> Бесконтактный датчик закипания, Требуется варить кофе по-турецки/ кипятить молоко
air77
сообщение May 11 2011, 13:24
Пользователь №: 14 482
Задача - поймать момент закипания кофе в турке, молока (подъем пенки), а может, и бурление, послать сигнал на контроллер. Датчик должен стоять стационарно на высоте ~20см от уровня плиты, смотреть вниз на уровень жидкости. Изначальная высота уровня жидкости может меняться (разная посуда, разное количество жидкости)
Варианты - активный IR датчик (светим светодиодом на уровень - принимаем отраженный сигнал, анализируем), пироэлектрический датчик. Возможны сложности - перед закипанием должен появиться парок - ложные срабатывания, как защититься.
Контакты в жидкости не рассматриваем.
Есть еще варианты? Просьба высказаться.
V_G
сообщение May 11 2011, 13:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А не проще ли купить кофеварку по-турецки Beko BKK-2113M ? Сама ловит все моменты закипания и очень грамотно варит кофе в турке.
kovigor
сообщение May 11 2011, 16:53
Пользователь №: 56 295
А для молока есть специальные кастрюли-молоковарки. Может, сейчас уже и что-то более интеллектуальное есть sm.gif
alexunder
сообщение May 11 2011, 18:49
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
я бы как раз момент появления пара и ловил бы. Ведь интенсивный пар появляется как раз перед закипанием. Ну а там дельта t между паром и кипением измерите и прошьете в программу. Соответственно, такие варианты:
1. В предложенном вами ИК-способе лучше даже смотреть не отражение, а пропускание некоторого горизонтального воздушного зазора (неск. сантиметров) на высоте над ёмкостью с жидкостью. При появлении паров воды поглощение в диапазоне 1300-1800 нм увеличится на порядки - измеряется и калибруется под конкретные значения (светодиод+фотодиод на указанный диапазон, сигнал светодиода промодулировать).
2. Какой-нибудь датчик влажности с быстрым восстановлением не подойдет?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
air77
сообщение May 11 2011, 20:45
Не проходит, разное количество жидкости - разная дельта. Опять же разный диаметр сосуда - разное кол. пара
Даже если они и есть, обязательно будет конденсация на датчике.
Может, что-то типа http://cdxp.zx6.ru/archives/456
V_G
сообщение May 11 2011, 23:24
Из: Владивосток
С точки зрения правильного кофе по-турецки ловить интенсивный пар неверно. Кофе не должен доводиться до кипения, а в идеале (в профессиональных эспрессо-машинах) температура заваривания кофе не должна превышать 93-94 градусов. По-моему, BKK-2113M ловит момент подъема пены.
alexunder
сообщение May 13 2011, 08:05
unexpected token
Цитата(V_G @ May 12 2011, 02:24) *
С точки зрения правильного кофе по-турецки ловить интенсивный пар неверно. По-моему, BKK-2113M ловит момент подъема пены.
тогда наверное надо действительно пользоваться отражением от пены в ближнем ИК (800 нм): пена белее, чем сам кофе sm.gif
Обычный GaAs светодиод+фотодиод.
IKop
сообщение May 18 2011, 06:52
Пользователь №: 51 776
А если пойти другим путем и ловить не пар а звук кипения жидкости или образования/лопания пузырьков пены ?
_Pasha
сообщение May 18 2011, 08:10
Пользователь №: 29 509
GP2D12 + MLX90614
air77
сообщение May 18 2011, 09:06
К сожалению, этот звук возникает задолго до наступления состояния кипения и его продолжительность зависит от многих факторов. Надо отличать звук кипения от звука перед кипением, а это задача DSP. Теоретически это тоже вариант.
V_G
сообщение May 18 2011, 10:25
Из: Владивосток
Все-таки лучше ловить момент поднятия пены по принципу объемных охранных датчиков. Разное количество жидкости тут не препятствие, ловим дельту, в начале приготовления калибруя датчик.
air77
сообщение May 18 2011, 10:37
Расковырял Beko BKK-2113M - там pin-диод+ IR-диод + усилитель сигнала на ОУ. Ловят не дельту, а определенный уровень подъема пены. На всякий случай - биметалл над кружкой, NTC на нагревателе, просто ограничение по времени нагревания. Думаю, ловить дельту правильнее - доп защита от ухода хар-к аналоговой схемы
SNGNL
сообщение May 19 2011, 17:47
Пользователь №: 39 922
IMHO, можно использовать ультразвук. Коэффициенты отражения для поверхностей жидкости и пены, существенно различаются.
Сообщение отредактировал SNGNL - May 19 2011, 17:57
Прикрепленный файл  foam_sensor.pdf ( 21.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
iDiode
сообщение May 20 2011, 09:14
Пользователь №: 58 360
Look: digital fiber optic sensor. Ex: HPX-AG etc.
http://us.azbil.com/storefront/Productdeta...x?idproduct=782
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
