дроссель. Вот там она и накапливается.
Просто в прямоходовом в дросселе не вся энергия накапливается, часть передается в нагрузку на прямом ходу. Но в это же время идет и частичное ее накопление в дросселе.
А вы F количественно оценить сможете для прямоугольного импульса с крутым фронтом?
То, что Вы привели, относится к установившемуся режиму при гармоническом источнике напряжения. Реактивное сопротивление конденсатора. Для скачка напряжения конденсатор - короткое замыкание.
Onkel
сообщение May 17 2011, 22:19
Сообщение #103
Из: Чг
оно спектр прямоугольника конечно до бесконечности тянется, ну уже и вторая гармоника - 200 кГц через транс пройдет ли? К тому же вторая (и все четные) гармоники проинтегрируются в ноль, а уж 300 кГц почти не пройдет через транс, не говоря уже о следующих, более высоких гармониках. Поэтому количественная оценка F - основная частота, 100 кГц
Сообщение отредактировал Onkel - May 17 2011, 22:30
Microwatt
сообщение May 17 2011, 23:11
Сообщение #104
Из: Запорожье
Хорошо, пусть даже так, но 140ампер - разве приемлемый уровень токов для такого источника? Человеку всего-то нужно порядка 100 ватт вроде.
SNGNL
сообщение May 18 2011, 03:48
Сообщение #105
Цитата(Microwatt @ May 17 2011, 03:18) *
Я еще раз прогнал модель. На этот раз скопировал Ваши исходные данные по возможности точнее.
Пока не виден смысл самой топологии, "где тут запрягать", положительных качеств не просматривается. Сама работоспособность под большим сомнением.
blush.gif Моделирование проводилось без дросселя ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
